1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Основание песок, трамбовался долго и качественно два дня с проливкой, так что к основанию вопросов нет. грунты супесь, УГВ очень далеко. Бетон M400, ребра вибрировали при заливке. Гаражный проем имеется шириной 4м (ширина плиты 7м), но над ним высокая перемычка и по сути уже кровля.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @DimazzzSPB, на приложенной картинке вижу правильное армирование.
    PS: У себя хомуты из 6-ки, загнутой в виде буквы U, ставил через 1,5-2 метра, только для поддержки верхнего ряда армирования.
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Нарисовал укладку ЭППС для будущего дома, чтоб посчитать необходимый объем для закупки.
    Если не затруднит, проверьте плиз мои расчеты... :|:
    И правильно ли я расположил внутренние ребра ? Дом будет из клееного бруса в один этаж.
    Периметр дома 91м. Значит на борта уйдет 91*0,3*01=2,73м3
    Площадь (считал по наружней стене) - 345м2. На первый слой необходимо ЭППС - 34,5 м3
    Второй слой 290,5м. Объем ЭППС 29м3
    Итого 67м3 (немного округлил в большую сторону)
  4. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    @Terfree, зачем столько ЭППС? Рассчитайте его на борта и под ребра, на остальную часть ПСБ-35Ф
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А какая у него сейчас ориентировочная стоимость ?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Terfree, а 25Ф еще дешевле
  7. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Я думаю самый дешевый пенопласт не стоит в плиту закладывать, для себя ведь стоить буду :)
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Я Вам и не предлагаю самый дешевый, а говорю о достаточном.
    Посчитав, вероятно и в ребра 35 достаточно будет.
    НО!
    Решать Вам!
  9. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А что про его стоимость все таки скажете, чтоб было на что ориентироваться ?
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы улыбаетесь?
    А я знаю стоимость ПСБС в Челябинске?
    Найдите в иннете пару компаний, производящих у Вас ПСБС, позвоните им и узнаете стоимость. Только в разговоре уточняйте, чтобы марка ПСБС 25 или 35 была по ГОСТу, а не по ТУ.
  11. al185
    al185
    al185
  12. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @al185, этот анекдот наверное все знают, можно было и не напоминать :um:
    Я вообще-то про конструктив спрашивал изначально, а не про цены...
    Если нет желания подсказать, прошу пройти мимо моих вопросов. У меня уже создается впечатление, что на форуме принято сначала рассказывать о своих достижениях, а затем предлагать платные услуги. А если человек решил сам что-то построить, ему в основном предлагают пройти в раздел услуг и там все заказать...
  13. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь. Принято сначала читать, потом писать...
    Есть ряд пользователей, которые только читали, и ничего не написав, выкладывали отчет. Видимо отсюда Ваше заблуждение...
    Абсолютно бесплатно FAQ - УШП. Расчет конструктива
    #6
    Рабочий эскиз Вашей плиты Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки. - берите и начинайте...
    Напоминать нужно. Пока не дойдет, о чем анекдот - про понятие достаточности...
    бесплатных готовых решений Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  14. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Я уже весь FAQ почти наизусть выучил. Но все проекты немного разные и большинство домов каменные. А те что из бруса в основном небольшие. И на свой проект не получилось примерить. Под небольшую баню, я уже точно знаю, что можно построить без ребер. Так и сделаю.
    А вот дом, хоть и легкий, но большой планируется. Про замену части ЭППС на ПСБ я конечно посчитаю разницу в стоимости.
    А что скажете про ребра, правильно я их запланировал ? И армирование в ребрах хотел уточнить, достаточно будет 4х12мм аратуры ? И на основной площади 8мм 200х200 ?
  15. al185
    al185
    al185
    Опять...
    Тупо поверить Вы не можете, чтение успеха не доставляет...
    Капитулирую...
