1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 2
Мини СТРОПУВА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Tarior, 24.02.09.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    где и когда?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Одинцово, Можайское шоссе Торгово- офисный центр ЕвроДом
  3. Димон витебск
    Димон витебск
    Димон витебск
    Витебск
    А можно более подробный чертеж стропувы выложить очен буду признателен сильно он меня заинтересовал хочу для гаража данное чудо извоять в метале
  4. Ruslan_v
    Ruslan_v
    Ruslan_v
    Киев
    Моя буржуйка точно также горит,только я сам приварил сверху для камней корзину и купил саму буржуйку за 15 уев :)
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Никак не пойму что хорошего в котле Стропува. Посмотрите технические характеристики и увидете, что котёл 20 кВт при наших морозах (когда нужен максимальный режим горения) сожгёт 50 кг дров за 6 часов. И что тут такого феноменального. Конечно когда на улице 0 градусов и возможно использовать минимальное горение, котел будет гореть 30 часов. Думаю теплотехнику не обмануть. Сколько отпущено природой , столько 50 кг дров и выделят тепла . Вопрос только в том насколько холодно на улице и какие теплопотери нужно восполнить .
  6. Senin
    Senin
    Senin
    Достоинства котла Стропува:
    1. Технологическая простота, я бы сказал примитивизм. По существу это два стальных коаксиальных цилиндра, между стенками которых циркулирует теплоноситель. Это позволяет добиться низкой себестоимости и… посредственных потребительских свойств.
    2. Агрессивная реклама с многократным преувеличением технических параметров.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На каком основании вы беретесь утверждать, что технические параметры преувеличены?
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Хорошего в Стропуве, это большая топка и возможность сжигать загрузку не целиком, а постепенно, по мере прогорания верхнего слоя.
    Вот собсна и всё.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    На том основании что в рекламе указывается только максимальное время горения одной закладки топлива, а минимальное время горения этой же закладки люди узнают только купив котёл( в лучшем случае до покупки если очень хорошо почитают характеристики).
    Да параметры не увеличены , но один из них тщательно рекламой обходится. Это тоже самое как в рекламе сотовых операторов: "Ноль рублей после первой минуты" . Сотовые операторы всё же мелким шрифтом приписывают : "Это внутри сети". А реклама котла Страпува лишена указаний всех параметров , пускай и мелким шрифтом.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Спасибо за критику, но мы на своем сайте подробно описываем процесс монтажа, розжиг и первый опыт клиента. Реклама, к сожалению, исходит не от нашей компании. Мы будем в ближайшее время подробно описывать нюансы эксплуатации Стропувы. Но при разговоре с директором производства компании "Стропува и Ко" он в беседе упомянул, что конструктор предприятия добился времени горения 24 дня на угле (я не уточнял детали испытаний). На время горения влияет множество факторов. Мы, прежде чем подписать договор с клиентом, предупреждаем о том, что помимо рекламы есть еще и паспорт котла, в котором минимальное время горения дров 31 час в котле Stropuva S 40 U.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Что бы не было непоняток выкладываю технические характеристики котлов Стропува. Обратите внимание на 7-ю строку. При максимальном режиме время горения не больше 6,1 ч. Если я что-то не так понял в этой табличке, то разъясните что означает эта строка технических характеристик.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дело в том, что особенности котла на принципе сжигания топлива не заканчиваются. В обвязке котла существует трехходовый кран , дозирующий подачу обратки в рубашку котла. В зависимости от регулировки этого крана воздушный шибер на котле открывается или наоборот закрывается. Так же шибер можно открыть в ручную на полную- при этом котел не будет реагировать на изменение температуры теплоносителя.
    6.1 часа - это открытый на полную трехходовик и шибер.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Давайте тогда так. На улице -30 градусов , мне нужно отопить 500 кв.м. Как я должен открыт трёхходовик и шибер что бы в доме было +20 градусов(теплопотери 100 Вт / кв.м). Думается мне что это как раз и будет максимальный режим.
  14. Senin
    Senin
    Senin
    На основании расчетов здесь https://www.forumhouse.ru/threads/25100/page-19 показал какой будет мизерной мощность котла при горение на ДРОВАХ в течение «трех суток и более».
    С топкой УГЛЕМ то же не все так просто:
    Кто даст гарантию, что не воспламенятся нижние слои? Тогда при воспламенении 240кг угля в топке котла выделится колоссальная мощность, от дома не останется даже головешек.
    По причине безопасности тоже котел Стропува нельзя считать котлом длительного горения.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы сами практически ответили на свой вопрос- надо дать полный доступ кислороду в зону горения. А регулировки трехходовика - это еще не всё! В систему так же вмонтирован балансировочный кран или задвижка (на входе в котел). Если удастся без специального оборудования сбалансировать систему по температурным датчикам, скорости и количеству подаваемой через обратку воды, открыв при этом шибер на полную, то считайте, что лабораторные испытания (такие же, какие проводит производитель при наличии всего спектра измерительной техники) можно устраивать у Вас дома в 500 метрах.
