1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Прошу помочь с выбором котла.
    Система отопления - ТП, проектировщиком посчитан Baxi Luna-3 1.310 Fi.
    По мощности и выбору котла никаких вопросов нет.
    Но гложет червь сомнения - а чего бы не взять Baxi Luna-3 Comfort 1.310 Fi ?
    Ну там панелька отделяющаяся - да, можно в другое помещение управление вынести.
    Так понимаю, что погодозависимое управление настроить проще на Comfort...
    А еще какие плюсы для ТП есть у Comfort?
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    При установке наружного датчика температуры, котел Luna-3 Comfort проводит самостоятельный поис кривой отопления. В остальном котлы идентичны.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @SergusM, быстрый нагрев означает, что есть проблемы с циркуляцией, тут или теплообменник зарос солями жесткости, возможно завоздушивание, либо насосы контуров потребления не включаются вместе с горелкой котел нагревает воду только до гидрострелки.
    Кроме грязевиков проверьте все воздухоотводчики.
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А в обычном Luna-3 датчик наружний без поблем подключается, но придется в ручную кривую отопления задавать?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Е35, меняйте плату по гарантии. А прежде сделайте нормальное электроподключение, схема TNCS.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Верны оба утверждения.
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Газовщики требуют вентиляцию согласно паспорта на котел. Котел с закрытой камерой сгорания BAXI ECO Four 1.24 F, в паспорте про вентиляцию ни слова не нашел. Может кто то даст ссылку на документ с требованиями по вентиляции для БАКСИ.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Selan61, ни в одном паспорте ни одного производителя таких данных нет, эти требования содержаться в нормативных документах страны. У нас требования к вентиляции содержаться в СНиПах.
    Трехкратный воздухообмен плюс воздух на сгорание топлива, даже при условии что применяется закрытая камера сгорания.
  9. Jeepper
    Jeepper
    Jeepper
    Доброго дня! Помогите решить вопрос - после нагрева котла до 60 градусов появляется ошибка Е06, горелка выключается. Через десять секунд ошибка пропадает, котел продолжает работать. Догнать котел до максимальных 74 градусов не удаётся. В кодах ошибок указано, что Е06 появляется при поломке электронной платы. Как отремонтировать? (Замена датчика не помогла...)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Jeepper, это ошибка датчика ГВС. Вы какой датчик меняли?
  11. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    Насосы контуров включены постоянно, и обратка не успевает нагреваться, как котел отключается.
    Как убедиться что в котле воздуха нет?
  12. Jeepper
    Jeepper
    Jeepper
    Менял датчик ГВС, слева, если смотреть на котел. И при снятии клемы именно с этого датчика появляется ошибка Е06. Потом поменял датчики местами - ошибка не прошла...
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насколько видел, плату Вы уже ремонтировали?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Петька, приборы?
    150!
    Что 150?
    а что приборы? :)
  15. Jeepper
    Jeepper
    Jeepper
    Отремонтировал блок розжига-контроля пламени, котел заработал, но не совсем корректно, как видите.
