1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Zhohn, на вашем грунте, по моему, любые фантазии. У меня дом на столбах. Сейчас бы залил ленту с полами по грунту. Ни скрипящих полов, ни необходимости продухов...никаких проблем...В ваших условиях ленту можно толщиной 30 см под брусовой дом. Но лучше к специалистам по фундаменту в раздел фундаменты.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что обосновать? Земля, сырость, влага на отмостке...
  3. Vladyka
    Vladyka
    Vladyka
    Пленка, гидроизоляция, отливы, водоотведение... Где сырость, влага?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Делайте...
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    жизнеспособен.
    Но можно и проще.
    Только внутрь не щебенку, а эту вашу скалу дробленую. И так ровно до поверхности. Ну и сверху столбик деревянный.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    так красиво начал!:
    ПМЖ ... не дача.
    и так ... банально завершил:
    Уж извините @Билли@Бонс, 70 страниц мне не осилить, помру около врага человека №1 - компа :aga:.
    В сов время, при разработке лесных массивов под поля, в составе строительной техники были такие довольно смешные каракатицы ... которые собирали вывернутые из земли бульдозерами и расположенные не сильно больше глубины стандартного плуга - камни :).
    Затем поле стандартно перепахивалось, снова проходила эта каракатица и ... все. Поле сдавалось совхозу под сев культур. (если были лужи и наблюдалась сырость на поле - делали еще и осушение - керамические дрены).
    А как же камни которые "сидели" глубже обработанной поверхности? Какова их судьба во времени? Не возникал такой вопрос?
    Так, шепотом, скажу - их судьба в прямую имеет отношение к вопросу расположения любого искусственно созданного человеком объекта внутри нашей ... матушки земли.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @g8o8r8
    @Zhohn, спросил не только здесь. Я не заметил, что вопрос здесь не по теме.
    Флудить здесь будет неуважительно по отношению к ТС.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Тема: "Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн"
    мой вопрос в прямую имеет отношение к мелкому заложению фундамента (сам мелко делаю - 50-70см мах).
    - противостоять силам природы (утепление, осушение, замена структуры грунта, а тем более углубляться ниже глубины промерзания).
    или
    - наблюдать за природой, за силами природы и направлять эти сил во благо, а не во вред (проповедую).
    где из двух пунктов - флуд?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не возражаю, вам виднее.
  10. DartVeider
    DartVeider
    DartVeider
    Добрый день. Помогите разобраться по фундаменту. Почва чернозем около 1метра, далее глина, глубина промерзания 80 см, но такое бывает о-очень редко в основном зимой плюсовая температура. Подпочвенная вода рядом около 1м. Дом планируется из кирпича пустотелого 120*250*6,5 и пеноблока 625*250*300, внутренние перегородки 625*250*200. Дом одноэтажный 10*10. Фундамент планирую на сваях диам. 400мм, глубина 2м высота фундамента 700мм, ширина 500мм,расстояние между сваями 1,5м, низ фундамента будет опираться на песчаную подсыпку. Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 155 т = 1550 кН
    Погонный вес при равномерно распределенной нагрузке на фундамент: 1.7 т/м = 17 кН/м
    Вес дома с учетом нагрузок и без коеф. запаса: 119 т
    Масса коробки дома (только материалы): 96 т
    Выдержит ли такой фундамент если нет, то посоветуйте какой, нанять специалистов нет финансовой возможности вот и прошу Вас помочь. Спасибо!
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1-При глубине промерзания 80см заглублять буронабивную сваю (а я понял что на них вы собираетесь ставить дом) на 2м смысла нет. Остановитесь на 80см заглубления.
    2-Если у вас количество свай расчетно, то высоты фундамента (а я так понимаю под этим словом вы имеете ввиду цоколь) достаточно 50см и ширины, под размер толщины стены за минусом 1/3 толщины стены.
    Делать расчет фундамента дело хлопотное, да и нужна исходная информация которой у вас нет. Поэтому вряд ли кто это вам здесь его сделает.
    Могу вас только сориентировать, что при таком диаметре сваи на глинах пластичных минимальная несущая способность будет около 1200 кг, максимальная около 3700кг.
  12. DartVeider
    DartVeider
    DartVeider
    Да, Вы все правильно поняли про цоколь. Такой вопрос чтобы увеличить несущую способность сваи, то необходимо сделать уширение внизу (так называемое по тисе), но вот в глине его сделать очень тяжело и мучительно особенно таким буром. Как быть в данной ситуации?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    как?-бурить, коль вы решение приняли на сваи, если считаете сложно увеличьте Ф свай до 50см. Другое дело нужно ли вам это действо? вы ведь не знаете. А коли так перестраховывайтесь.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Почему это нет... если есть возможность больше, то и нужно больше, пока не придёт к несущей в 51 кн на сваю (если про ср температуру по больнице говорить), или как минимум прс пройти и уширением увеличить... пока что несущая оставляет желать лучшего... не минимум 12 кн, а максимум 12,5 я бы сказал (без учёта боковой конечно) без иги... если учитывать проблематичность трамбовки забоя при тисе, то лучше всё же придти к более профессиональным решениям...
    На счёт 1/3... однослойная стена виднеется с проверенной грузовой площадью? облицовку полностью свесить предлагаете, или только 1/2 её часть? или же консоль?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Загадили хорошую тему, одни сваи пошли. Скоро нужное и не найти будет. Неужели мало тем по сваям?
