1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 124
Погреб и сарай (в последствии гостевой домик - летняя кухня) своими руками
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем 10delta, 10.11.14.
  1. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Места отреза полок, их держателей и подпорных столбиков перед сборкой покрывал в два слоя лаком для бань и саун «OLIMP».
    Приступил к сборке центральных полок. Для этого между подпорными столбиками на уголки прикрепил держатели полок, к которым саморезами прикрутил полки (Фото №111, Фото №112, Фото №113, Фото №114). Узел крепления центральных и боковых полок выглядит следующим образом (см. Фото №115).
  2. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Усилил полки в необходимых местах обрезками брусков, оставшихся от держателей полок. Полки готовы (см. Фото №№116-120)!
    9. Контроль температуры внутри погреба.
    Любому, у кого есть погреб, желательно знать, какая же в погребе температура, и как она колеблется от изменения погодных условий.
    Для себя рассматривал три способа контроля температуры:
    1-й. Контроль температуры с использованием обыкновенного ртутного термометра, установленного внутри погреба. Но… идея лазить каждый раз в погреб по лестнице как юнга Северного флота и смотреть «а сколько ж оно там градусов показывает» меня как-то не вдохновила, и я принялся искать другие варианты.
    2-й. Контроль температуры с помощью цифрового термометра с дистанционным проводным датчиком. Данный способ имел бы место на жизнь в том случае, если над погребом был уже построен сарай. Тогда табло отображения температуры цифрового термометра можно установить в распределительный электрощиток сарая, что было бы очень удобно. Но, так как, ни щитка, ни сарая ещё и в помине нет, данный способ, также как и первый, оказался неприемлем.
    3-й. Контроль температуры с помощью цифрового термометра с беспроводным дистанционным датчиком (эти термометры называют ещё метеостанциями). Датчик можно расположить в погребе, а сам термометр повесить на стену или поставить на стол в любом удобном месте в доме. Этот способ устраивал меня полностью, на нём я и остановился.
    Не откладывая в долгий ящик, приобрёл в гипермаркете М-Видео цифровой термометр с беспроводным дистанционным датчиком, действующим на расстояние до 30 метров (см. Фото №121). Датчик положил на полку в погребе (см. Фото №122), а сам термометр повесил на стену в доме (см. Фото №123). Удобная вещь этот цифровой термометр, хочу вам сказать!
    Фото №116.JPG Фото №117.JPG Фото №118.JPG Фото №119.JPG Фото №120.JPG Фото №121.JPG Фото №122.JPG Фото №123.JPG
  3. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    10. Освещение погреба.
    Для начала, чтобы сделать всё по уму, освежил в памяти знание ПУЭ (Раздел 6 «Электрическое освещение»).
    Для освещения погреба приобрёл два пластиковых пылевлагозащищённых светильника с металлическими защитными решётками и степенью защиты IP54. Затем прикрутил их к потолку погреба и подключил к проводке, которую завёл в погреб заранее (см. Фото №82). Теперь, при включении освещения, в погребе светло, как днём (см. Фото №124).
    В дальнейшем, после постройки сарая и установки в нём распределительного щитка, светильники будут запитаны через автоматический выключатель и УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 10 мА (либо через дифференциальный автомат с аналогичным отключающим дифференциальным током).
    11. Вентиляция погреба.
    Как писал ранее, для вентиляции погреба использовал трубы Ø160 мм рыжего цвета для наружной канализации, которые установил в противоположных углах погреба (см. Фото №58 и Фото №59). Для улучшения тяги и защиты от атмосферных осадков на вытяжную трубу надел технониколевский колпак-дефлектор (см. Фото №125). Чтобы колпак-дефлектор лучше держался на вытяжной трубе, прикрепил его с помощью трёх саморезов (см. Фото №126). Для быстрого проветривания погреба планирую:
    - либо параллельно вытяжной трубе установить электровентилятор, а на саму трубу обратный клапан,
    - либо более бюджетный вариант - установить на приточную тубу тройник, в отвод которого вмонтировать вентилятор, а свободную часть тройника, при включении вентилятора, закрывать заглушкой. (см. схемы на Фото №127)
    Кстати, хочу заметить, что вентилятор Ø150 мм идеально вставляется в рыжую канализационную трубу Ø160 мм (см. Фото №128)
    12. Хранения овощей, фруктов и прочих заготовок.
    Для хранения овощей и фруктов, решил использовать складные ящики. Долго выбирал, какие же ящики мне наиболее подходят. Выбор остановил на складных ящиках, которые продавались в строительном гипермаркете Castorama. Их и приобрёл (см. Фото №129).
    Для хранения квашеной капусты планирую приобрести небольшой бочоночек, ну а закрутки, соответственно, буду хранить на полках.
    Кочанную капусту буду хранить либо в складных ящиках, либо подвешу за кочерыжки на проволоку, которую натяну между двумя верхними шпильками, которые торчат в стенах погреба.
    Вот, пожалуй, и всё, о чем хотел рассказать на данный момент.
    Следующими фотоотчётами, которые планирую представить, будут:
    - Часть II. Строительство сарая (в последствие гостевого домика – летней кухни).
    - Подъёмник (лифт) в погреб своими руками.
    - Система автоматического поддержания температурно-влажностного режима в погребе.
    Всё это опубликую после того, как построю и изготовлю, а модераторов попрошу сделать ссылки из данного фотоотчёта на вновь созданные темы.
    P. S. Гостевой домик – летняя кухня находится на этапе строительства, но в настоящее время законсервирован до весны (см. Фото №130).
    Скачать всё описанное выше единым файлом (≈107 MБ) в формате PDF можно здесь.
    Фото №124.JPG Фото №125.JPG Фото №126.JPG Фото №127.jpg Фото №128.JPG Фото №129.JPG Фото №130.JPG
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Этот обратный клапан предназначен для работы в горизонтальном положении со свободно висящей нормально закрытой заслонкой, да ещё и для работы с жидкостью, для воздуха от естественной тяги будет создавать большое сопротивление. А если поставить его вертикально в нормально открытом положении, и использовать фиксатор для ручного запирания, то неизвестно сколько запираний он выдержит (если вообще сможет поднять заслонку в горизонтальное положение). Вообще, мутить с вентилятором в отводе нет особого смысла - его можно вставить в основной канал. В выключенном состоянии он не особо увеличит сопротивление.
    P. S. Извините что влез, не спросив, а вообще, нужна ли критика?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Боковые поверхности утеплены на всю высоту или только на 1,2м?
  6. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Конечно нужна!
    Я для того и выкладываю сразу весь фототчёт, что бы желающие повторить конструкцию не ковырялись в сотнях страниц форума ища нужное описание, а те, кто заметил ошибку или с их точки зрения неправильно сделанный узел конструкции - написали об этом в комментариях к моему фотоотчёту.
    По поводу клапана - это мысли вслух, т. е. как возможно хотел бы сделать:). Не зря на форуме вентиляции погреба посвящена отдельная тема.
    В настоящее время именно так и сделано (см. Фото №128 в описании строительства). Жалко, что нет анемометра померять поток воздуха в приточном трубопроводе с вентилятором (естественно выключенным) и без оного.
  7. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Боковые поверхности утеплены только на 60 см. Больше, в моём регионе, утеплять смысла нет.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда пройдусь по моей "любимой" теме - стеклопластиковой арматуре. Скорее не для Вас, а для Ваших последователей.
    Здесь логическая ошибка - легче и дешевле получилось фактически за счет снижения прочностных характеристик арматуры. Т. е. можно сказать, что взяли аналог более тонкой стальной арматуры, естественно, дешевле и легче. Но в реале переплатили - сталь с таким-же сопротивлением растяжению (как и работает арматура) обошлась бы примерно раза в четыре дешевле. При этом вес стальной был бы почти как у стеклопластиковой. А нарезанную в Ваш размер можно было перевезти практически на любой легковушке. Ну, не знаю, почему в Краснодаре с этим проблемы - у нас режут на металлобазах хоть по метру (полностью оплаченный прут). А нет, так можно самому нарезать. Собственно, в итоге, и Вы нашли на перекрытие подходящую длину.
    В стенах погреба арматура работает практически так-же, как и в перекрытии. На стены давит грунт, а сама стена опирается на примыкающие стены, пол и перекрытие. Просто нагрузка не сверху, как на перекрытие, а сбоку. Так что, если на перекрытие СПА без напряжения "нельзя" (вообще-то можно, но невыгодно), то так-же точно "нельзя" и на стены в грунте.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ещё добавлю - несмотря на водонепроницаемый периметр (по крайней мере, так задумано), в полу не помешал бы приямок для сбора и откачки воды. Даже, если не будет протечек, то с ним проще делать уборку в погребе. Даже просто в случае разбитой банки с соленьями или "убежавшей" квашенной капусты...
    Лаз лучше делать подлиннее, с возможностью установки стационарной лестницы с "нормальными" плоскими ступенями (можно с "утиным шагом"). Комфортный спуск/подъём, особенно с занятыми руками (если некому подать), дело не маловажное (хотя, будущий подъёмник конечно частично решит эту проблему). Тем более, что погреб просторный и на мелочах не экономили.
    А вообще, солидно, основательно...:super:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Особого смысла заморачиваться с этим (с разовым замером) нет - всё равно, воздухообмен будет сильно зависеть от соотношения температур внутри/снаружи. Причем, вплоть до опрокидывания тяги в теплый период. Я бы просто сдублировал вентилятор с включением света, чтобы спускаться в гарантированно безопасную "атмосферу". А для овощей наличие радона или пониженное содержание кислорода не критично.
  11. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Константин Я., Вы уже прошлись по ней тут, да и где только можно :). Позиция ваша понятна. Я для себя выбор сделал. Почему сделал именно такой выбор, уже писал. На металлобазах у нас тоже режут арматуру, только не на оптовых. Я писал - про оптовые базы. У остальных брать на метр - ну очень накладно. Посему и взял СПА, что в итого оказалось существенно дешевле.
  12. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Приямок - хорошо, но в данном случае, его постройка - гемор. У меня всё проще, погреб при просадке я специально не выравнивал идеально. Пол стоит с уклоном примерно сантиметра 2-3 к одному из свободных углов. Поэтому банки с соленьями которые разбиваются (что уже было) благополучно стекают туда и элементарно убираются.
    По лазу, перед постройкой, думал и так и эдак. Но остановился на том, что есть сейчас. Пока спускаюсь по алюминиевой лестнице, что видно из представленных в отчёте фотографий. Особых неудобств не испытываю. Планируемый подъёмник в будущем, естественно, увеличит комфорт спуска/подъёма в/из погреба.
    Спасибо!
    Также, отдельное спасибо, за конструктивную критику.
  13. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Вопрос с замером для меня состоит в том, насколько выключенный вентилятор, вмонтированный в трубопровод, будет уменьшать воздухообмен. Ведь вмонтировав вентилятор, мы по любому уменьшаем сечение трубопровода.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да ну, гемор... :aga:. Забетонировать в полу ведро от мастики, краски... Если нужна внешняя опалубка, то в большем ведре или пластиковом тазике... Да и пару опалубочных ящиков сколотить не проблема.
    А жена, дети малые, а в старости... :aga: Я не говорю, что так делать нельзя, просто с нормальной лестницей удобнее, а устроить её особых проблем нет, по крайней мере, не хлопотнее постройки подъёмника. Кстати, на личном опыте - при относительно нормальной лестнице вполне достаточно обычного полиспаста, закрепленного (при возникновении необходимости) над люком, для спуска-подъёма особо тяжелых предметов (мешок картошки, при закладке, фляга с медом...), а для предметов "повседневного" использования хватает и рук.
    И на всякий случай уточню - я не Ваше творение хаю (выбор материалов, технологий...), а предлагаю дополнительные варианты для Ваших последователей. Всё равно, в итоге, каждый сам будет решать что ему удобнее или выгоднее. :|:
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Понятно, что уменьшаем... Но, что дальше планируете делать с результатом замера? Тем более, что и без вентилятора тяга меняется от максимума до нуля и даже до минуса. Ну, к примеру, получили воздухообмен, при замере, 1м3 в час с вентилятором, а без него 2м3. Но "завтра" и без него будет 1м3, а "через неделю" и с вентилятором может быть 3м3, а "через пару месяцев", когда потеплеет, вообще в обратную сторону воздух пойдет, и опять с абсолютно разными значениями, в зависимости от погоды...
    Для чего это измерение? Формально выполнить какую-то "норму"? Не понимаю. :faq:
    Если хочется, то можно посчитать уменьшение сечения и посмотреть, соответствует ли "остаток" рекомендованному (кем-то) для подобного сооружения... Хотя, местное сужение гораздо менее критично, чем уменьшение сечения всего воздуховода. Так что наличие одного вентилятора, думаю, вообще можно не учитывать в плане увеличения сопротивления трубы.
