1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Датчик комнатной температуры нужен для комфорта и экономии газа. Он поддерживает заданную температуру помещения включая и включая котел по температуре воздуха в помещении. Со слов производителей котлов может сэкономить 25-30% топлива весной и осенью. Но всегда есть подвох :) Датчик видит температуру только того места, где установлен. То есть если мы ставим его в самую холодную комнату первого этажа (как рекомендуют многие) на втором этаже мы можем получить Африку. Конечно, можно от балансировать систему отопления, но очень немногие это делают :no: Чтобы экономить и получать комфорт придется бегать и постоянно менять заданную температуру радиаторов -будет выставлена слижком низкая, ге сможем прогреть комнату до заданной температуры, будет выставлена слишком высокая - котел начнет включаться-выключаться, что не добавит ему ресурса. Так же не рекомендовал бы ставить комнатный термостат на очень инертные системы отопления (тёплый пол, чугунные радиаторы или регистры, бывшая самотечная система), так как рискуем получить перепады температуры воздуха в 10-15 градусов. Все это об обычном контактном комнатном термостате
    , на opentherm все иначе.
    Датчик уличной температуры регулирует температуру радиаторов в зависимости от выбранного наклона кривой отопления и температуры на улице. Очень подходит для инерционных систем. На неотбалансированной системе отопления даёт чуть меньшие проблемы, чем контактный датчик комнатной температуры.
    На нормальной системе отопления эти датчики очень хорошо дополняют друг друга:hndshk:.
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Хотел бы добавить, что гарантия на котел в целом сохраняется. Мы крайне не рекомендуем антифриз, т. к. битермический т/о очень быстро им забьется, и по гарантии его не поменять.
  3. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    @BAXIСПб, Подскажите по моему вопросу: не могу найти гарантийный талон в комплекте Дуотек компакт 28, есть инструкция (у неё на последней странице свободные строчки под параметры), наклейки и пара бумажек типа внимание. Или его нет как такового, гарантия по чеку из магазина?
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @autostyl67, Можете распечатать. Должны быть отметки при продаже и вводе в эксплуатацию
  5. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    А насколько сложно, и возможно ли его прочистить самостоятельно?
  6. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Жидкостей, которые отмоют жареный антифриз, я не знаю (может кто просвятит? :)). А механическая очистка, как я думаю, при таком устройстве крайне затруднительна ;)
  7. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
  8. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Я разочарован в котлах с битермическим теплообменником :(
    А какой компонент в антифризе может пригорать?
    Там же в общем случае углеводород СH2 (OH)-СH (OH)-СH3, если не считать добавок.
  9. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Зато котел проще и, главное, дешевле :)
  10. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    В мышеловке сыр вообще даром. ;)
    Существуют ли котлы с двумя отдельными теплообменниками?
  11. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Ecofour, eco4s, luna3comfort, и другие... Если мне не изменяет память, то у baxi только серия main битермики
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аналогичное прозрение произошло и со мной, но несколько лет назад, когда замена битермического ТО вместе с работой обходилась пользователю в 50 и более процентов от первоначальной стоимости котла. Вся экономия при покупке более дешевого котла по сравнению с традиционным (монотермиком, то есть с двумя раздельными ТО) улетучивалась за пару-тройку лет в трубу, как дым из этого же котла.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Ну если следовать данной логике, то не будем останавливаться на полпути и доведём до абсурда.
    Куда уж проще, а дешевле только костёр в лесу.
    Шутка!
    Но в каждой шутке есть только доля шутки.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И такое бывает. Для второй мыши.
    Оригинальный вопрос. Вы реально настолько далеки от элементарных знаний по данному вопросу? Просто он настолько наивен, а ответ на него настолько элементарен и прост, что его уместней было бы задать Гуглу. Но раз уж спросили, то ответ наверное лучше сформулировать так.
    На пути эволюционного развития газового котельного оборудования именно такие и были предтечей битермических.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Ortodox, подскажите, пожалуйста, где посмотреть установочные размеры до стен для газового котла BAXI Slim 1.490 ni
    Сколько до стены за котлом и сколько по бокам согласно инструкций?
