Попытка изготовить "Шахтник"на базе КЧМ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Максим68, 04.12.14.
  1. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @vlad7kov, Доступ есть. Токо дверок нету. Котелок достался в виде голого корпуса. Верхнюю планирую изготовить в виде привернутого листа 8 мм. К нему под наклоном примастырю дверку.
    Наклон даст удобство загрузки угля. Нижнюю аналогично. только круглую.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не путайте кислое со сладким, это одноходовой теплообменник и задача кирпича была отбить короткий ход в дымоход..;)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы уже изготовили этот ТО или собираетесь только делать? на какой стадии задумка?
  4. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @Igrek1977, Внутри часть сварена. Наружку довариваю и соединяю с низом котла.
    А что не так с ТО?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ясно, удачного запуска!
  6. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Сегодня нашел чем буду замазывать щели КЧМ между секциями СМ мой альбом
  7. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Изготовил одну из частей (двух) колосников. Точнее шуровку для золы. На фото (с окнами) Фото0377.jpg отверстие в КЧМ. Стягивающая шпилка удаленаНа это место установлю узел шуровки.(котел перевернут сверху в низ)
    А это сам узел
    Установлю и сфотографирую. Столкнулся с тем, что мешают выступы от штатных колосников. Спиливаю (см 2 секция снизу)
  8. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Альбомы пользователя Максим68
    Пользователь ещё не создал ни одного альбома.
    куда смотреть?
  10. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
  11. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Странно у меня показывает..даже 3 человека посмотрели
  12. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Сегодня собрал узел шуровки. Терзают вопросы:
    Дело в том что задача ставилась протресать золу. А тут шурующий элемент открывает довольно-таки достаточное пространство для удаления шлаков средних (4-5 см) кусков. Поставлю рычаг. При эксплуатации посмотрим какая наиболее выгодная амплитуда качания элементов. Вот фото
    Нейтраль, опущены, подняты. По сторонам в противофазе.
  13. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Сегодня собрал ТО. ФОТО пока не выкладываю. Попиваю коньяк.
  14. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Сегодня закончил работы. Прикрутил ТО, зольник. Завтра поставлю на ноги и сфоткаю.
  15. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    ФФФ..закончил.Установлю агрегат 5-7 января...сфоткаю..отпишусь как работает
