1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А почему он должен повлиять?..на нагрев влияет количество воды протекаемое через вторичный контур теплообменника, площадь теплообменника, и мощность выдаваемая первичным контуром теплообменника...он бы и рад поддержать температуру, но если минималка задрана ну например киловатт на 20 стоит, а проток маленький даете, то он один фиг перегревать будет..:(.
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    конечно можете
    Если все дело в настройке клапана, то - Вы. Если дело в неисправности какого-либо элемента котла и у данного АСЦ соответствующая зона обслуживания, то за счет BAXI.
  3. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    Я правильно понимаю - речь про газовый клапан?
    А это может быть из-за настройки клапана? И как можно заставить газовиков исправить свою ошибку, если это они накосячили и не произвели настройку? Акт уже подписан. Или не заморачиваться, а вызвать действительно знающего человека для настройки?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да
    да...боюсь коль они это н7е сделали в первый раз то и не сделают во второй...договор на сервисное с кем?...можно попробовать по нему вызвать и потребовать чтоб настроили и показали
  5. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    Газпром газораспределение. Соответственно они и ПНР делали и ТО на них. Мне кажется там такие специалисты, что проще самому, было бы нужное оборудование. Я так понимаю ничего сложного в настройке нет.
    Больше в том районе никого нет. Остальные ближайшие в Смоленске за 130 км.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну вот их и надо звать...и предупредить пусть приходят с манометром-надо мол проверить давление на горелке...ну дожен же быть хоть один спец у них способный на это?...вот его и надо требовать...:(
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как? Минимальная 1,2, а максимальное 5,2 бара ?
    Такой перпад уже влияет и никакой датчик расхода не поможет.
    А вообще то вот для ориентации
    СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85
    5.2.10 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа), на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа.
    4.5 бар.
    6.0 бар.
    2.0 бара.
    5.2.11 При расчетном давлении в сети, превышающем указанное в 5.2.10 давление, необходимо предусматривать устройства (регуляторы давления), снижающие давление. Регуляторы давления, устанавливаемые в системе хозяйственно-питьевого водопровода, должны обеспечивать после себя расчетное давление как при статическом, так и при динамическом режиме работы системы. В зданиях, где расчетное давление воды у санитарно-технических приборов, водоразборной и смесительной арматуры превышает допустимые величины, указанные в 5.2.10, допускается применение арматуры со встроенными регуляторами расхода воды.
    По уму после станции повышения давления ставят гидроаккумулятор, который выполняет функцию нет только накопительного устройства, но и буферного устройства с сохранением давления. После него расход будет равномерным. Особенно это актуально, если эта насосная станция не имеет штатного гидроаккумулятора. Если это гидрофор, то он имеет свой гидроаккумулирующий бак литров на 25 и более-менее сглаживает скачки давления (давление вкл и откл.) и, как следствие, изменение расхода.
    И кстати, кроме всех известных позитивных моментов ещё и поэтому рекомендуют в ИЖС всё-таки ставить бойлер. Он не только накопитель и нагреватель, он ещё и буфер. Выравниватель и усреднитель подаваемого давления.
    Ну и потом перегрев или недогрев воды зависит не только от настроенного давления газа.
    У вас перенрев.
    1. Недостаточный расход (усреднённый рекомендуемый где-то 7-10 л/мин.) при правильно настроенном максимальном давлении газа.
    2. Расход оптимален. Но завышенное максимальное давление газа.
    3. 1+2.
    Расход определить можно литровой банкой. Открываем кран водоразбора ГВС на полную и засекаем время за сколько она заполнилась. Ну а дальше расчёт. Если за 6 секунд, то это идеально. Умножили на десять, вот и расход 10 л/мин. Если время больше, то расход маленький.
    Ну понятно, что можно применять емкость любую, главное объём знать. Просто для примера удобней именно об однолитровой говорить.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    давление включения насоса-2 бара, давление выключения 5 бар...ну 5-ку на 3-х этажных домах ставим..а так обычно 4...4,5...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть вы хотите всё-таки попробовать раздолбаев заставит выполнить их работу, которая по уму занимает не более получаса, но они всё равно не захотели её делать.
    Допускаю, что у них его и не было. Довольно распространённое явление в регионах, а особенно у газовщиков.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во! Это уже нормалёк. Тем боле у пользователя не три этажа.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А кто бы сомневался.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15891621/
  12. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    ГА стоит, на 50 л., стоял на 25. Какую разницу давлений (мин - макс) лучше всего установить?
    Я так понимаю это вот эта хар-ка из рук-ва к котлу?
    Количество горячей воды л/мин 10,7
    А что именно она показывает: рекомендуемый расход для поддержания заданной температуры на выходе, а всё что выше или ниже, уже не будет поддерживаться температура?
    Я просто не могу понять при каком расходе воды должна поддерживаться температура на выходе. Вот эти две хар-ки пояснил мне oleg21au6. Тут все понятно теперь
    Количество горячей воды при ΔT=25°С л/мин 13,7
    Количество горячей воды при ΔT=35°С л/мин 9,8
    Если я правильно понимаю суть процессов и исходя из характеристик котла и температуры входящей воды, например в 5 градусов, получается следующее: если мне надо поддерживать, допустим, температуру на выходе в пределах 40 градусов, то минимальный расход должен быть 2 литра (минимальный расход воды по паспорту), а максимальный 9,8 литров (5 + ΔT35°С = 40).
    Значит при меньшем расходе котел просто не включится, а при большем просто не успеет физически нагреть такой объем воды.
    Вроде так. Но мне всё таки кажется, что я что-то упустил. Вот это мне и не понятно.
    Да надо бы, деньги то ведь они получили, а работу, получается, не выполнили.
  13. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    Я думаю вы попали прямо в точку. В этой ситуации с котлом моих родителей я подозреваю всё так и было.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не совсем так...при минимальном расходе котел переключится на приготовление ГВС...а вот поддерживать заданные 40 не факт...скорее всего при этом расходе он будет перегревать...более менее нормальное поддержание будет где то с 6-7 л/мин...
  15. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    Вот, поэтому я и хочу узнать в каком диапазоне расхода воды должна поддерживаться заданная температура, ну чтобы в случае чего было что предъявить газпрому кроме пустых слов.
    Может есть какой-то график, показывающий при каком напоре будет поддерживаться температура, в зависимости от температуры входящей воды, выставленной и т. д. Ну или как это можно рассчитать?
