F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вы меня не убедили ребята, какой геотекстиль там что удержит, это смешно. тряпушка. если будет там дренаж, то вода пойдет под дом, мне это не надо. а так она просто обойдет вокруг фунда и уйдет в канаву. И под домом будет сухо, влага уйдет постепенно через продухи.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Уклон есть, небольшой.
  3. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Таки в чем тогда суть вопроса, раз сами опытом наученные?
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Обычно лист прибивается целиком, а потом в нем режется окно. Так проще и быстрее.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Основание увлажняется 1) грунтовыми водами 2) капиллярным подъемом воды 3) осадками.
    Грунтовые воды это константа, с ними, в данном случае ничего не поделаешь. С водой от осадков, должны бороться отмостка, ливневка, в крайнем случае дренаж, а вот тот мизер, который они не отсекут - будет отводится по дренажному слою под подошвой фундамента. Вода под дом не опасна, с ней легко бороться. Вода опасна под подошвой фундамента. Последний путь. В пучинистых грунтах - вода может мигрировать на достаточно большое расстояние от уровня грунтовых вод (до 4 метров). Механизм такой же как керосин поднимается по фитилю. Как раз гравийная подушка, этот каппилярный путь и разрывает, а то что "примигрировало" отправляет в сторону естественного уклона. Кстати, сколько до грунтовых вод? Поточнее.
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    вам бы эту тряпушку попробовать порвать руками :)
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Если Вы строите дом с применением современных материалов, таких как пластиковые окна, пол из плитных материалов, таких как фанера, ОСВ, ламинат или паркетная доска. То надо забывать про продухи в фундаменте и делать нормальную вентиляцию из пространства под домом в холодное пространство на чердаке. Несколько серых канализационных труб спасут ситуацию. Но и конечно обязательно закрыть землю под домом в простейшем случае толстой полиэтиленовой пленкой, а лучше геотекстилем.
    Продухи в фундаменте хорошо работали когда пол был щелевой и в окнах было куча щелей. Как только на пол стелили толстый линолеум, начинался процесс гниения дерева ниже линолеума. Продухи переставали работать.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Где это и когда? Ужежрастаяловсёж. Почему не известил о посещении и почему отлыниваешь от нас тут? Игнор?
  9. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    что то я не вижу связь с вентилируемым подпольем, и применением плитных материалов внутри дома
    продухи то как раз и есть, чтобы воздух в подпол поступал снаружи и уходил наружу с других сторон
  10. wwwussr
    wwwussr
    Наверное это сложно точно сказать, но хотя бы примерно в цифрах, - почему? 90кг трамбовка VS - бревно кинутое с высоты 58 см с площадью на конце 400 см собственным весом 31кг и приложеным (добавленным) усилием около 25кг. Кто победит?
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    До грунтовых вод не знаю сколько, может вообще их нет, тк через 3 метра скала, копал траншею, глина такая звонкая суховатая сверху, но во время дождей сверху воды достаточно бывает, т. к сверху еще участки возвышены и вода стекает. Местность получается очень длинная пологая сопка, у меня если можно так сказать середина этой сопки, но если стоять на участке, то ощущение что он ровный. Как то так. Если сделать дренаж под фунд, вода может пойти под дом, но. я планирую конечно сделать везде канавы, водоотвод вокруг участка.
  12. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Если бревно кинуть пару сотен раз с периодической частотой 10 раз в секунду для создания вибраций, то бревно может и выиграть :aga:
    Там же далеко не только в весе дело, но и в осаждении мелких частиц за счет именно вибрации. Таким образом они заполняют пространство между крупными, что впоследствии не даст проделать то же самое воде, но уже под построенным домом.
  13. wwwussr
    wwwussr
    Значит Нум? А лудиш или наконечники ставишь?
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Курим вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
    А если кратко, то воздух из подполье, в классическом деревянном доме с дощатом полом и деревянными окнами, поступает через продухи, а выходит в дом через щели в полу, а из дома через щели в окнах. Закрывая щели в полу, и щели в окнах, мы изменяем режим работы вентиляции. Продухи начинают не справляться. Поэтому ставим трубу из подпола и выводим ее на холодный чердак. Тем самым восстанавливаем работу вентиляции.
    Это если совсем кратко и сильно упрощенно. :)]
  15. wwwussr
    wwwussr
    А, это, типо вдавливание, которое создает бревно, но которое с меньшим эффектом создаёт трамбовка не прокатит? Ведь одно дело тесто замесить руками, а другое потрясывать.. .
