Тепловая пушка на магистральном газе
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Citrus, 23.10.14.
  1. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    1) Подскажите пушку на магистральном газе по приемлемым ценам. интересует мощность до 10кВТ.
    2) другой вариант - переделать пушку на бутане под природный газ. нужна принципиальная схема. Была практика у форумчан?
    Газ в дом пущен, но на плиту. Котла нет.
  2. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    KROLL P 10 VA 10 КВТ - это та пушка, которую Вы ищете. Производительность этой пушки довольно высокая, она забирает для своей работы малое количество газа, но помещения она довольно быстро обогревает. Я такую себе установил на даче довольно не плохой вариант работает просто на отлично. Думаю теперь для гаража установить такую потому, что экономная. Поломок никаких за время эксплуатации не происходило. Работает тихо и как говорится "ровно". Потому покупайте и не ищите долго.
  3. грамотный
    грамотный
    грамотный
    в характеристиках указано давление 300 мБар, а у магистрального газа 27 мБАР. подозреваю, что у нее свой редуктор, от баллона работать будет а от магистрального как? вы ее гоняете от баллона или от магистрального газа?
  4. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Газовая тепловая пушка Kroll
    серии PE вот эта работает от магистрального
  5. грамотный
    грамотный
    грамотный
    афигеть, она стоит от 100 000р
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    смотрим внимательно
    Не факт, что при 20 мбар. вы сможете "выдавить" 10 кВт тепловой мощности. Другой более прискорбный не факт , у Вас в сети после ГРП в разгар отопительного сезона может быть 7..13 мбар. :(
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Хм, брать микросверла и рассверливать форсунки?
  8. eug314
    eug314
    eug314
    Кострома
    Профтепло КГ-18ПГ
    Если Вы планируете подключать газовое тепловое оборудование к домашней газовой сети, то обратите внимание на модель КГ-18ПГ, так как для ее работы хватит стандартного давления (0.02 атм.). В случае же, если давление в Вашей сети является более высоким, то Вы можете воспользоваться намного более мощной тепловой пушкой – КГ-100ПГ, для работы которой необходима промышленная магистраль со стандартом давления 0.7 (!) атм. (700 мБар или 70.0 кПа).
  9. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Ребят, подниму старую тему - третий день ищу на просторах интернета пушку на природном газе, нигде не могу найти. Может подскажете - куда обратиться? Как вариант - рассмотрю б/у или возьму в аренду на пару месяцев.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А как можно использовать газовую пушку? Электро я понимаю, для разового быстрого прогрева аля гаража или дома. Но газовая же даст большую влажность, конденсата будет мама не горюй, потом фиг просушишь все...
    В теплицах наверное газ небезопасно...
