1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В ближайшие дни узнаю есть ли в магазинах такой материал.
    Если нет, подойдет ли для этой цели линолеум?
  2. 2mike
    2mike
    2mike
    увы, нечто, продающееся повсеместно под названием линолеум не подойдет :(
    э, вам то новая сильно и не нужна, подойдет и б/у, неужели поблизости нет завода, склада, сельхозтехники какой нить ?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В ближайшие дни надеюсь закончим с кровлей, потом появится время, поинтересуюсь где может быть что-то подобное. В крайнем случае поищу старые автомобильные камеры. Кстати, может из б/у-шных покрышек нарезать полосок, у меня их штук 7-8 (хотел делать дренажную яму для стока воды перед гаражом)?
  4. 2mike
    2mike
    2mike
    Думаю б/у покрышки всё же лучше будут, камеры слишком уж мягкие.
  5. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Не могу понять с обрешеткой под АЦЛ
    1) при пролетах 170 см стыки плит часто будут лежать не на колоннах (размер прессованного шифера - 157см-120см). Соединяем стыки метал. пластинами. В итоге достаточно ли такого крепления без обрешетки? (сверху крепится к ростверку, с боков - к колоннам, снизу засыпка 20 см. Думаю, что нет... АЦЛ - материал крепкий, но плиты гнутся... Правильно ли думаю, что нужна обрешетка?
    2) Обрешетка обычными профилями для ГКЛ? Думаю, обрешетка необходима горизонтальная. Профили расположить в 40 см друг от друга, добавить вертикальные перемычки из профиля. Но, крепления положено располагать в 40 см друг от друга. Здесь - 170 см. Вес 1 м2 АЦЛ- килограмм 40.
    Такая обрешетка не выдержит?
    3) Как вариант, протянуть горизонтальные металлические трубы квадратного сечения, с креплением на колонны. Шаг можно увеличить сантиметров до 60. Вроде крепко, но дорого и сложнее. Целесообразен ли такой вариант?
    4) После крепления АЦЛ, 10 см ЭППС опять встанет вопрос по креплению цокольного фасада. Его то как крепить через такой пирог?
    Помогите разобраться, пожалуйста...
  6. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Жаль что никто не смог ответить timaa13... по 4-му пункту у меня тоже нет ясности. А так как у меня стадия сильно раньше, возникает вопрос - а можно ли, и как, сделать закладные для металлического каркаса под АЦЛ или иные панели в столбах?
  7. 2mike
    2mike
    2mike
    А что тут комментировать ?
    1) размер АЦЛ находится яндексом и есть в том числе 1750*1110.
    2) вес АЦЛ зависит от его толщины, к примеру у 10мм он составляет порядка 21кг/м2 .это опять же всё из яндекса.
    ну и остальные пункты такой же поток сознания незамутненного эльфа.
    З. Ы, а про закладные писали чуть ранее в теме.
  8. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Нашёл только Ваше же упоминание про необходимость покраски закладных.
    Поиском ни на форуме ни просто в сети не нашёл ничего путного (искал не слишком углублённо), может подскажите как их правильно сделать - достаточно ли 12-ой арматуры или полосу (уголок) вводить надо, как с арматурой столба завязать и покраску закладных до или после бетонирования надо производить, адгезия не пострадает в первом случае?
  9. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    И я хочу повториться с вопросом... каким образом можно закрепить внешний слой АЦЛ на ЭППС (пенопласт) без мостиков холода или минимизировать их?
  10. 2mike
    2mike
    2mike
    Закладная делается из подходящего куска уголка, полосы, пластины, толщиной 3-5мм вполне достаточно для большинства случаев.
    12й арматуры вполне достаточно и даже много для большинства случаев. концы "усов" закладной лучше делать с S образным загибом
    с арматурой столба вяжется простой вязальной проволокой.
    красится ДО бетонирования только сама пластина закладной. усы не красятся.
    у пластины закладной нет задачи адгезии к бетону. закладную в бетоне держат "усы". а бетон защищает усы от коррозии.
    я для позиционирования закладной делаю в её углу отверстие под шуруп 4,2мм. шуруп слегка вкручиваю после выставления щита опалубки (доски) прилегающего к накладной. задача у шурупа простая - помочь пластине избежать сдвига от падающего в опалубку бетона, хотя в большинстве случаев увязка усов получается жесткой и никаких шурупов не требуется.
    совсем без мостиков это только на монтажную пену. а так стандартно - подвесы для гипсокартона, к подвесам профиль 28*60, к профилю АЦЛ. это обычно для цоколя высотой 0,5-1м.
    для более "высоких" вариантов я бы профиль усиливал вставками из дерева, но бруски дерева пилил на куски 0,5-1м. чтоб не крутило от влаги и солнца всю конструкцию.
    З. Ы, "мостиков" ИМХО не так уж и много чтоб их боятся.
  11. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Нечто подобное?
    А "простецкий" вариант, что-то вроде арматурины выше, возможен? У закладной в данном случае задачи простейшие - облегчить фиксацию несущей рамки и делать её способной держать нагрузку в пол дома нет смысла. Хотелось бы сделать её не сильно замороченной и в то же время не деструктивной по отношению к конструкции колонны.
  12. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Подскажите:
    1) Какую роль играет рубероид между ростверком и лежнем? ведь влаги на ростверке подобного фундамента не будет (отливы защищают.
    2) можно ли просто класть лежни на раствор (раствор призван невелировать неровности ростверка, то есть убрать щели между ростверком и лежнем
    3) фундамент уже стоит, закладные сделать невозможно. Реально ли после обшивки АЦЛ и утеплителем вбить длинные анкера в колонны и уже на них крепить обрешетку под сайдинг?
    4) при заливке ростверка и столбов были проблемы с вибратором, успели провибрировать только ростверк, он хорошо получился. На некоторых колоннах есть места, куда бетон не дошел (углы). Суммарно наличие бракованных углов по срезу колонны не превышает 10% от сечения колонны (то есть, сечение бетонной колонны 26*26 см, местами может быть 24 на 24, так как в угол не попал бетон. Что с этим делать? Просто выровнять (закрыть) ЦПС, дабы защитить от воздуха и влаги?
    Спасибо
    PS: в целом такой фундамент достаточно убедителен по затратам материалов и применим, там, где с иными фундаментами сложности. У меня основная проблема: перепад высот на участке и желание построить максимально высокий дом из-за вида вокруг. Сложности: большие трудозатраты. Но, работа интересная.
  13. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Озвучиваю лишь своё ИМХО, ни в коем случае не претендую на неоспоримость...
    1. Гидроизолировать дерево от бетона много затрат не потребует, вот просто по ощущениям это лучше сделать чем ставить эксперименты над своим домом и результатом своего же труда.
    2. Можно же просто правилом протянуть если перепады есть.
    3. На подобный мой вопрос (по сути) выше ответил 2mike.
    4. Сомневаюсь что Вам предложат их раздолбить и залить заново, логично было бы цементной смесью их заштукатурить в случае если вид портит или арматура торчит.
    Потому и ветка популярна...
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Отсечка капилярной подпики, которая всегда направлена снизу вверх.
    Можно, через ГИ опять же.
    Да.
    Оштукатурить кладочным раствором. Главное закрыть арматуру от воздуха.
  15. timaa13
    timaa13
    timaa13
