Обман или ... (Газобетон и газосиликат)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АПЛ79lf, 15.12.14.
  1. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Вес - результат ТХ, так вот и пытаюсь понять что ж мешает Ютонгу назвать свои блоки газосиликатом? почему не производят разграничения вводя какой то свой класс, например автоклавный газобетон ..., а просто пишут газобетон. Какие есть технические показатели, чтобы понять например Euroblock или Aerobel, это газобетон который газобетон или газобетон который газосиликат, конечно я могу глянуть на вес куб. метра, но всё же.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это какого производителя?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему, есть разграничения, всё что проходит через автоклав, это газобетон, всё что не проходит через автоклав, это пенобетон.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Возможно. Наверняка читал но не обращал внимания. В интернете можно найти соответствующую инструкцию что называть газосиликатом а что газобетоном. Данная ветка получится как обычно..кто в лес кто по дрова..потом перегрызутся все... и потом всех порежут ..а некоторых заблокируют :aga:
  5. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    Лично моё мнение, что чем выше плотностные характеристики блока, тем лучше для строения. прочность на мой взгляд - основное что должно волновать, остальное - демагогия. Утепление и вся прочая мутота - вопросы решаемые. Главное - прочные стены
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тады из кирпича строить, а потом
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У нас полно рекламных щитов "Пеноблок автоклавный ГРАС"
    Тогда уж прочностные харектиристики, м не плотностные
  8. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    тоже давно коробит от подмены понятий. газобетон и газосиликат принципиально разные материалы. в газосиликате нет и не может быть цемента. поэтому, собственно, он и силикат. не в том дело лучше или хуже что либо из них. просто когда вроде грамотные люди о таких серьёзных вещах как строительство говорят и принципиально разные материалы путают... не хорошо короче. давайте не путать друг друга и грамотно именовать строительный материал
  9. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    В том то и дело, и изначально вопрос ставился не с целью выявить достоинства/недостатки, а именно понять, почему, с какой целью путают.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  11. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Газосиликат — разновидность ячеистых материалов, получаемая из смеси извести, молотого или мелкого песка и воды с газообразующими (порообразующими) добавками, с применением обычно автоклавной обработки для ускорения твердения. В качестве газообразующих добавок часто используют алюминиевую пудру.
    Из газосиликата изготавливают специальные блоки стандарта ГОСТ 21520-89 (утратил силу на территории РБ, заменен на СТБ 1117-98 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия"), которые называют блоки из ячеистого бетона. Газосиликат часто сравнивают с пенобетоном. При равной прочности газосиликат будет иметь меньшую плотность и меньшую теплопроводность, а при одинаковой плотности и теплопроводности будет прочнее.
    Газобето́н — разновидность ячеистого бетона; строительный материал, искусственный камень с равномерно распределёнными по всему объёму приблизительно сферическими, не сообщающимися друг с другом порами диаметром 1—3 мм, вид каменной пены.
    При производстве этого материала используются цемент, кварцевый песок и специализированные газообразователи, также, в состав смеси при его изготовлении иногда добавляют гипс, известь, промышленные отходы, такие, как, например, зола и шлаки металлургических производств.
  12. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Отличия принципиальные. Неважно видите Вы их или нет. На мой взгляд сознательно путать их по крайней мере некорректно. Тогда и сталь и алюминий одно и тоже, металлы ведь...
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    "Портландцемент (англ. Portlandcement) — гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путем совместного помола цементного клинкера, гипса и добавок, в составе которого преобладают силикаты кальция (70-80 %)."
    Таким образом, вспененные продукты на основе портландцемента также являются газосиликатами.
  14. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Вы хотите сказать что после схватывания продукта полученного на основе цемента получается силикат? Таким образом бетон - силикат? Не смешно самому?
    Да в состав цемента входит силикат, но на выходе уже отнюдь не он, а продукт с совершенно другими характеристиками.
    Вообще к чему споры? выше по ссылкам из вики есть и определения и ГОСТ на стеновой материал, в которых ясно определяется отличие силиката от бетона.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    К силикатам относятся все неорганические соли кремниевой кислоты, какими бы разнообразными свойствами они не обладали. В том числе, например, слюда и полевой шпат. И жидкое стекло (водный раствор силиката натрия).
    Боюсь, что статья в википедии против учебника неорганической химии не катит... Тем более, ссылки на не слишком актуальные ГОСТы 80-х годов прошлого века.
