1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/threads/292611/page-14#post-12130888
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Укосина в плоскости стены или пола? Я вижу в плоскости пола. Гараж или дом дела не имеет.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Лично Вы так делали?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет. У меня на пол прибито ОСП. 4 параллельные стены длиной 9 метров каждая, после монтажа лаг слегка отклонялись при надавливании в верхнюю обвязку в середине стены. После зашивки пола ОСП всё стало нормально.
    В случае с короткими стенами, отклонения даже не ощущались бы.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот и я на форуме не встречал что бы кто то так заморачивался. :aga::hndshk:
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я и с укосинами в стенах не заморачивался, тупо обшил ОСП.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А я с подгонкой стоек под ОСП не заморачивался:|:. Тупо врезал укосины. :)]
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    В полы, тоже, док? :aga:
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Если по диагонали то остаточно пиломатериалов. Если горизонтально то нужны укосины
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Если вопрос этот
    то я уже на это чуть выше писал, что "это делалось для повышения пространственной жёсткости".
    Насколько повышается жёсткость - не знаю, исследованиями не занимаюсь.
    Зачем повышать жёсткость пола - для обеспечения комфортности проживания. При недостаточной жёсткости перекрытий люди ощущают дискомфорт.
    Вопрос про укосины некорректен, так как в нём содержится необоснованное утверждение, что "укосины в пол не врезают". Врезали и врезают. Я при разборке старого бревенчатого дома обратил внимание на то, что в чердачном перекрытии по углам были врезаны диагональные брёвна.
    Формально, в СП 31-105-2002 есть пункт про обеспечение жёсткости перекрытия:
    Какая величина этой требуемой жёсткости - не знаю, кому интересно, надо изучать СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85).
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А как решили проблему щелей между досками под внешней стеной?
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Давайте не будем дальше засорять тему Roracotta. Всё можно посмотреть в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/246171/ А если кратко, то не помню у себя каких то щелей. :aga: + перекрёстное наружное утепление. :|::aga:
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    здесь поразумеваются брижинги межу балками.
