Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. SlepojPju
    SlepojPju
    SlepojPju
    Зависит от того какой длинны вагонка. Я брал доску толщиной в двадцать миллиметров и под настилом чернового пола был проложен подпорный профиль. Я считаю что на длине доски в три метра, со временем, не только под действием утеплителя, но и сама доска прогнется. Но тут есть кое какая особенность в устройстве моей системы строения пола. У меня черновой пол не прибит к лагам, а лежит на черепных брусках закрепленных на обвязочном брусе. Пара обвязочного бруса по сто пятьдесят миллиметров каждый. Черепной брусок в сорок миллиметров закреплен в нижней части обвязочного бруса. Пространство между лагами и черновым полом заполняется утеплителем. Хочу акцентировать момент по пароизоляции. Вот например обсада дверных проемов. Если обсада дверных проемов упирается в обвязочный брус, то нарушается герметичность пароизоляции, ибо... пароизоляция и обсада пересекаются на одной плоскости или да же пароизоляция получается выше чем обсада дверных проемов. У меня с этим была проблема. Правда некоторые вообще не парятся. Прибивают пароизоляцию на степлер без проклейки периметра бутиленовой лентой.
  2. hrapulka
    hrapulka
    hrapulka
    Так чего в итоге суд присудил? Просто интересно чем дело закончилось. :faq:
  3. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Дом остался мне 50%вернули от стоимости. Можно было и дальше судиться, но устроило...
  4. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    А еще суд был в Пестово, там столько таких как я... Проекты все краденые, тоже судятся.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    За неимением гербовой, пишем на простой! :)
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вам повезло. И Вы молодец!
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    И все касеки остались, кстати как теплый угол утеплить?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    . @Roman 535, пена. Конопатка. Утеплитель снаружи и зашивать
  9. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    А есть ли фото или как уложить утеплитель на углы? Планирую 2 слоя по 50. Первый вертикально, правильно ли так
  10. askman
    askman
    askman
    Да. правильно. Используйте бруски (напр. 40х50). К стене их крепить при помощи скользящих уголков (чтобы скомпенсировать "гуляние" брусовых стен).
    Если фото нужно, то смогу сбросить не раньше понидельника-вторника.
  11. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Дом стоит два года, нужны ли компенсаторов? Читал на форуме, крепить верх и низ наглухо, со редину сделать прорези
  12. askman
    askman
    askman
    Нужны. Дома из бруса/бревна всю жизнь живут своей жизнью (изв за каламбур). Например, в период дождей брус набрал влаги из влажного воздуха, волокна набухли. Если каждый брус изменит размер хотя бы на 0.5 мм, то на всю высоту стены (примерно 22 ряда бруса) получаем + 11 мм.
    Поэтому:
    - низ крепим на обычный уголок 50х50 наглухо
    - далее вверх на скользящие.
    Почему лучше на уголки? Скорее всего стены у Вас не идеально ровные, есть завалы внутрь/наружу.
    При помощи уголков гораздо легче выровнять стены под финишную отделку (сайдинг/фиброцементный сайдинг/иммитация бруса и тд).
    На каждой стене дома сначала устанавливаем ровно строго вертикально в 2-х плоскостях (удобно использовать лазерный нивелир) угловые вертикальные бруски. Натягиваем между ними шпагат (внизу, вверху и посередине). Устанавливаем по шпагату остальные бруски с шагом 59см.
    Второй слой горизонтальный уже крепим к первому наглухо саморезами.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Первый слой утеплителя - в вертикальные бруски. На углах дома бруски крепить - на одной стене на самом углу, а на второй - с отступом, например, не заходя на торцы "мам". Потом закладываете туда минвату, временно фиксируете ее шайбой-рондолью. Затем идет ряд горизонтально ориентированных брусков, на углах они подойдут друг к другу, их надо между собой связать, например, шурупами.
    Эти бруски не надо регулировать по вертикали, отрегулируете направляющие отделки. Приколачивать их можно гвоздями 120 и 150.
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Все таки первый слой вертикально, начинался форума каша. 100 гвоздя думаю мало, есть много досталось не дорого, пригодяся
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потому что ко второму, горизонтальному, слою надо будет крепить вертикальные направляющие под фасадную отделку. Полость в плоскости этих направляющих будет играть роль вентзазора.
