Перенапряжение и сгорело много чего...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergo44, 31.10.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поскольку УЗМ (причём, в этом случае имеется в виду не абстрактное понятие типа РКН, а вполне конкретное изделие компании "Меандр" - УЗМ-51М) не разрывает цепь нуля, говорить о разделении трехфазной линии на однофазные преждевременно. Такое разделение можно сделать только тремя двухполюсными контакторами, после которых нули уже не объединять: https://www.forumhouse.ru/useralbums/11225/view
    Имеется в виду потеря нуля непосредственно у котла? Надо схему смотреть. У некоторых тэны подключены треугольником в 380...
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    если есть возможность подключить тэны по-разному, то какая схема безопаснее в данном контексте?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    УЗМ не ставят перед устройствами, которым противопоказано пропадание одной фазы.
    Например, УЗМ нельзя ставить перед асинхронными электродвигателями. А вот перед котлом (если в нем нет трехфазных двигателей) можно. При отключении одной из фаз могут быть разные варианты. Либо будет отключена часть ТЭНов, либо погаснет весь котел.
    Если внутри трехфазного котла отвалиться ноль, то скорее всего сгорит блок управления. Если он имеется. Но в данном случае ни УЗМ, ни другие реле напряжения не помогут.
  4. Nubas123
    Nubas123
    Nubas123
    подскажите пожалуйста, могу ли я при использовании котла протерм 13/r1 24 К, подключенным к 380 поставить УЗМ на каждую фазу? не накроется ли он при отключении одной из фаз?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, может накрыться.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А с какого перепугу это как?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Там однофазный насос. Кто его знает, как котел отнесется к остановке насоса.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы, похоже, не в курсе о Протернахмах... Все у них пучком.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Возможно я преувеличиваю опасность :)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Что отстал от жизни :) У проводов изоляция такая блестящая или что-то на них? Если белое - наконечники, почему не цветные?)
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вам нужно защитить (если уж появилось такое желание. Но нафига?) только плату управления. А УЗМ установить на вводе в дом.
  12. Nubas123
    Nubas123
    Nubas123
    Что значит нафига?) котел так-то денег стоит)
    я потому вопрос-то и задал: если с котлом ничего не будет при пропадании одной фазы, тогда в РЩ на каждую фазу отдельное УЗМ. Если же есть вероятность того, что он накроется, то в щитке котельной воткнуть отдельное УЗМ 3-х фазное (при этом УЗМки, "домашние" к котлу никакого отношения не имеют).
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мыты спиртом...:|:
    Максимум два цвета можно найти. Красить не пробовал...
    Ну, разумеется:
  14. Nubas123
    Nubas123
    Nubas123
    Ага. ну да) спасибо)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На фото мы видим соединения проводом ПуГВ 10мм2 ЭКЗ Кольчугино, 4-х цветов. Вымыты спиртом, поскольку валялись в ЭТМе на полу и Мистер Пропер эту грязь не берёт... Поэтому аж блестят! Провода оконечены наконечниками НШВИ 10 цвета слоновой кости и НШВИ2 10 красного цвета. Других цветов наконечников этих размеров у нас в продаже нет.
    :faq:
