1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Солнечная панель 24 V
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем yurik, 28.09.14.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тогда ничего не понимаю. Если контроллер точно МРРТ, то ему без разницы, подключите Вы к нему 1 панель 24В или 12В. Неужели инструкции к контроллеру нет?
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Уважаемый умник - лично Вас я не о чем не прошу - это во первых.
    во вторых - сперва вникните в тему, а не хватайте вершки.
    в третьих - не нравится - не задерживаю. Идите в другую тему и кичитесь там своими супер знаниями.
    в четвертых - не говорите, что мне делать и не услышите куда Вам идти.
    Адью
  3. yurik
    yurik
    yurik
    Нет никакой разницы. Я разве что то говорю про проблему подключения?
    одна из непоняток - как подключить прибор 12 В к системе 24 В).
    Конкретно: как это сделать правильно и выгодно ли это.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    :hello:
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Для этого нужно побольше входных данных. Как устроена система целиком? На каком расстоянии панели, аккумуляторы, потребитель?
    Именно поэтому некоторые Вас не понимают, и Вы неправильно реагируете на это.
  6. yurik
    yurik
    yurik
    Да какая разница, на каком расстоянии? О этого принципиальная схема не изменится)
    а) Двенадцати вольтовая система:
    СБ 12В -контроллер - АКБ 12В.
    1) инвертер 12-220 подключаем к АКБ.
    2) Потребители 12 В - подключаем к АКБ напрямую, или контроллеру (при условии, что ток потребления не более того, на что контроллер рассчитан)
    б) система 24 В:
    СБ 24В - контроллер - связка двух АКБ 12В.
    инвертер 24 - 220 подключаем к связке последовательно соединенных АКБ.
    А куда и как подключить потребители 12 В?
    Выгодно это или нет? что для этого нужно? Какие существуют бытовые приборы на 24 В и стоит ди с ними заморачиваться?
    Помнится год назад Strangeman вел себя более корректно. Наверное он сейчас просто "зазвездился", как некоторые на этом форуме.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    К одному из последовательно соединенных аккумуляторов.
    24->220 выгоднее преобразовывать, чем 12->220, скажу даже не просчитывая, насколько точно не скажу.
    Не слышал, но думаю о них не стоит даже задумываться.
    А тут всегда есть разница, еще нужно знать мощность, которая нужна потребителю, вот я сейчас провожу электрику в доме полезной площадью 700м2, с учетом того что будет использоваться ветрогенератор и СП. Тут явно не Ваш случай, там о 12в потребителях даже не задумываются.
  8. yurik
    yurik
    yurik
    Смотрите: два последовательно соединенных АКБ 12 В стоят в системе СБ 24. Заряженные полностью. Наступает ночь. Включаю освещение 12 В на один из АКБ. Так или иначе один АКБ будет будет разряжен больше, чем другой. Наступает день. Пошла зарядка. Один АКБ заряжен полностью. Другой нет. Что в итоге получится? АКБ не умрут преждевременно?
    Или надо ставить какие нить стабилитроны?
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Прочитал бегло почти всё.
    Совет. Покупайте 12 вольтовые панели и делайте 24-х вольтовую систему. (проще лазать по крыше, в случае разрушения меняете одну)
    Все приборы запитывайте через такие dc-dc https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-LOT-Auto-Boost-BuckDC-DC-Boost-Buck-Solar-Power-Supply-Board-090440/554165243.html (цену не смотрите, можно найти там же дешевле) непосредственно перед потребителями (разводка по дому 24 вольта)
    Инверторы на 24 вольта и на 12 вольт (на одинаковую мощность) стоят ОДИНАКОВО, даже в некоторых случаях дешевле.
    На два АКБ ставите балансир, и не заморачиваетесь о "меньшем сроке" работы этой связки.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Продолжу...
    Стоимость ОДНОЙ панели на 24 вольта и к примеру 200 ватт, меньше чем двух панелей на 12 вольт и 100 ватт (каждая) Это плюс, но по крыше мантажировать сложнее в одно лицо.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Продолжу...
    Если использовать вот такие светодиоды в быту (ну там двор осветить хорошо или еще что)
    https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-lot-10W-White-45MIL-High-Power-900-1000LM-LED-light-Lamp-SMD-Chip-DC-9/1609396097.html
    То все диоды больше 10 ватт требуют напряжение более 20 вольт. А поднимать напряжение через такие dc-dc http://ru.aliexpress.com/item/150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Voltage-Charger-Power/1695610985.html выгоднее и безопаснее с напряжения 24 вольта.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Так же если вам "просто побаловаться" то вообще не заморачивайтесь, УПС купите синусаидальный, к нему пару АКБ от авто самых дешевых и всё. А если это чуть более серьезнее, то и простой MPPT контроллер работающий с напряжениями на входе более 100 вольт и четыре панели по 250 ватт на 24 вольта (реально там до 40 вольт) и монтажировать в паре с человеком и если стационарное крепление, то с изменяемым годовым углом.
    Сейчас сложностей с 24 вольтовым оборудованием нет.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На 12в бытовых жилищных устройств вообщем-то тоже особо нету. Обычно на 110 или 220в.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Плохо так делать. В спб паяют нужные орионы чтобы было хорошо.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Господа, мне кажется, вы усложняете ситуацию.
    Человек всего лишь не знает, как подключить СП на 24В к АКБ и потребителям на 12В через MPPT контроллер. В этой теме и ранее в этом разделе неоднократно сообщалось, что для MMPT контроллера такой режим является штатным. Топикстартера даже отсылали к руководству по эксплуатации на его контроллер, но он проигнорировал рекомендацию.
    Если же имеющийся у ннго контроллер, не смотря на название, MPPT контроллером не является - ему, при его уровне знаний и желании разобраться, лучше сменить панель на 12В, либо сменить контроллер на MPPT. В противном случае этот топик будет расти бесконечно, а задача так и не получит своего решения.
