1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ) Спасибо) Я в кур-р-р-р-се Р-р-ребята)
    и сам себе такой же фундамент делал...
    https://www.forumhouse.ru/posts/14924692/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20237903/
    но данный пост всё же не о том кто и как скроил, а описание определённой технологии
    именно её плюсы и минусы - мы как бы обсуждаем
    да согласен, цена на такую плиту - весьма и весьма не дружелюбна -
    но тут уж каждые сами-себе злые буратины)
    https://www.forumhouse.ru/posts/18176951/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18301819/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18469515/
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а...дык вы сами уже плагиатом занимаетесь?
    примерный ценник на проект на размер 10х10 озвучьте?
    ну хотя бы порядок цен?... 10тыс...20...100?
    и цену этих пластмассовых "балалаек"?
    + учтём логистику их добывания из новосибирска или тулы?
    и это будет дешевле чем пенопласт который есть на каждом углу? и + кинутый сверху лист гвл для удобства хождения и непроминания?
    Вы уж цель вашего текста объясните. тогда уж...
    https://www.forumhouse.ru/posts/22952064/
    что хотели сказать то?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какой ты все-таки вредный...:)]:)]:)]
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Там только конструктивная схема. Без расчетов и адаптации к ИЖС.
    Я предложил устанавливать пенопласт в качестве пустотообразователей и сделал расчет предложенной схемы.
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Andrey114, Вы о чем вообще? Если я использую арматуру в жб конструкциях, я тоже плагиатом занимаюсь? Что за бред? Сотрудничаем с производителями и применяем их продукцию.
    Цену пустотообразователей я не знаю. Это не моя забота. Позвоните спросите у производителя.
    Будет дороже пенопласта скорее всего. В частном домостроении их применение в 99,9% случаев смысла не имеет. Но тем не менее это не значит, что автор темы разработал идею коробчатого фундамента. Она известна давно. Пустоты можно образовать десятком способов. В том числе и применение пенопласта не ново.
    По цене проектирования тоже не подскажу. Информация о стоимости промышленного проектирования для Вас абсолютно бесполезна.
    А цель моего визита Вас волновать, мягко выражаясь, не должна.
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Зато справедливый.
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Smart2305, то есть Вы серьезно сейчас, что коробчатую плиту никто не знает как посчитать? А в СП нарисовали картинку и ждали когда же Вы с расчетами поможете?
    А в чем адаптация заключается? В использовании пенопласта в качестве несъемной опалубки? Это точно не тянет на разработку идеи фундамента, как Вы громко заявили. Технологический момент, не более. И пенопласт в качестве пустотообразователей используется и газосиликат и даже пустотелая керамика у немцев. Чаще конечно этими извратами занимаются в плитах перекрытия, где это все имеет смысл. В фундаменте если только очень захотеть, экономическая целесообразность очень сомнительна.
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Если очень хочется высокий цоколь и сделать не так как у всех, то можно сделать более бюджетно. Ищите производителя бетонных блоков со сквозными пустотами, типа несъемной опалубки и выполняете армированные стены под заливку бетоном. Фактически делаете подпорные стены в виде сот. К примеру для дома 10х10 я бы сделал ячейку сот 5х2,5м (может можно и вообще 5х3.3 или 5х5, считать нужно). Это будет структурная и достаточно жесткая конструкция. Потом пространство засыпаете ГПСом (в наших краях это самый дешевый сыпучий материал) с послойной трамбовкой. То есть подготавливаете основание как под фундамент, на форуме много информации. И потом делаете поверху тонкую фундаментную плиту а-ля любимую многими УШП. Она и будет фундаментом вместе со стенами. Через трамбованную подушку усилия будут передаваться на грунт. Все это можно сделать самостоятельно. Затрат на опалубку нет никаких. ГПС дешевле пенополистирола. Бетонные блоки сравнительно дешевый материал. Несущей способности у такого фундамента хватит даже на слабых грунтах.
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vlasovdimon, тоже себе сначала хотел из ЭППС опалубку сделать, но потом переиграл на доски 25 мм. и их там просто похоронил. Основная проблема в том, что очень трудно подгадать объем земли из траншей и соответственно высоту будущего фундамента. Просто если земли будет больше чем высота опалубки, то землю придется вручную вытаскивать. А если земли не хватит, то ее придется привозить. А когда есть доски, ими можно уровень подкорректировать на месте. У меня в альбоме хорошо видно что я имею ввиду. В общем возможно с ЭППС тоже можно приноровиться, но мне показалось, что с досками проще и конечно дешевле. :hello:
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Разве песок не дешевле?
    А вообще разве не дешевле на МЗЛФ с высоким цоколем плиты ПБ положить и оставить техподполье 60-70 см? Если что, туда и слазить можно, коммуникации переложить.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...За 13 лет у меня не было такой необходимости. :|:
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    И доски конечно можно. Тут где что дешевле. У нас сосна не растет, дуб только поблизости, поэтому лес сравнительно дорогой.
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Когда я последний раз интересовался, в нашем районе был ГПС самым дешевым. Но в принципе разницы нет.
    У меня тоже есть подполье и я ни разу об этом не пожалел. Но тут кому что нравится. Я всего лишь предложил более дешевую альтернативу.
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    У меня была прямо вот этим летом. Доработал свою систему водоснабжения. Установил проточный бак запаса воды с насосом. Поставил дополнительный фильтр на воду. Все это в доме иметь не хотелось бы.
