Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. Andrey300877
    Andrey300877
    Andrey300877
    Всем доброго времени суток! Растут две дочери, 1 Сентября прошло, а у них так и нет своих письменных столов и денег нет. Решил попробовать сделать самостоятельно (см. фото) (приятель отдал 2 мебельных щита цельноламельных сосна 40*600*1200), ранее из дерева ни чего не мастерил, но руки есть. С инструментом не очень (дрель, шуруповерт, лобзик, при очень необходимости можно взять в прокате инстр.). И во всем новом - есть вопросы, но нет ответов, искал в инете - однозначных ответов нет. Прошу Вас помогите разобраться:
    1. Когда обрабатывать маслом, после раскройки материала до сборки или когда будет стоять готовый стол?
    2. Как лучше закрепить столешницу чтоб не повело и не треснула? Варианты были "Использование Z образные держатели" или "Эксцентрик мебельный + шток", может есть еще какой-нибудь вариант, желательно попроще (нет спец. инструмента и условий), если возможно, скиньте схему или ссылку.
    3. По середине столешницы 2 перекладины будут 20*200*550 на них будут крепиться выдвижные ящики, как правильно закрепить эти 2 перекладины? если возможно, скиньте схему или ссылку.
    4. Нижняя обвязка по размеру ножек 40*50 или 50*50 будет, как ее закрепить?
    5. В каких соединениях обязательно нужно ставить шканты?
    6. Можно ли сделать стол разборный без ущерба эстетики и качества? подскажите как. Стол 031.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы решили взяться за довольно не простую конструкцию, требующую, при изготовлении, опыта и специализированных инструментов.
    Конечно понятно что при желании можно сделать всё, но это займёт длительное, и даже очень длительное время.
    Может вам рассмотреть более простые конструкции? А то уже первое сентебря уже сильно прошло, да и бюджет у вас.
    Посмотрите на другой странице - человек собирает тумбочку- можете по такой же системе собрать стол с ящиками .https://www.forumhouse.ru/threads/284716/page-20#post-28883100
  3. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Небольшой вопрос к знатокам: можно ли склеивать не строганное дерево?
    Идея такая, купить пачку-две дешёвого нестроганного штакетника 50х25 и собрать из него стойки для стелажей, скручивая саморезами и проклеивая по две штакетины. Во-первых нестроганный брусок 50х25 гораздо дешевле строганного 50х50, а во-вторых гораздо проще оставлять пазы для горизонтальных перекладин чем вырезать их в цельном 50х50. Сумбурно объясняю и без рисунка, но думаю в общем понятно. Берем скажем штакетину 1,5 метра, прикручиваю-приклеиваю к ней вторую скажем 40 сантиметров, оставляю 5 см под перекладину, приклеиваю следующую 40см и так далее при необходимости наращивая высоту в нахлест. Таким образом получаю стойку 50х50 любой высоты и с уже "вырезаными" пазами под перекладины. Уже готовую "лестрицу" с перекладинами в планах хорошенько обжечь, грубо шлифануть мокрой наждачкой и покрыть тонким слоем лака на водной основе. Не столько для лакирования как такового, а скорее для проявления цвета.
    Общий стиль конструкции такой что небольшие расхождения в геометрии, обзол или другие огрехи дешевого материала не пугают. Главный вопрос можно ли клеить шероховатое дерево или все таки правильнее клеить только гладко строганное?
  4. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Можно, только не ПВА, а PUR брать. Только обляпаться легко. Я бы вообще на монтажный клей (жидкие гвозди) такое клеил бы.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То же напишу что можно. Если это, по обстоятельствам, необходимо.
    Но вопрос в клее, и качестве склейки.
  6. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    ПУР не самое бюджетное решение однако. Попробую что нибудь попроще. Тем более что данная конструкция в месте склейки практически не несет ни какой нагрузки, да еще будет скручана саморезами. Заодно и проверю как держит.
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Попробовал пур 501 для заполнения карманов. Вроде заливаю полностью, отверточкой даже последний вариант тромбовал, но при срезе лишнего, внутри остаются поры, так и должно быть или я что то не так делаю?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот что-то подобное и я использовал.
    Вообще не понравилось.
    Нифига не клеит. Хотя весь такой супер-пупер...
    Столяр D3 лучше .
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше с этим не использовать древесину.
    Можно вырезать и вставить вклейку.
    Можно вырезать и зашпаклевать -но это так себе.
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я до этого делал шпаклевку из пва и опилок. Так то нормально было, но один минус, при большом отверстии шпакля усыхала и приходилось наносить несколько раз. Думал что этот клей решит данную проблему. И он как бы вроде решает, но поры оставляет. Можно попробовать, как вариант, проходится шпаклей после пур 501.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Так стрктура клея такая. Вы монтажную пену срезали? Вот это примерно тоже самое.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всегда происходит. Еще и про шлифовке может мешать, При последующей морилке тоже может быть видно.
    Поэтому большие объёмы - это вклейка. Или использование материала без таких повреждений
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    ПУР клей вообще-то совсем не для этих целей;) Если цель стоит просто заполнить пустоты, без особых требований к тому, как будет выглядеть после окраски, то возьми двухкомпонентную полиэфирную шпатлёвку. В магазине товаров для кузовного ремонта. Только без всяких армирующих волокон. Простую, универсальную, цвет бежевый. Не усаживается. Хорошо шлифуется, а не тянется как смесь ПВА с опилками. Сохнет быстро. Держится мёртво. И это... смоляные карманы надо промыть ацетоном или 646-ым. Остатки смолы препятствуют адгезии любой шпатлёвки.
  14. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, где взять и, самое главное - как натягивать и крепить ленты на каркас дивана. Очень похожи на упаковочные ленты из полипропилена.
    В интернете нашел только большой моток упаковочной ленты и специальные машинки для натяжения/фиксации, но в рамках ремонта одного дивана как-то дороговато.
    Мне эти ленты пришлось обрезать для ремонта металлического каркаса, а сейчас встал вопрос их восстановления.
    Спасибо!
    (на фото подобный диван - лента такая как в спинке)
  15. AnastasiiaS
    AnastasiiaS
    AnastasiiaS
    Как вы поступаете, если вам надо заказать кухню? ездите по салонам выбираете где качественнее? заказываете в инете выезд с замером? заказываете на сайте или на авито? или в инстаграмме? а если нужен шкаф в прихожую или шкаф-купе?
