1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. ormis73
    ormis73
    ormis73
    Коллеги, прошу вашего совета.
    Установлен котел Бош 6000 24квт, в данный момент отапливает только 100м2 (второй этаж пока не запущен). Есть ли смысл уменьшить максимальную мощность котла, даст ли это какую-либо экономию газа? Сейчас система работает через ZONT, температура ТН 60, в доме поддерживается 17, к выходным 21. Режим работы котла (судя по графикам ZONTa - 35 минут работает, 60 минут стоит.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @ormis73, вообще смысла нет да и судя по графику он у вас и не выходит на максимальную мощность а выбрал сам нужную ему. Режим работы как у вас вполне отличный.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Максимальную нет.
    А вот максимальную в режиме отопления-есть.
  4. ormis73
    ormis73
    ormis73
    @Ortodox, какие ваши доказательства?) (с) А если серьёзно, то я и имел в виду мощность котла в режиме отопления. Почему считаете, что смысл есть?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ээээ. Слющяй. Мамай клянус !
  6. ormis73
    ormis73
    ormis73
    Уважаемый @Ortodox, прошу все же озвучить вашу аргументацию, уверен, что она есть.
    PS Оценил ваш юмор, однако мой вопрос состоял из двух частей, в том числе и из серьезной. Спасибо.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж сколько раз тут всё это аргументировали.
    В двух словах.
    Принцип достаточной разумности.
    Тепловой баланс между теплогенерацией и теплопотерями - самый оптимальный режим работы котла.
    Ну вот хотя бы, только что ответил в другой теме, косвенно это относится и к вашему вопросу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21333211/
  8. ormis73
    ormis73
    ormis73
    @Ortodox, направление понял, буду пробовать и смотреть.
    Кстати, в период работы котла (по графику ZONT), если в этот момент находится в котельной, то можно увидеть, что котел пару раз выключает горелку буквально на пару минут, однако ZONT этого не показывает (линия работы котла непрерывна). Что это? То самое тактование, защита от перегрева ТН? Почему его не показывает термостат?
  9. super6
    super6
    super6
    Вы имеете ввиду понизить температуру теплоносителя?
    Какая конечная цель? Какой график работы-простоя нужно получить на примере автора вопроса?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Мощность и температура разные вещи.
  11. super6
    super6
    super6
    Это понятно.
    Но не ясно, где находится параметр "максимальная мощность котла в режиме отопления", на который Вы ссылаетесь.
    Какой это пункт в сервисном меню?
  12. ormis73
    ormis73
    ormis73
    2.1А (Бош 6000)
  13. super6
    super6
    super6
    А где тогда просто максимальная мощность, о которой Вы спрашивали?
  14. ormis73
    ormis73
    ormis73
    Я про этот параметр и спрашивал. Просто котёл двухконтурный и у него есть ещё макс мощность ГВС.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это и есть максимальная мощность котла.
