Протек SCHIEDEL PERMETER
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kirill55, 15.12.14.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    А чего его опасаться? Такая толщина утеплителя требование по огнестойкости помещений. Как мы видим подобное разрешено производителем причем в разных странах.
    В Европе так и прописано! Причем на самом дымоходе на маркировке указывается минимальное расстояние до сгораемой поверхности в мм в зависимости от температуры дымовых газов.
    Этим и хороши европейские изделия, сразу видно, что за продукт пред тобой!
  2. Чивань
    Чивань
    Чивань
    А если минимальные расстояния производителя не сходятся с минимальными расстояниями Правил?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и прописано и производители могут свои расстояния вводить.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Чивань, Все просто! Делать нужно согласно наших правил :) Запас никогда лишним не будет, тем более с огнем не шутят и лучше перестраховаться! Производитель указал минимально допустимые расстояния, красную черту за которую никак нельзя! Причем указывается эта черта для конкретной температуры, вернее температурного класса трубы. Тот же 25 перметр имеет такую вот маркировку
    EN 1856-1 T450 N1 W V2 L99050 G50
    EN 1856-1 T450 N1 W V2 L99050 G60
    EN 1856-1 T200 P1 W V2 L99050 O00
    6 см минимальное расстояние от трубы на класс T450 буква G означает что дымоход выдерживает пожар в дымоходе.
    0 см на класс T200 Буква О означает что дымоход не выдерживает пожара... И возгорание сажи допускать никак нельзя.
    Я себе делал на T600 и делал по нашим правилам, с запасом, я спокоен! У автора темы сделано плохо.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Некоторые монтажники, жутко переживают за перегрев сэндвич в ппу .
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какие стали используются в данных случаях?
  7. Чивань
    Чивань
    Чивань
    А другие монтажники не переживают. И делают тяп-ляп и им все пофигу. Поубивал бы :(
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    T 200 - обозначает температурный класс, который обозначает, что данный тип дымохода не должен применяться с приборами, рабочая температура которых выше 250гр. То есть говоря кратко - под газовые котлы.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @MISHA_K, Вы как специалист должны были обратить внимание на букву P1 в маркировке. Это работа под давлением... до 200Па! Для этих целей немцами придуманы специальные уплотнения, которые устанавливаются в момент монтажа. И которые имеют температурное ограничение по использованию.
    N1 - это естественная тяга. На испытаниях цифра в 40Па. Дополнительные уплотнения в этом случае не ставятся и температурный класс в этом случае выше. Так что это универсальный дымоход под многие случаи.
    А вы как специалист не видите по маркировке? L99 - это материал из которого изготовлена труба
    050 - его толщина. 0.5мм
    Зная подобное очень удобно выбирать дымоходы, все необходимое для покупателя уже есть на упаковке.
  10. Чивань
    Чивань
    Чивань
    А сформулировать Единые правила на дымоходы кто-то может? Ну тип, газовый котел дымоход с внутренней трубой не менее 0,5мм, расстояние от внутренней трубы 1000мм. (к примеру) и т. д. Т. е. на каждый конкретный случай (их не так уж и много) конкретный стандарт.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    По аиси это какая марка?
  12. Ok555
    Ok555
    Ok555
    Прошу помощи! Вопрос по Uni. В сильный дождь на трубе внутри помещения появляются разводы воды! Сверху сухо, потом горизонтальный мокрый шов! Труба уже оштукатурена, поэтому видно изумительно! Предполагаю виноваты встроенные вентканалы?
    Зонтик не ставил. На крыше стоит готовая оболочка URATOP.
    Что можно сделать?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    А что мешает сделать зонтик? Керамзитобетонные блоки очень любят воду, прекрасно ее впитывают и замечательно проводят. Их нужно защищать. Потеет у вас скорее всего на стыке блоков, там где заканчивается блок и идет кладочная смесь, она как бы является препятствием и не пускает воду ниже. У меня на керамическом дымоходе сделан общий зонт, над вент каналом сделан еще один зонт поменьше. Все хорошо.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Удалил дубль
  15. Ok555
    Ok555
    Ok555
    Проявляется все только при косом дожде. А родной зонтик высокий и не спасет от него...
