1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Спасибо Вам большое за ответы. :hello: Всё же позвольте Вас допытать. :) У Вас насос котла выключается после отключения котла (замкнут на плату котла) или работает постоянно?
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Котловый насос работает в режиме "из коробки". Стоит стандартный выбег 3 минуты после остановки горелки.
    На слимах была проблема с выбегом насоса - насос отключался вместе с горелкой. Но Микролайн вроде допилил эту проблему программно давным-давно. Если на Луне не работает выбег, обратитесь к @skrib microline, он поможет. :hello:
    ЗЫ Все комменты относятся к работе зонта с модулем ОТ.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Котел Baxi Slim 1300 iN, вопрос - какой герметик используется для крышки над теплообменником?
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Герметик применяется только для соединения секций котла. Что вы имеете ввиду мне не понятно. Фото может выложите.
  5. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Мне тоже. Может так молотить минут 10-15 пока снова горелка не начнет работать.
  6. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    BAXI Ecofour с закрытой камерой.
    подскажите, пожалуйста, список работ для ТО, которые нужно сделать после 3х лет эксплуатации.
    на сайте Baxi такой информации не нашел.
    собираюсь пригласить спеца - хочется иметь такой список перед глазами, чтобы ничего не упустить.
  7. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    Добрый день!
    Подскажите как снимается заглушка на трехходовом клапане у одноконтурного котла luna 3 comfort? Пришел мне комплект для подключения бойлера, а я заглушку не пойму как снимать, откручивать или просто вверх тянуть? Туго сидит, боюсь отломить...
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Cтоит заглушка, вытягивайте.
  9. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    Там оказывается стопорная скоба стоит... ;), когда ее вытащишь, заглушка сама выскакивает. Но картинка мне помогла сообразить!
  10. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    @Baxi Ural, может прокомментируете https://www.forumhouse.ru/threads/281203/page-112#post-15196551 ?
    заметил, что при пониженном напряжении в сети 206-209В получаю практически гарантированно Е41 (а при повышенном 237В (что у меня практически всегда) все работает нормально... где мать этих итальяшек адаптированность к сети в 5й серии(
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @kovaxmur, как у вас элетроснажения организовано, по какой схеме, TNCS? E41 это или дымоход собран негерметично, либо газовый клапан или эл. плата.
  12. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    заземления нет. стоит смартУПС (синус на выходе). от АКБ работает нормально. при работе встроенного стабилизатора на понижении (на входе 242, на выходе 207) заметил Е41 стабильно выскакивает(
    дымоход одно колено, запаха внутри нет. турбинку снимал - чистая.
    пытался откалибровать газовый клапан после перевода на пропан. при входном 37мбар на выходе выше 20 не регулируется ни как(
    про плату думать не хочется даже. 5 серия не критична к заземлению же.
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Добрый. Никто не поделится ссылочкой на самопальный комнатный термостат для экофор 4?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @kovaxmur, уберите стабилизатор.
  15. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    как я его кберу то (если бесперебойник убрать, то когда варить рядом начнут (напруга скачет, аж лампочки моргают дико) - сгорит все нафик быстрее (попробую другой поставить APC Smart. не ресаньу же стабилизатор использовать...
