1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Пойдет ли такой нож для подрезки?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подойдёт.
    Конечно есть всякие специальные ножи для линолиума- но и таким вполне хорошо можно всё сделать.
    Только лезвие используйте новое и острое, меняйте по чаще.- чтобы рез был ровным, особенно там где будет стык.
    Но попробуйте как будет резать, где нибудь на ненужном обрезке. Нужно приспособиться что-бы хорошо резалась мягкая часть снизу у вашего линолиума.
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Есть такие отверстия и деформационный шов. Нужно их заделывать или нет? Не проявится в будущем?
    А это вот такая бахрома от клея остаталась, убирается плохо, может быть газовый балончик купить?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отверстия заделайте. Не нужны они вам.
    Шов тоже. Но тут вопрос - не шевелится ли этот шов? Не будет потом разрывать ваш, приклеенный линолиум?
    А бахрому не вижу на фото.
    Если не большая - можно оставить, у вас линолиум с мягкой подложкой.
    Если большая бахрома - лучше удалить.
    Вообще- то под линолиум нужна ровная, чистая поверхность, без возможных подвижек. Особенно когда клеиться линолиум
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А чем лучше заделать, такая затирка не пойдет, у сына осталась?
    А кто его знает, но вроде везде же делают, на случай подвижек?
    3-4мм
    Она ровная, проверил все 2м провилами, сегодня прошелся все шпателем на предмет бугорков, где были маленькие, я их подтесал толстым ножом под 45гр, пропылесосил.
    Что это значит..?, плиты могут поехать... :faq:
    Завтра замажу эти отверстия и раковины. Можно сразу грунтовку наносить перед тем как постелю линолеум, или лучше за 6 часов до приклейки линолеума?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и затиркой. :) что бы из-за небольшого количества мешок не покупать.
    Плиты -да, могут шевелиться. Увы. Шевеляться. Например не редко встречается- что по тщательно выровненному полу или потолку спустя некоторое время появляются трещины, и даже приличные. Может у вас ничего и не будет - но тогда это для информации. :)
    Про грунтовку и приклейку- посмотрите точно что написано в инструкции к клею- как использовать.
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    :super:
    Именно к клею Арлок39, не к грунтовке? Я на грунтовке прочитал, что вроде как за 6 часов наносят.
    С другой стороны, не совсем наверное удобно будет наносить грунтовку, когда уже линолеум будет уложен: Сначала одну сторону сматывать, наносить грунтовку, ждать высыхания, наносить другой слой, ждать, потом наносить клей, обратно раскатывать, далее аналогично с другой стороны. Просто время займет, может и дня не хватит..:)
    Ничего страшного, можно поверх него наносить клей? Я бы конечно горелкой прошелся, если бы была, а то покупать ее только для 3м2. Ножом конечно то еще удовольствие сбривать ее..)
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Во, вот такую насадку куплю..)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Грунтовку конечно до раскатывания линолиума. Конечно линолиум раскатывать на чистую поверхность.
    По клею- как в инструкции написано его наносить.
    По бахроме- 3-4 мм. на мой взгляд много. Тем более она наверное с остатками клея. Постарайтесь это всё очистить до плиты. Попробуйте скребком с канцелярским лезвием- можно недорогой купить, короткий.
    Может стамеской, может заточенным обломком полотна от мех. пилы. или ещё чем подобным отковырять тщательно.
    Можно такую насадку как на видео :).
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Отлично..)
    Не достаточно пропылесосить, нужно помыть, потом грунтовку нанести? :faq:
    Насадкой на дрель не пойдет, выше ролик ютуб выложил?..)
    Уже увидел, что посмотрели..)
  11. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А какого производителя?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чистите, ровняете поверхность, максимально чисто и ровно. Естественно все отвестия и повреждения заделываете. Пылесосите тщательно, потом грунтуете и сущите.
    Дальше раскатываете линолиум, подрезаете по помещению и клеите полосами. Стыки в нахлест, для дальнейшей подрезки и сварки.
    Но! Рисунок и стыковку не забудьте соблюсти!
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А это как, в смысле сначала одну сторону, а потом другую?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:aga:
    Это я уже в общем написал:)]. Когда линолиум полосами приклеивают. :)
    В вашем случае, конечно, у вас один кусок - это одна полоса. То есть вы клеите вашим одним куском.
    Просто там где стык -уже будет два куска, то есть две полосы. :)
    Приклеили одни кусок (или полосу) потом со стыковкой (и накладкой) второй... потом третий...главное что бы рисунок сошелся. А то у вас стык (как я понял) на самом видном месте .
