ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А что случилось? Неужели срезало? Насколько я знаю, там стоят не срезные болты и при заклинивании крыльчатки они не срезаются, а крыльчатка гнется, мнется и т. д.
  2. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    Это куда надо забуриться?, может на шнеке посрубало?
  3. Sasha528006
    Sasha528006
    Sasha528006
    @лучшесам1, место установки этих болтов. На фото видно что болты были пустотелые, их срезало. Как их выкрутить ума не приложу
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Попробуйте применить подходящие по диаметру резьбовые метчики. Причём, рекомендую использовать как с правой так и левой резьбой.
  5. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    Попробуй вот этим способом. Может получиться. Я таким способом обломанную шпильку выкручивал из головки двигателя. Возьми болт похожего диаметра и на наждаке сделай четыре грани (как копьё), попробуй не сильно его забить туда, и с помощью гаечного ключа выкрутить обломанный болт.
  6. Sasha528006
    Sasha528006
    Sasha528006
    @лучшесам1, @RomanS-P, Еще бы понять какие именно болты туда поставить. В магазине подходящих болтов не нашли. Говорят, что никто не приходил с такой проблемой.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так и есть. Обычно рассказывают о методах ремонта крыльчаток (правка, гнутье, сварка и т. д.).
  8. Sasha528006
    Sasha528006
    Sasha528006
    @лучшесам1, хорошо, спасибо. буду пробовать. еще вопрос как подобраться к крыльчатке. как ее снять?
  9. Sasha528006
    Sasha528006
    Sasha528006
    @лучшесам1, говорят, что якобы нужно раскатить снегоуборщик. так это или нет?
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Увы, так.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Первый раз страшно. Потом за 5 минут разбираешь. Под колесник лучше доски положить. Гусеничные сами стоят.
  12. Sasha528006
    Sasha528006
    Sasha528006
  13. Sasha528006
    Sasha528006
    Sasha528006
    Как именно раскатить, с чего начать
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Слить бензин до меньше полбака или выроботать его. Выработать бенз из карба. Поставить на ковш. Открутить поддон или крышку. Поставить на колеса. Открутить с сныть кожух ремней. Гусеничный стоит и будет стоять колесный упадет. Поэтому либо прижимает рукоятки к стене либо кладем доски под заднюю часть корпуса. Ну можно лопату скоттчем к ручкам.
    Ищем чем крепится ковш к корпусу. У счастливчиков два болта. У прочих до 6. Расположены почти сразу после трубы выброса снега. Обращаем внимание на способ крепления хобота. Может остаться на ковше, может и падать на ноги после отделения ковша. В этом случае либо снимаем заранее либо бережем ноги. Отвернув болты снимаем ковш. Снегоуборочник надо поставить так чтоб ковш висел см на 5 над землей. Когда открутите верхние болты ковш завалится вперед. Снимите ремень и дальше если внизу крюки приподнимаем и вытаскиваем. Если болты отворачиваем.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А зачем Вам её снимать? По моему, проблему с "болтами" на роторе можно решить не снимая ротора, через отверстие жёлоба. Другое дело, что вот жёлоб то придётся, пожалуй, снять. Но, мне кажется, это гораздо проще, чем "раскатывать" весь аппарат.
