Что делать с фасадом из газобетона?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем stanspb, 10.11.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    кирпич - сделал и забыл
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    +100мм эппс между ними (для данного случая) имхо.
  3. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Поддерживаю. Читал здесь что после штукатурки газобетон лопается замерзая.
    Два блока газобетона были отштукатурены и эти два блока лопнули! Глубина трухи 3-5 см кусками выковыриваются эти блоки. Это тихий ужас! Хорошо что всего два блока отшукатурил. Получается газобетон лучше вообще ничем не покрывать. Утеплять исключительно изнутри помещения.
    Теперь моё видение такое - сделать обрешётку на коробку здания из брусков или досок, закрепить фасадные материалы.
    А изначально хотел отшукатурить стены и нанести краску
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Фото
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Оптимального по каким параметрам? Цена, долговечность, легкость монтажа?
    Для каждого свой оптимум
  6. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    лопнули-то они не из-за штукатурки, а из-за влаги внутри блока. В течение строительного сезона газобетон без отделки прекрасно сохнет, так что - отсечная гидроизоляция на фундаменте, закрыть отливами подоконные зоны и на следующий сезон штукатурьте в свое удовольствие. Силикатные/силиконовые штукатурки вам в помощь!
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Продолжаю следить за фасадом сервиса. Прошёл ещё год. Изменений по сравнению с прошлым годом практически нет. Трещины по шву между ГБ и бетонными столбами заштукатурены. Проблемы сохраняются только с плитками на небольшой высоте, которые подмокают от снежных сугробов.
    5 лет назад он выглядел так https://www.forumhouse.ru/posts/18478713/
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А отвалившиеся назад не приклеить?
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @stanspb, это вопрос к хозяевам. Думаю, что им это не очень нужно.
    Если что, это улица Седова 10к2В
  10. 07046002
    Всем доброго времени суток ! Потихоньку приближаюсь к наружной отделке дома. Стены ГБ 400 плотность, 400 мм. Приглянулась АМК имитация кладки. Кто - нибудь делал себе такую отделку фасада ? Интересует мнение форумчан по такой отделке
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Сделал штукатурку фасада + цементная шпаклевка. После раздумий о фасаде решил что лучшим вариантом будет приклеить на пену тот же газобетон по типу ytong decor. Но у них мелкая плитка. Может взять ленточную пилу и просто напилить из блоков? Вроде на форуме попадалось такое, но найти не могу
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Я то же пришел к такому.
    но скорее всего куплю перегородочные блоки 50мм толщиной. Сниму фрезером по периметру фаски. Плотность наверное 600 или 500.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  14. Antichniy
    Antichniy
    Antichniy
    Здравствуйте. Напишу здесь, чтобы не плодить новую тему.
    Строю дом в Ленинградско
  15. Antichniy
    Antichniy
    Antichniy
    Строю 1этажный дом 9*12м в Ленинградской области. Проживание планируется летнее, с выездом на выходные и праздники, но не исключаю вариант и переезда за город. В прошлом году залил фундамент, сделал дренаж плиты. В этом году поставил стены из газоблока D400 375мм, закрыл кровлей с утеплением, ставлю окна и ухожу в зиму. Внутреннюю отделку планирую делать в следующем году. Отопление планируется газом (теплые полы) в следующем году. Фасад не могу определиться делать сейчас или позже.
    Вопрос: Как лучше уйти в зиму. Защитить стены из газоблока, цоколь на зимний период или нет. Вижу три варианта.
    1. Ничего не делать, оставить как есть, вроде как не очень вредно для газобетона. Возможно вернуться к вопросу обустройства фасада через год-два.
    2а. Провести некоторый минимум работ. Например грунтовка и черновая штукатурка фасада+ монтаж 50мм утеплителя (ЭППС) на цоколь (Стены на 50мм выходят за габариты цоколя) и соответственно черновая штукатурка цоколя тем же составом, что и стены.
    2б. Возможно добавить к утеплению цоколя обустройство отмостки (чтобы защитить фундамент): песок+геотекстиль+ЭППС Пеноплекс фундамент 50мм+геотекстиль+гравийный щебень. В будущем планирую отмостку облагородить брусчаткой.
    3. Смонтировать фасад. Не очень хотелось это делать, т. к. делать придется почти на последние деньги, да и найденная бригада из Южной Азии не внушает доверия, хотя опыт вроде есть.
    Фасад планирую делать с утеплением мин. матой 50мм и последующей штукатуркой. Распишу порядок работ, возможно кто-то меня поправит. Грунтовка газобетона+Черновая штукатурка+мин.вата 50мм на клей+штукатурка с сеткой+штукатурка откосов с сеткой+грунтовка+чистовая колерованная штукатурка.
