1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Возможно, там петля 30 метров трубы 25, вроде не так страшно, но все может быть.
    надо посмотреть записи, но насколько я помню
    2.5 мбар - в режиме минимум
    22 мбар - в режиме максимум
    (Котел работает на сжиженном газе).
    А вот это правильный вопрос. Прочел здесь что тактование это зло вот и озаботился. Меня в принципе работа системы всем устраивает, батареи горячие, дома тепло во всех комнатах. Включается и работает он тихо. Если тактование не такое уж и зло, то пусть себе пока межсезонье шесть раз в час запускается. Холода придут посмотрим.
    Спасибо. Регулятор заказан. Ожидаю.
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @шидол, :) я извинияюсь, расскажите поподробнее как гидравлическое сопротивление и газовый клапан могут влиять на скорость остывания воды в радиаторах при выключенной горелке? Это к слову о кочане :)
  3. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Да спасибо. Все это понятно. Короче если такое тактование это не большая беда, то пусть себе тактует.
  4. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Я так понимаю при большом гидравлическом сопротивлении насос может просто не успевать прокачивать достаточное количество теплоносителя через теплообменник, а повышенное давление газа может приводить к избыточной производительности горелки отсюда быстрый нагрев теплоносителя в теплообменнике дельта между обраткой и подачей увеличивается отсюда почти моментальное падение на эту дельту после отключения горелки. Если уменьшить эту дельту с 15С до 5-7С то котел не будет тут же после отключения, пытаться включиться вновь. Совет @шидол логичен.
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вы спрашивали про быстрое остывание теплоносителя в системе:
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Это другая проблема и результат выражается в "кошмарных стуках" в котле. Т. е. начинает вскипать в теплообменнике - грохот какбуд-то война началась. Сам столкнулся с подобным - первый год запитывал систему по временной трубе МП16, а насос стоял на 1-й скорости. Позднее перевёл его на 2-ю.
  7. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Я спрашивал про быстрое падение температуры которую показывает котел вследствие чего он тактует. Если я сейчас правильно все понимаю, то котел показывает и ориентируется на температуру с датчика подачи, а не обратки? Когда горелка отключается - идет резкое падение температуры измеряемой на подаче, аж на 15С значит горелка работая нагревает проток на эти самые 15С что видимо много. Или много тепла от сгорания или мало теплоносителя для теплосьема. Уменьшить подачу тепла я не могу, и так на минимуме, увеличить теплосъем, если велико гидравлическое сопротивление тоже наврят ли, разве что трубы менять или доп. насос ставить, чего не хочется. Так что пока оставим как есть.
    Поправьте если я где то не прав?
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Зачем мне темному Вам что то объяснять? Все равно Вы самый самый
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Датчик подачи стоит после горелки. Т. к. горелка выключена, то в это время он показывает температуру воды поступающей с обратки.
    Горелка не может отдавать тепло в тот момент когда она выключена.
  10. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    ИМХО: поставив нормальный термостат (желательно с ОТ и с нормальной регулировкой гистерезиса) получите периодические остановки котла, соответственно в это время он тактовать не будет:)]:no:. Судя по тому, что теплопотери у дома минимальные, включаться в межсезонье будет не часто. Единственная сложность. подобрать место расположения датчика. По-моему, термостат должен помочь.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ответ:
    6х1=6 плюс теплопотери 30м трубы - точно, что малую мощность СО "переварит".
    Если, как Вы говорите,
    т. е. в мороз, комнатный термостат и не нужен, а вот если мороза нет и теплопотери существенно ниже, то после прогрева дома до заданной Т, термостат отключит нагрев отопления котлом и он будет стоять пока дом не остынет.
    Пример: теплопотери дома 1 кВт. Выставлена Т 24 град. Гистерезис термостата 0.5 град. Если котел будет греть на эти 0.5, предположим, 10 мин на мин. мощности 6 кВт, то простаивать потом он будет в 6 раз дольше, т. е. час.
    Так когда нужен термостат?
    Ваши размышления ровно наоборот. Вот Анатолий, @шидол, и нервничает :)
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Не надо нервничать. Я говорил о том что сейчас не удастся поиграть модуляцией, т. к. и так идёт перегрев. Вот и всё.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы много чего сказали. И продолжаете. Что значит "поиграть модуляцией"? Это настольная игра или на свежем воздухе?
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Да за вами не угонишся :)
  15. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Да, я собственно также подумал, но решил переспросить. Датчик уже заказал электронный с регулировкой гистерзиса и управлением через сеть. Ожидаю. Полагаю пока вопрос закрыт, потом отпишусь о результатах.
