ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А что с ручками случилось? Или речь о нагреве?
  2. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    нагрев - работает, просто железяки погнулись. Завтра, если найду старые ручки, сделаю фото
    Ручки фото
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    СНЕГОУБОРЩИК "CHAMPION ST861BS" с двигателем 212куб.с. от 761-го
    , что это, очередное "предновогоднее" разводилово продаванов? Но если Вы продаете с таким двигателем, тогда и писать нужно без приставки BS, а лучше честно 761.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бредятина... BS поменяли на Лонсин общепром 212ти кубовый... :)]
    Вот их плющит... :)] на 761м зимний 170fds...
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Всем привет и с наступающим!
    Почему может пропадать первая задняя передача? То есть то крутится еле еле, то вообще нет.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вряд ди это "разводка" продавцов. Скорее всего штатный B&S 1150 был просто заменен одним из владельцев или в сервисе. Думаю, что к нынешнему владельцу он попал не из магазина. А видео делал человек, который даже не удосужился зайти в интернет и выяснить, что таких комплектаций не существует. После появления Хуторов с наклейками "Хонда", я уже ничему не удивляюсь :aga:
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вода или масло попали на "тарелку". Также могли остаться продукты износа фрикционного кольца. Ставить на ковш и проверить чистоту, а заодно состояние фрикционного кольца и натяжение тросика привода хода. И проверить установку передач.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А бензин не потечёт если на ковш поставить?
    И да, когда отпускаю ручку хода, она не до конца отходит, приходится отжимать рукой.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Топливный кран закрыть, бензина должно быть меньше 1\2 бака. Ручка должна отщелкиваться.
    Почитайте первый пост https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
    И посмотрите регулировку ручки хода в этом видео
    https://www.forumhouse.ru/posts/30922037/
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Посмотрите целостность пружины (пружин), оттягивающих ведущий диск хода (тарелку) в исходное положение
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Со всеми остальными передачами все ок.
    Так что скорее всего ручка хода, она до конца не отщелкивается.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Про передачи не понял? Логика здесь такая: тарелка пружиной не возвращается- и ручка не возвращается, тк они связаны тросом.
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Я выше писал, пропадает первая задняя скорость.
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    это реальность у многих
  15. Foxbat35
    Foxbat35
    Foxbat35
    Мужики всех с прошедшим! Вобщем ситуация такая, пока мой "Патрик" маринуется в сервисе, 31 числа был приобретён сей аппарат у официалов на движке Lonchin, привез, собрал, первый запуск с пол-тычка, работает ровно, прёт как танк, вобщем доволен как слон.
    После первой чистки примерно 400м2 выявил для себя 2 вещи которые хотелось бы поправить.
    Рычаг привода шнеков "хватает" уже под конец нажатия, под рычагом регулировка уже в верхнем положении, я так понимаю нужно играться центральной регулировкой, только в какую сторону её крутить, чтобы настроить привод на 1/2 хода рукоядки?
    Ещё один момент, заметил образование наляди между баком и выхлопом на рычагах управления в том числе и пружинках, благо есть фен. отогрел быстро, но может как то можно эту проблему решить кроме лопаты в виде копота?) Тут в теме человек устанавливал чехол на двигатель, он решает проблему ?
    Спасибо!
