Как перенести дверной проём в несущей стене из газобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Psipea, 23.09.14.
  1. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Всем доброго вечера! Мира и любви, так сказать! И спасибо за внимание к моей проблеме.
    Доехала, как и обещала, прилагаю фото того, что там сейчас. Изменений правда особых нет, только плиты добавились. DSC06513.JPG
    DSC06511copy.jpg перемычка заходит на стену на 37см. По логике, безболезненно можно сместить на 25, а остальные 25 - перенести простенок сбоку, даже кухня больше станет. Но это уже из области фантастики, или даже триллера - муж сказал убъёт меня за такие "идеи":cool: Остаётся только переносить на 50 и, видимо, усиливать.
    Сделала фото на входе на кухню DSC06510copy.jpg Не знаю, нужно ли оно. Там получается на 5см от перегородки, но у нас так и напротив в комнате, так что будет симметрия, как и предполагалось изначально. :|:
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    сварной будет муж, любитель, поэтому последовательность не лишняя.
    Добрый человек, пожелавший остаться неизвестным, предложил такой способ:
    (Уж простите, добрый человек;))
    Мне этот способ очень симпатичен. Уголка вполне хватит, да и вертикальное усиление по-моему будет лишним.
    Что скажете?
  3. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Ваш выбор)
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Заем прикрепил? Ну это ж очевидно, для бОльшей наглядности в бессмысленности вашего вопроса - "для чего там сварной"...
    Детский сад? Вот тут я согласен...такие очевидные вещи переспрашивать - это точно детский сад.
    Я ж вам рассказал...берёте клей момент, папье маше и экспериментируете у себя на кухне...
    А "сварной" (рассказываю,это человек который варит метал, работает с ним и знает что делать если есть чертёж или хотя бы картинка) - сам определит эту последовательность работ...
    Могу её определить и я, будучи технологом, в том числе...но консультации - консультантам - это увольте...пусть сами образовываются...
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А я для верности и угловым усилением бы не побрезговал...расходов на копейки а спокойствие на рубли...
  6. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Прошу совета. А можно сделать из окошка в котельной дверь? И как правильно.
  7. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Мне как то ворота в гараже переносили, задача была похожей. Вам надо новый проем также перекрыть перемычкой. Поэтому используйте два уголка лишь как временное усиление проема на время реконструкции. Врезаете уголки в стену, с двух сторон, длина должна перекрывать нынешний и будущий проем больше, чем перемычка, т. е. уголки должны быть больше 2 метров. Прорез должен идти по верхнему краю перемычки. В уголках должны быть отверстия заранее, что бы потом их стянуть болтами. Уголки в прорезы вставляйте на раствор. Потом смело ломайте все, что находится ПОД уголками, т. е. уголки становятся временной большой перемычкой. Делаете новый проем, вставляете НА него и ПОД уголки перемычку, и все. Когда раствор схватится, уголки можно убрать.
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Проём перенесли (недавно, в мае этого года), написала в своей теме, и вспомнила, что тут не отчиталась:|:. Продублирую...
    Сделал как как попроще. С одной стороны блок спилил в верхней части пару рядов. Затем два уголка "утопил" в блок и сварил между собой - получилась новая перемычка. С другой стороны доложил ряд, остался узенький проход. После уже отпилил (отбил:close:) оставшееся (клей суперский, по три-четыре ряда куски, разбить их так и не получилось). Я настаивала поддомкратить, но меня не слушали. :no: "Ничего не упадёт" - не упало, слава Богу.
    На фото уже почти готовый результат.
    P. S. большое всем спасибо за помощь! :hndshk:
  9. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Блин... а я думал уже не актуально...
    Вот нашел как вообще рекомендуют ДЕЛАТЬ проем в уже готовой стене, но у Вас ситуация попроще, поскольку уже был проем...
  10. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Последний пост абсолютно правильный.
    Слишком поздно увидел тему, по этому уже не актуально, но на будущее кто соберется перестраивать:
    1. Уголок можно взять и побольше. Для полного спокойствия хотя бы на 50-70.
    2. Стянуть шпильками с шагом 30-40 см. (Все на глаз по принципу кашу маслом не испортишь :))
    @Psipea, В вашем случае ВСЕ держит армопояс под плитами. Думаю стоять будет и дальше. Удачи в строительстве и по меньше переделок.
