Строю птичник с нуля
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем ANdtrus, 27.11.14.
  1. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Тк идеала я еще не нашел, то буду искать свой путь. Оснавная проблема зимой. У нас сейчас например -40...
  2. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Не судите строго...
    1. Я не плотник и все впервой.
    2. Делал из остатков домостроения.
    Гнезда и кормушка
    Теперь главное чтобы курам понравилось image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  3. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
  4. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Задумался как обезопасить птичник от грызунов.
    1. Кошки. Не факт, но они уже есть. Две.
    2. Перет заливкой стяжки для теплого пола, решил такой сделать сандвич.
    Бетонная плита фундамента (уже есть)
    Сетка металлическая с отпусками на стену.
    Пеноплекс
    Стяжка с трубами теплого пола.
    По всем стенам на высоту 80 см листы железа.
    Ну а процессе жизнидеятельности, весь сухой корм в бочки. Только в какие метал или пластик...
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    На мой взгляд, это борьба с ветряными мельницами. Мыши, крысы, все равно будут. Если не в курятнике, то в вольере, в сарае, что по сути одно и тоже.
    Бороться с грызунами надо.
  6. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    И как вы боретесь ?
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Для мышей кот и клей. Для крыс отрава.
  8. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Отравай могут курици потравиться, а на клей кот попасть.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Да, да! Тут еще писали, что на клей могут внуки прилипнуть.
    Ну, вам виднее.
  10. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Решил еще к бролерам в отсек посодить перепелов. Начал делать для перепелов стелаж.
    Посторю, фотки размещу.
  11. Comandor
    Comandor
    Comandor
    Истра
    Коты, шесть боевых единиц :victory:,контрольные сухари, разложенные в разных местах, своей сохранностью свидетельствуют о высокой эффективности этого средства защиты от грызунов:super:
  12. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Сделали каркасы для клеток броллеров и обшил жестью внутри. Обшил по двум причинам:
    1. Можно стены снизу помыть (конечно это может быть смешно, но мне так показалось лучше)
    2. Чтобы грызуны не проникли.
    Клетки делал слудующих размеров 120/80/60 + 10 см для потдона. Причем этот размер будет делиться на два отсека. В каждом отсеке по 5 птиц. Всего 6 отсеков.
  13. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Сделал более точную расстоновку в птичнике.
  14. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    @ANdtrus, а фундамент у Вас какой?
  15. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Плита.
