Труба под въезд на участок
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Andrianoo, 01.10.14.
  1. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    Объясняю художество! СЛЕВА МОИ НЕСМЕТНЫЕ ВЛАДЕНИЯ (9соток), СПРАВА ДОРОГА. Итак, красный круг - это труба, 400мм внутреннего диаметра с толщиной стенки 50мм. Итого 500мм внешний диаметр (раструб не учитываем, он нам мешать не будет.). Возьмём глубину канавы 500мм. Если я сэкономлю на подушке и захочу положить на грунт (сплошная труднокопаемая глина), то придётся немножко прокопать, как показанно на рисунке синей линией и присыпать я буду тем же грунтом, т. е. глиной. Ну а если с подушкой заморачиваться, то придётся копать больше (зелёная линия) и заказывать грузовик с песком (вокруг трубы). Ну а поверх трубы наверное тоже песок+ слой гальки+ может быть бетонную площадку со временем. Фиолетовым обозначена бетонная плита или типа того.
    ВНИМАНИЕ, ВОПРОСЫ!
    1. Стоит ли заморачиваться с подушкой, учитывая то, что слой грунта над трубой будет тонкий, т. к. яма не глубокая, но предполагается залить въезд со временем.
    2. С боковинами, которые не дадут грунту сползать по бокам в канаву стоит заморочиться сейчас или это можно сделать потом?
  2. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    И вообще хотел бы знать мнение знающих людей в этом вопросе, всё ли я правильно думаю.
  3. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    Песка надеюсь мне 4 куба хватит? По близости нашёл по 420руб за куб и от 4 кубов заказ. Т. е. примерно 1700 сам песок (правда я так и не понял, с доставкой или она отдельно оплачивается. Но позже это выясню обязательно, главное примерно по ценам сориентировался.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Andrianoo, как дела. Что-нибудь соорудили?
  5. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    Пока только углубил канаву по всей длине предполагаемой трубы. Хотел брать две ж/б трубы 40см х 2,5метра на ближайшем рынке, но теперь думаю о подушке, а это удорожание, т. к. машину минимум 4 куба нужно заказывать песка и плюс щебня тоже, т. к. песок со временем вымывать будет наверное. Поэтому сейчас денег подкоплю месяцок и буду делать.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Andrianoo, подсыпку делайте из щебня и обсыпать трубу тоже лучше щебнем. Когда мне сделали, вода в канаве течет не только через трубу, а и по подсыпке и обсыпке, т. е увеличивается пропускная способность канавы. Правда это явление временное (пока не заилится). Опять же со щебнем конструкция крепче. Точно КамАЗ не раздавит. Песком щебень сверху засыпьте.
  7. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    Спасибо, отпишусь, как сделаю.
  8. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Чтобы не создавать новую тему: имеются на участке 18 блоков ФБС 2,4м*0,4*0,6 которые мирно сложены в кучу, от которой хочу избавиться. Продать не получится, т. к. блоки б/у и петель нет. Вот и думаю, можно ли из них соорудить въезд? Т. е. ставим блоки в две линии, между ними оставляем 40 см, а сверху армируем и заливаем перемычку. Т. е. труба получается не нужна и от блоков избавимся. Воды в канаве никогда нет, только маленькая струйка по весне, когда снег тает.
    Или будет выпирать?
  9. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    Не мудрствуя лукаво и рассчитывая на качество и толщину русского бетона, прикопал я тут примерно 14 тысяч рублей у себя на въезде (каждая труба Т 40-25-2 по 5800 руб на ближайшем рынке + 2000 доставка и укладка). Присыпал верхней частью грунта, утрамбовал по возможности бревном, укатал машиной туда-сюда, по краям сделал временные столбы из кусков брёвен (чтобы зимой было понятно, где въезд). Фото ниже.
  10. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А поверх трубы ещё что-то будете делать? Я прочитал старые сообщения, Вы вроде бы планировали бетонировать?
  11. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    Пока забор не поставлю, бетонировать не буду. Перед активной ездой на дачу по весне, когда морозы спадут, просыплю грунт у трубы и площадку-стоянку под авто щебнем (прям целую машину закажу и раскидаю). Это чтобы грязюки не было и в любую погоду спокойно заезжать на участок.
  12. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Я вот подниму тему.
    Есть труба на въезде, ж/б, диаметр внутренний см 30, наверное, длина метра три. Так вот, её за много лет подвыперло и теперь вода через неё перетекает туда куда должна, только когда её уже совсем много. Всё раскопать и опустить не вариант, потому что над ней клён растёт, его трогать никак не можно. Что вот можно придумать?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ничего - пускай клен растет... чего растеньку то беспокоить? :|:
  14. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @urok, "ничего" - это "ничего, копай", или "ничего не придумать"?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если не хотим клен беспокоить, то копать не стоит... без вариантов. :)
    А если таки хочется решение найти, Partizanov, то рисуйте схемки (высотные отметки трубы и всего что прилегает к трубе, рельеф нужно приложить... фото без клена и с кленом обязательно - как без него;)).
    Если воде есть куда уходить, то решение обычно находится. :victory:
