Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Изначально плохая тяга. Виноват дымоход или тот, кто его монтировал.
    Я кладу несколько смолистых щепок сосны перед стопкой предварительно заложенных дров, зажигаю спичку, кладу её на щепки, закрываю дверцу и забываю на час. Через час делаю ревизию сгоревшей закладки.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы отчасти правы тк. 150 сендвич всего 4.5 метра вертикальной части
    а вот тут
    а это ключевой момент. на даче растапливаешь холодный котел (печь) и нормальный режим обогрева наступает только через сутки+ проживания. и расход дров другой и подходы к котлу много реже.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для прогрева дачного дома кирпичная печь никак не подходит, если только буржуйка или типа булеран. А котел то почему сутки будет прогреваться, это что за котел такой? У меня на котле в доме и на котле в теплицах на выходе из котла стоит дверка маленькая. Она предназначена для удаления отложений из трубы. У меня котлы самодельные длительного горения. Дрова горят сверху вниз. Накладываются дрова, потом сверху щепки или мелкоколотые палочки, потом смятые газеты. Их поджигаешь, опускаешь воздухозаборник, и если тяга плоховатая, то открываю эту маленькую дверку, поджигаю смятую газету и ее туда в выхлопную трубу и дверку закрываю. В трубе аж гул стоит от сгорающей газеты и через минуту никакого поддымливания в котле нет, разгорается за милую душу. Естественно, дрова должны быть сухими. Я их под навесом минимум год сушу. Труба на теплице больше 6 метров железная диаметром 135 мм, в боме такая же, но около 8 метров.
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
    а может в первую очередь виноват холодный и влажный дымоход?
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Замените железный сендвич на газосиликат и у Вас не будет никаких проблем даже при этой высоте. У меня на аватарке дымоход из газосиликатных блоков в сауне. 4 метра. Топлю раз в неделю. Тяга отличная с первых минут. Кроме того, такой дымоход не образует конденсата. :super:
  6. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966,
    Гош я растапливаю той же газовой горелкой которой и дымоход прогреваю. никаких газет картонок. 5 литровый газовый баллон горелка с метровым шлангом. ни каких щепок ничего. загрузил котел под завязку горелку в топку на несколько секунд и все. цена вопроса 500 рублей.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
  8. Горький152
    Горький152
    Горький152
    вот где собака порылась. ключевой момент. ты попробуй несколько недель не топить когда на улице перепад температур и дымоход изнутри мохнатый от инея
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    немного не так. я я не писал что котел будет прогреваться сутки
    котел (обычный куппер) входит в режим за час+ а вот прогреть весь дом более сложная задача. я писал чуть выше https://www.forumhouse.ru/posts/25233527/
  10. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @forsagh, не уверен что газосиликат идеальный материал для дымохода. и не надо советовать что на что менять. конечно в идеале керамический дымоход но он и стоит не каждый может себе позволить
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    подтверждаю. слова полностью. котел пересвет 16 квт дом 120м примерно сутки что бы ходить в трусах и босиком.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ну уж нет ! пушной зверек ему может прийти и быстро в наездном режиме.
    к примеру - в прошедшие выходные разгонял отопление при сильном почти ураганном ветре - дефлектор посинел. даже не хочется думать что может быть с газосиликатной трубой...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо за идею. баллонов на рампе 6 шт. :) шланг тоже есть да и горелок для баллончиков достаточно. только руки приложить осталось.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В этом вся "прелесть" железа. Газосиликат такой проблемой не страдает. :victory:
    Время здесь ни при чём. Чтобы остыть, дымоходу надо несколько часов. Железо стынет моментально и через несколько часов оно снова слезится конденсатом. При любой холодной погоде. У газосиликата такой картины не наблюдается.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Идеальное может быть только в грёзах. В реальности, ничего идеального НЕТ
