Как перенести дверной проём в несущей стене из газобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Psipea, 23.09.14.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Давайте второй раз спрошу: после заливки армопояса (я так подозреваю, судя по автору, с неизвестным содержанием армировки и качества заливки), как будете расчётно проверять?
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Во... во... раз уж строили без проекта, надо быть готовому к перезакладке по прочности.
    По теме, @Psipea, а можно попросить настоящие в каком сейчас состоянии проем и на сколько хотите сдвинуть можно маркером на стене нарисовать.
    Процесс прост меняете балку что над проемом на длину какая Вам нужна (естественно размер, форма, материал балки должны расчитываться), ненужное отпиливаете, где надо закладываете.
    Есть вопросы:
    Что над проемом какое усиление, уголок, жб перемычка
    Размер блока на который будет опираться перемычка
    Ну и выдержит ли арм. пояс когда вынете перемычку (тут можно подстраховаться домкратом, а лучше 2-мя или 3-мя, пляски с бубнами конечно, но результат будет)
    Марка бетона арм. пояса (ну или хотя бы пропорции составляющих)
  3. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Вы хотя бы раз все хорошо перечитайте.
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    у нас сейчас дожди, проехать не можем. Как только доберёмся, обязательно дам фото, как там сейчас.
    Перемычка из U-блоков, шир 25см, фото армирования выше есть. Пропорции бетона конечно же уже не вспомню. К тому, что предлагали строители, просила добавить побольше цемента, это помню.
    по-моему в нашем случае будет не сильно проще. Мне кажется вариант с усилением уголком или для перестраховки швеллером более приемлемым.
    именно так и собирались. Спасибо!
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    так что тут подозревать, я именно это и написала.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А давайте вместе...
    На что я спросил -
    И тут мне многозначительно ответили -
    Ещё ведь не поленился я, а уточнил ещё раз - мол
    :faq::faq::faq:
    Может это не вы отвечали и я перепутал сообщения?
  7. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Не хотелось тратить на Ваши вопросы время, но для особо непонятливых:
    Более чем достаточно, чтоб прикинуть несущую способность.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Весь смысл моих сомнений в однозначных ответах товарища FoHouse, в том, что ни ему...ни мне...ни даже вам, неизвестна армировка участка над проёмом и качество залитого армопояса.
    И разговоры, мол надо проверить имеют крайне опасное содержание, поскольку эта проверка уже задним числом сводиться к практической проверке..что ни есть здорого...
    А теоретически - я не вижу возможности проверить, по причине той же неизвестности данных.
    Ну что бы я сделал на вашем месте? Если уж так припёрло и надо менять место проёма, то усиление его, с большей вероятностью решит проблему...
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Любезный, я же на ваши глупые советы не бросаюсь словами типа - непонятливые, правда?
    А имею терпение переспрашивать, такую чушь, как возможность расчёта армопояса, по картинке от перемычки (якобы,схожей по армировке с армопоясом) и заливкой самомесом?
    Вы возьмётесь это серьезно рассчитывать? С такими входными данными?
    Да ещё и советы будете советовать, "прикидывая расчётные данные? На ОСНОВАНИИ ЧЕГО?
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, судя по данным, это точно более чем достаточно..но только не для "прикидки" несущей способности", а ровно наоборот, для сбора нагрузок... (уж. извините, что опять отнимаю ваше время...тем более - такое драгоценное :aga:)
  11. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Не кипятитесь. Приняв арматуру 8-ку и бетон, к примеру, B10, можно вполне прилично прикинуть эту балку. Ну и взять кой-какой запас. Нет тут ничего сложного.
  12. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Вот это смущает
    А почему В10? И Вы берете товарный бетон, самомес и товарный ой как сильно отличаются. Устанавливал маяки ТП на плите товарный В25 5 буров сжег, проводил проводку долбил арм пояс самомес, 1:4:2 так молотком острым все выдолбил.
    Подозреваю несущая способность разная будет.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не кипятимся.
    НЕТ реальной возможности проверить..всё это пустое..приблизительно... плюс/минус вагон и маленькая тележка.
    Усиление проёма, для спокойствия и вперёд...к светлому будущему...
  14. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Самомес или товарный - везде бывает брак, поэтому и В10, как достаточно низкий класс прочности.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    :super:
    Мало того, что отличаются, но там ещё как клали армировку..соблюдали зазоры для бетона или нет.
    Да вообще это всё гадание на кофейной гуще.
