F Стоимость электромонтажных работ
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем vedmed_K, 24.04.09.
  1. sahar-x
    sahar-x
    sahar-x
    Подскажите ориентировочную стоимость приведения в порядок электрики на даче
    А где дача находится? И желательно фото того, что сейчас происходит.
  2. 92626
    92626
    Краснодар
    Все очень просто!! Делай все сам. Давай подсчитаем.
    1. Автоматы - не будем вдаваться в полемику, автомат на который пойдут провода со столба 50 А, на каждый дом по 25 А, + отдельный на душ 25 А (если вода подогревается бойлером или проточным обогревателем), желательно на каждую комнату по 15 А - подстраховка.
    2. При выборе провода необходимо помнить, что алюминий с медь не соединяют, 1 кв. ал. держит 5 А, меди - 7 А. Если вспомнить закон Ома в 1кВт - 5А. Отсюда берите, что в розетке 3 кВт не будет - алюминиевый провод на 4 мм сечения вполне хватит 5 мм меди на душ (с запасом).
    3. Количество розеток и выключателей, как душе угодно, но есть одно но. они должны быть внешние!!
    Вроде все просто.
  3. polnodon
    polnodon
    polnodon
    Гость
    45 км от МКАД по Новой рязанке. С фото, к сожалению, есть сложности - до марта не планирую туда ехать. Если нужны уточнения - спрашивайте.
    Спасибо, на таком уровне я вполне себе эффективный боец, но когда дело доходит до деталей, понимаю, что нужны голова и руки профи. :)
    Посмотрел внимательнее ваше сообщение. 50 А на вход я бы стал ставить только посмотрев сечение СИПа, который от линии идет, что позволит косвенно понять сколько выделено на дачу. По крайней мере мне кажется, что так правильно. Могу ошибаться и заблуждаться. :)
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Менять надо все. Для безопасности.
    По поводу "куплю сам" - лучше с электриком и ехать.
    Сколько стоит - после ревизии и собеседования.
    Где найти ... да рядом должны быть. Прочитают - напишут.
  5. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    По цене - сильно зависит от количества точек и как хотите вести провод: как положено в трубе, в гофре, в кабельканалах, просто в открытую.
    Не указан материал стен - дерево или что-то кирпичное?
    Примерный ориентир от 20 точек (плюс распредкоробки и светильники, плюс щиток) с работой и материалами по максимуму в гофре от 30 тыс., штробить еще дороже.
  6. vassa
    vassa
    vassa
    Опасный совет, если нет опыта лучше не пробовать или хотя бы вместе с профессионалом. Ошибки дорого стоят.
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Пожалуйста помогите разобраться с подключением реле контроля напряжения.
    На сайте продавца написано:
    Не понял, как подключать нагрузку. 5 и 9 - кто из них фаза, кто ноль?
    В инструкции имеется вот такая схема, она же размещена на корпусе устройства:
    К сожалению, инструкция не содержит ни русского, ни английского языков :(
    Спасибо!
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    На выводы 5, 9 без разницы, а вот на выводы 1, 10 должно подаваться только 230 вольт!
    Это не РН упоминаемый в схемах!
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Это именно РН упоминаемое в схемах.
    Реагирует на колебания U вверх-вниз.
    Нагрузка на контакт 2 и 6 вроде, хотя лучше уточнить. Фаза - 2 - 6 - нагрузка - ноль.
    Провода (Cu) должны влазить многопроволочные до 4мм.кв., с цельной жилой - 6мм.кв.
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Каталог Hager страницы 3.163 и 3.116 почитайте.
    Контакты 5 и 9 для постоянного тока. Их не трогать.
    а 2,4,6 - перекидной контакт на 8 А.
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    На странице 3.163 такая же непонятная для меня схема, какую я выложил в первом посте.
    На странице 3.116 о контактах вообще речь не идет.
    На этих страницах не увидел ответа на мой вопрос.
    Не понял. Поясните пожалуйста.
    Даже не знаю, у кого уточнять. На сайте Хагера контактов технической поддержки нет.
    Что такое перекидной контакт? Мне он нужен?
    Уф. сложно что-то :)
    Да, кстати, на английском всё-таки есть - на отдельном листике, который я не приметил сразу. Но там тоже про контакты тема не раскрыта. В принципе, это было ясно и по-португальски :)
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    1 и10 контакты - питание реле контроля
    5 и 9 контакты - контролируемое напряжение (либо DC, либо AC - устанавливается при программировании)
    2, 4 и 6 - "сухие" контакты реле, иными словами можете подключать любую нагрузку с током потребления до 8А при напряжении до 250В. Схема включения определяется поставленными задачами. Например для отключения нагрузки при выходе питающего напряжения за установленные пределы, надо питание на нагрузку подать через контакты 4 и 6.
    (вся инфа со страниц, указанных ранее)
  13. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Так. Хагер кивает на некое ООО "Электросхемы и технологии".
    Посмотрим, что посоветуют.
    Спасибо,
    sergey_sav. Пока писал в "электросхемы и технологии", не видел Вашего ответа.
    Т. е. фаза должна "заходить" в контакт 6 и, если напряжение в порядке, то "выходить" с контакта 4?
    А ноль для нагрузки идет мимо реле, верно?
    Видимо, мне не хватает навыка чтения таких документов :( Спасибо!
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Я все-таки думаю, что наоборот должна быть схема подключения. Как выше написал. Контакты 4-6 замкнуты когда на реле не подано U пит, и когда РН срабатывает, т. е. размыкает контакты 2 и 6, отключая нагрузку.
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вот здесь хорошо прописан принцип работы РН.
    - ИМХО его можно и к Вашему РН применить. Вам нужен режим "Реле напряжения" см. п. 4.6. Паспорта по ссылки.
    Соответственно:
    - 1,10 - 220V, для самого РН.
    - 2,6 - нагрузка, до 8А. т. е. фаза нагрузки заходит в 2 и выходит 6, 0 нагрузки идет мимо.
