1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Thunderrr, а усадочные трещины-забей. Когда чуть встанет бетон - часа через 4-5-6, трещины можно забить сверху поленом и чуть помазать жиденьким раствором. Ну или утром. А банером накрой сверху, хуже не будет.
  2. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Да не было у меня трещин! Это "технологи" меня озадачили такой перспективой от "защебёненной смеси"! Но до этого я лил плиту и пяты, а по ощущениям это чуть менее ответственная позиция чем ростверк.
    И всё же не смотря на внесение ПМД я хочу утеплить всё стекловатой на неделю-полторы, это даст мне дополнительную жёсткость бетона или напрасная трата сил?
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  4. DaniilP
    DaniilP
    DaniilP
    Уважаемый @Громозека, посоветуйте.
    Имеем участок в Московской Облости с перепадом высот под пятном застройки 0,5 м.
    По геологии тугопластичный суглинок, уровень грунтовых вод ниже 5 м.
    Дом 10х10 газоблок 500 мм под штукатурку, два полных этажа, перекрытия 1-го и 2-го этажа плиты ПК, холодный чердак.
    Загубленный столбчатый фундамент. Подошва на 1,8 м вниз от нижней точки пятна застройки, все пятки 1х1 м в одном уровне, перепад высоты компенсировать длинной колонн сечением 0,4 м. Ростверк 0,4х0,6 м. Утепленная отростка 1 м.
    Рассматриваю загубленный столбчатый фундамент, как альтернативу мелкозаглубленной ленте.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Добрый день. А что посоветовать ?
  6. DaniilP
    DaniilP
    DaniilP
    Все верно? Будет жить ?
    Или под газоблочный дом не подходит такой тип фундамента.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Имеет право на жизнь в принципе. Подходит.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Добрый день. Обнаружил в Вашей теме почти такой же фундамент, как и у меня. Очень просто и функционально. У меня ещё проще, т. к обвязка деревянная, под каркасный дом. Я просто копал ямы 65*65,глубиной около 50 см (30 см плодородки и 20 глина), заполнял щебнем 5-20 с ручной послойной трамбовкой до уровня земли, далее опалубка под нижнюю опору 60*60 из доски 150 мм. Правда, у меня перепад компенсируется высотой нижних опор- тут я ошибся, и чуть чуть перерасходовал бетон. Опору не армировал, просто сделал выпуск из четырёх стержней арматуры 12 для связи с в дальнейшей заливаемой верхней частью 40*40. Бетон самомес.
    Обошлось 4 года назад все это тысяч двадцать, очень экономично. Для дома 10 на 8. Отмостки нет, забирки нет, намеков на пучение нет. под домом высота около метра, живет собака, и большой склад материалов, очень удобно. Если и буду делать забирку, то только для эстетики, и для удобства формирования насыпи с уклоном от дома- с одной стороны к дому уклон, весной идут талые воды. Сделал глиняную насыпь высотой 10 см, пока справляется. В прошлом году на таких же столбиках поставил большую веранду, и два крыльца-выходы из дома. все тоже отлично, никаких проблем. Думаю гараж строить также, между столбами листы шифера и пол по грунту. Правда, в этом случае придётся компенсировать силы пучения, действующие на листы шифера. Думал действовать так же, как и со столбиками, но Ваш способ лучше однозначно, хоть и дороже. Зато сразу с отмосткой.
    Одно только дополнение. Дом у меня на холме. Воды нет метров 50 точно. Скважину пробурили на 63. Это, наверное, не показатель... но сосед сливную яму выкопал зачем то аж 6 метров. Воды нет. То есть грунт у меня наверное непучинистый, хоть и глина сплошная. Бывает такое, что грунт глина и не пучинистый? Просто у меня калитка, ворота..- все стоит как поставил. Запорные механизмы на них я имею ввиду. Крыльцо временное тоже было одним концом к дому капитально закреплено, другим просто на грунте лежало, 3 года. Ничего не оторвало, чёрные саморезы все на месте)
  9. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Вот решил написать стройка начало 2010г Тоже стоял выбор фундамента и остановился тоже на столбчато ленточный Дом стоит и не чего не где не треснуло. Грунт на штык палаты чернозем далее глина твёрдая далее другая глина с мелкими камешками и в конце песок. Бурили руками бур в диаметре 250мм глубина столба 1,5мм с расширением Выкладываю фото дома и бани фундамент всё отлично в результате дом и баня. Баню сфоткал в стадии строительство она уже готова .
  10. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Продолжение .
  11. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Добрый день, Громозека, создал на бирже заказ Проект фундамента, может посмотрите, если есть интерес, спасибо!
  12. Vladyka
    Vladyka
    Vladyka
    Уважаемый ТС! А что вы думаете об использовании в качестве забирки на цоколь, вместо вашей схемы, СИП панелей...? СИП + сверху какую либо легкую цокольную панель на саморезы... С ув.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сгниет
  14. Vladyka
    Vladyka
    Vladyka
    Обоснуй...
  15. Zhohn
    Zhohn
    Zhohn
    Абакан
    Здравствуйте, собираюсь строить 2х этажный каркасник, с холодным чердаком 6х9. Участок в крыму с небольшим уклоном 20-30 см. Бурильшики скважин сказали вода начинается где-то после 30 метров. Грунт- после 50 см (чего-то легко скатывающегося в комок но и легко рассыпающегося) скала (известняк). В планах столбчатый фундамент (количество еще не расчитывалось). Пока думаю сделать так: в яме до твердого слоя (скалы) примерно 50 см залить подошву армированную высотой 10, 50 на 50 см без подсыпки, далее столбик 30х30 высотой над землей 30-40 см. На это дело обвязку из бруса ну и дом. Жизнеспособен такой вариант?
