F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Надо стяжку под плитку.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В принципе, необязательно. Вон, в СА, бывалоча, клеют ее прямо к ОСП, и обычно ничего страшного не случается.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    СА это советская армия что ль.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    ТАЙТ БОНД - наше ФСЁ! :super: Но плитка в бане (мойке) не есть гут, во первых без опции "теплый пол" пятки отморозишь, во вторых нужно иметь опыт профессионального эквилибриста при передвижении по мокрой плитке (иногда с уклоном к сливу). Реальнее сделать бетонную стяжку и на неё решетки деревянные. ;)
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    У меня душевая кабина.
    Проблема в том, что сгнили доски в том месте где выходишь из душевой кабины. В стыки между досок начала попадать вода и процесс пошёл. Пытались бороться разными путями. Типа коврики, шпаклевка стыков и т. д. Процесс затормозили. Но остановить не смогли, :mad: надо менять половые доски. Вскрытие покажет на сколько все печально. Опция теплый пол предусмотренна:)].
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    не хочется предсказывать, но боюсь то что вы увидите вскрыв пол, вас не обрадует и процесс кладки плитку будет отложен до лета.
    2 доски это то что вы видите сверху изнутри все будет сильно хуже.
    Но если вдруг я ошибаюсь, что мешает на недельку оставить нагреватель с поддержанием +5 в помещении с уложенной плиткой.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Чтоб сделать 1 раз и надолго лаги меняйте на лиственницу половые доски тоже лиственница. И плитка не нужна.
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Может быть и так. Но баня маленькая надеюсь успею все поменять. К этому морально готов.
    Оставить обогреватель идея хороша. Она приходила мне в голову. :( Волнует не равномерность прогрева клея сверху и снизу. Хотя ей наверное можно пренебречь.
    Жена не хочет дощатый пол. И потом найти 3м половую доску из лиственницы, проблема. Везде лежит или террасная доска или так называемый лиственный паркет. Лиственный паркет он длинной метр и тонкий 18 мм. Под него надо городить лаги чаще или на существующие лаги класть фанеру. Фанере в этом случае надо делать гидроизоляцию. Найти террасную доску класса "А" большая проблема. Везде лежит "АВ" в лучшем случае. В худшем класса "В". Весной делал открытую террасу, замучился искать приличную лиственницу. А в террасной доске надо резать четверть, или шпунт выбирать. Все это можно но трудоемко. И опять же жену надо переубеждать. :aga:
    Легче положить плитку. Хотя я еще тот плиточник. С деревом привычнее.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да ладно, вон везде даже Элита и Прима лежат. Бери - не хочу. Видимо цена не устраивает? ;)
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Он и 2 метра есть, я его на стены присобачил
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Не знаю где лежит, я по весне сильно побегал прежде чем нашёл :)] нормальную террасную доску. А потом еще побегал за саморезами с головкой Torx для ее крепления. Но с этим было полегче.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А это из каких соображений? :faq: Элемент декора? ;)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Даже ламинат кладут, и не только на стены, но и на потолок. Не на весь, конечно:aga:,а как акцент для выделения зоны
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @logi2121, Видел в Леруе деревянные окна из клеенного пиломатериала со стеклопакетами, что думаете? омно? если с пластиком сравнить ламинированным.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    вот у меня проблемы с дизайном комнат, до сих пор не решил как делать что буду, вот бы фотки посмотреть :faq: может пнете куда нить?
