1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Санька67
    Санька67
    Санька67
    Сатка
    добрый вечер у меня на прорабе тоже провод идет в двигатель точ- точ как на фото я хотел поинтерисоватся а можно фору поставить
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Так померяйте напряжение, ну или подключите лампочку на 12 вольт, только на заведённом су.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мощная, гореть не будет, светодиод 2- 5 вт.
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Возникла новая небольшая проблема - диаметр ручек на снежнике 25,5 мм, а диаметр всех найденных на али ручек с обогревом до 1000-1200 руб., только 22 мм. Можно конечно накладки замутить, которые потом термоусадкой обтянуть, но как-то это мне не нравится. В общем, пока поиски продолжаются...
  5. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    @EAGLE 669, читайте внимательно описание - не буду утверждать, что на алли есть под ваш диаметр, но то, что от 22 и больше в продаже были это точно - покупал сыну на квадр, так там вставки в рукоятки в комплекте шли, что-бы на 22ой руль поставить...
  6. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    Купил снегоуборщик под восстановление MTD M61, все присутствует кроме двигателя. Поставил двигатель briggs & Stratton, встал как родной. Только не могу разобраться со скоростями... 5 скоростей назад, а 2 скорости вперед! Хотя должно все быть наоборот. Думал шкив вращается в обратную сторону, но нет ротор крутиться как надо. А ротор и движение приводятся от одного вала двигателя только от разных шкивов. Куда копать, где ошибка?
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    в трансмиссию загляните, возможно валы колёс и фрикциона перевёрнуты, на некоторых СУ такое конструкция позволяет сделать или что то ещё задом на перёд стоит
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А шнеки куда гребут? Не наружу?
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Они же толстые и будут мешать работе рычага на ручке.
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Как вариант, может кольцо с фрикционной накладкой стоит не стой стороны диска, к которому прижимается при нажатии рычга?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  12. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    Завтра фото выложу механизмов. Шнеки гребут как и надо - наружу!
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    Я еще не пробовал-работа не дает, а у вас не понятно-лампа 5Вт накаливания или светодиод.
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    не наружу а внутрь надо, в центр к ротору, вращение сверху вниз
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вообще-то, надо чтобы внутрь гребли - подавали на ротор-крыльчатку.
