РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Закажите геологию. Это поможет сохранить нервы, придать спокойствие и возможность экономии на материалах.
Без реального расчета сложно что-то советовать по минимизации перестраховки (лично я не возьмусь). Тем более, не видя в живую грунты, условия с грунтовыми водами, верховодкой, промерзанием грунтов... Даже размеры погреба и расстояния до "улицы" не озвучены, а ведь жесткость "балки" (стены) на изгиб состоит в кубической ! зависимости от длинны, а боковое давление грунта зависит от расстояния до точки приложения нагрузки на поверхность (фундамента)... Даже по грунтовым водам (требуемой гидроизоляции) не всё однозначно - вот у меня грунтовые воды глубоко и пару лет погреб без дна (бетонного пола) отлично служил, а потом случилась зима с другим промерзанием и снежным покровом, а за ней весна с другой интенсивностью снеготаяния и талая вода не успела полностью впитаться в грунт вокруг дома, а пошла в погреб, через год опять всё нормально, но ситуация всё равно повторилась еще через пару лет... Хотя, и сейчас обхожусь без герметичного дна - просто автоматический насос в приямке стоит.
Нет, не надо. Погреб не бомбоубежище. Внутренней сетки арматуры с ячейкой 30 или 40 см достаточно. Толщины стены 10 см тоже за глаза.
Что, и размеры значения не имеют? А если 5х5х3м? А если ещё и фундамент дома в метре от стены погреба и выше её на грунт опирается? А если ещё и без подпора стен перекрытиями?...
Ну если рассматривать все варианты, тогда да, побольше и бетона и арматуры на всякий случай.) Я имел в виду скромный погреб для обычного россиянина.
Участок на возвышенности. Фундамент (вкопан в грунт на 600мм), переходящий в цоколь снаружи утеплен ЭППС 80мм, отмостка вокруг дома утеплена ЭППС 50мм шириной 600мм, вокруг дома дренаж с выводом воды в придорожную канаву (дорога и канава ниже уровня подошвы сантиметров на 40). Погреб планируется под гаражом, расположенным в доме (все на одном фундаменте). Планировал отступить от фундамента на 1 метр и сделать погреб 2х3 м высотой 2,1 м. После прочтения темы, решил сделать отступ поменьше, скажем 0,5 м и делать погреб 3х3 м высотой 2,1 м. Над погребом будет слой утрамбованного песка, 50 мм ЭППС и монолитная плита пола гаража. Интуиция подсказывает стенки погреба делать из бетона толщиной 150 мм, арматуру закладывать 8 мм в один слой с размером сетки 300х300 мм, стяжку пола 100 мм толщиной, потолочную плиту заливать толщиной 150мм, арматуру укладывать: вниз сетку 200х200 мм d 12 мм с усилением вокруг люка (люк по центру плиты), вверху сетку 200х200 мм d 6 мм. Для гидроизоляции добавлять применяемые автором темы составы + обмазать снаружи бетон перед заглублением для самоуспокоения, под полом и над потолком рулонную гидроизоляцию. Как то так.
"Интуиция подсказывает", что ни один проектировщик не "разрешит" копать трехметровую яму в полуметре от фундамента на полтора метра ниже его подошвы. По крайней мере, без данных по грунтам, обследования фундамента на месте и расчета... Но, говорят, риск - благородное дело.
Тут Вы правы. Только никто не собирается "копать трёхметровую яму". Будет очень медленная выборка грунта с замещением, выбранного объёма грунта, прочной железобетонной конструкцией. Подвижка грунта из под фундамента -исключена.
Так замещать не получится - грунт должен прижиматься к опускаемому кессону только по узкой полоске в районе ножа, пока кессон полностью не опустится на всю глубину, иначе застрянет. Поэтому нож и делается шире стен (выступает за стены). Возможно, повезет и грунт не выдавит к стенке кессона (погреба) в процессе копания/опускания, под давлением фундамента и потом удастся засыпать эту щель с трамбованием, тогда можно считать что "прокатило"... Хотя, сжать засыпанный в щель грунт может и потом, со временем, с возможной просадкой фундамента в районе погреба. Это даже если стены погреба не прогнутся и он сам не сместится от фундамента...
Буду только рад, если мои "пугалки" не воплотятся в реале. Но выдавливает в котлован из под фундамента и не только чистый песок.
Так я ж не против. Тут вообще тока спросить про армирование хотел. Константин, загляните плз сюда https://www.forumhouse.ru/threads/387821/. Там подробнее расписано. ЗЫж грунт у меня на участке - глина, примерно с метра в глубину начинается очень плотная глина.
