F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Сейчас лом уже по 30 за кило. А можно эти 40х40х2 тупо забить кувалдой на м или 1.5? Мотобура нет, ручным наверно долго крутить и боюсь что металисты их легко выдернуть смогут из засыпанной ямки. В чем плюс, если уголок забью на 1.5м, то его уже не выдернешь.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Что-то мне напоминает реинкарнацию Арту, но на более примитивном уровне...:)]
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    мож и можно. там много переменных участвует в ответе. грунты, ветра. Бур в аренду не так дорого с хорошим другом 50 дырок за смену наделать можно. заливать как оп мне куда сложнее.
    уголок ИМХО согнет первым же приличным ураганишкой
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Уголок 50х50х4? В том и прикол, если он будет торчать 50 см, то согнется брус 50х50, а не уголок. Качаться будет и все. С низу продух 10см и 1.5м профлист, думаю не должно завалить.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у нас по ленобласти заборы с профлиста временами вместе со столбами лениво переползают проезжую часть в неположеном месте. Говорят временами даже перелетают. парусность штука интересная
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вот типа такого, на 2м уголок вниз и 1м сверху.
    Вроде 2 м пролет.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - не забудь проложить рубероид между металлом и деревом, иначе деревяшки сгниют очень быстро.
  8. wwwussr
    wwwussr
    Георгий, а какова вообще мотивация авторов СНиПа утверждающих что на крыше будут сугробы толщиной в 1 метр? (Плотность снега в среднем 250кг/м3). И подскажи пож по пучению, сколько в кг оно вообще составляет?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - я так понимаю в кг составляет близко к бесконечности, в противном случае фундаменты под многоэтажные дома не стали бы закапывать ниже глубины промерзания...
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А по снегу, я так понимаю, взяты идеальные условия: снежная, безветреная, без уходов в +, безсолнечная зима. И наметёт поблле метра, запросто. А по факту: ещё и календарной зимы нет, а у меня уже второй глобальный сход снега с крыши. Но я уже привык, сфинктер тоже.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нагрузки, указанные в СНиПах, это максимальные, которое могут повторятся раз 50 лет. А, вообще плотность мокрого снега 350 кг/м2, плотность тающего 600 кг/м2.
    Давление, морозного пучения на подошву фундамента, реально может достигать десятков тонн на м2. Недавно считал фундамент, так только изгибающий момент от неравномерности морозного пучения получился 11 тс/м.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Точнее, снеговая нагрузка? Как я понял из когда-то лазания по нагрузке, она расчитана не на определённый год, а из расчёта нагрузки (дай Бог памяти) ,вроде бы за 50 лет. Т. е. за 50 лет нагрузка составит столько-то,из этого и делается расчёт сечения стропилки, чтоб через 50 лет крыша не рухнула. Мож и ошибаюсь, сейчас точно не вспомню, где выудил такую инфу. Но у меня снег съезжает при толщине слоя 10-15см,уклон кровли 30*.А вот на мягкой черепице снег не съезжает, так и лежит, а когда на улице +,вес снега увеличивается будь здоров, у меня сейчас лёд съехал, и крыша свободна (металлочерепица),а на мягкой кровле так лежит, и сколько энтот лёд весит?
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    :aga:Источник: МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КАЗАХСКОЙ ССР МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В КАЗАХСТАНЕ Алма-Ата 1973 УТВЕРЖДЕНО решением Технического совета Министерства автомобильных дорог Казахской ССР, протокол № 29 от 17 августа 1973 г. + расценки подрядных организаций РФ2010-2015.
    Таблица 1. Плотности снега по расценкам подрядных организаций (т.е. завышенная выше крыши).
    Состояние снега
    Плотность, кг/м3
    Свежевыпавший, чистый неокученный
    100-150
    Свежевыпавший, обвалованный или окученный
    200-300
    Свежевыпавший, обвалованный лежалый
    340-420
    Целинный, лежалый в около 30 суток
    200-300
    Целинный, лежалый более 30 суток
    340 - 420
    Сброшенный с крыш
    350
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Как вам такая идея утепления пола. - Делаю черновой пол из фанеры 18 на лаги 50х200 через 400... строюсь под крышу и стены, потом по полу делаю везде обрешетку бруском 50х50 через 400. и утепляю пеноплексом, запениваю, сверху пароизоляцию и потом опять стелю фанеру 18 или 20.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Хреновая идея.
