РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всё. ноут с зарядкой в ремонте- сказали что поломался разъем зарядки у ноута и поэтому поломан шнур зарядки. Дешевле отремонтировать разъем зарядки и купить зарядку- универсал со съемными вилками.
Нужна помощь, коллеги! После небольшого ремонта (короткое замыкание на кнопке включения) мой нетбук ничего не загружает, кроме Форумхауса... и пишет следующее: This Connection is Untrusted You have asked Firefox to connect securely to www.google.com, but we can't confirm that your connection is secure. Normally, when you try to connect securely, sites will present trusted identification to prove that you are going to the right place. However, this site's identity can't be verified. What Should I Do? If you usually connect to this site without problems, this error could mean that someone is trying to impersonate the site, and you shouldn't continue. Английским я не владею , может кто навскидку объяснит, в чем дело?
1. В начале перезагрузки нажмите F2 или DEL или F10 в зависимости от модели ноутбука и войдите в меню BIOS там найдете настройки времени. Если возникают затруднения с этим - напишите какая фирма-производитель и модель ноутбука. 2. Можете просто нажать два раза часы в правом нижнем углу монитора и настроить время там. Скорее всего проблема только с сайтами, открываемыми по шифрованному каналу https.
@Урфин Джюс я исхожу из того, что проблема с безопасностью из-за неверно настроенного времени на компьютере. Если это так - то такого сообщения больше быть не должно.
Простой вопрос для профессионалов, комп обычный, сборка, достаточно свежая, хр. суть - каждый раз при входе в инет долго грузится, сильно и шумно роет HDD раньше такого не было, я имею ввиду прошлые годы пользования инета вопрос чего он там ищет на жестком диске и зачем, почему так долго и можно ли это порешать?
@SergeyBorisov, Сколько свободного места на диске с windows? Сколько свободной оперативной памяти? Какой браузер? Какой размер кеша браузера? Какие расширения браузера стоят. Если с оперативкой и местом на винте проблем нет - очистите кеш браузера. Гугл знает как это сделать. В любом случае очистить кеш имеет смысл. Если пользуетесь виндовым internet explorer - попробуйте google chrome.
@ilantipov, спасибо, еле вернулся обратно, все слетело вместе с паролями, которые я никогда не помню...
