1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Приток ВВ сзади шара отрегулирован в пределах 2-3квадр. см. Только в основном для охл. шара. Наддува нет.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Шар вообще то маслом охлаждается, и нагревается тоже...ВВ для других целей...:aga:
  3. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    во время работы бывает еще с фронта радиация пламени нехило жарит. назначение ВВ подробно описано выше. А здесь, помимо участия в горении, незначительная часть ВВ выполняет еще одну полезную функцию.
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Краткий итог. Наш выбор - начинать делать горелку по готовым чертежам и выкладкам, тут есть вероятность, что она сразу нормально заработает с нашей СО. Или приобрести некоторые знания теоретических основ, бегло пролистав страницы Тем от самой первой (КЧМ), до настоящей (шутка) и делать свое произведение, исходя из существующих возможностей желания поэкспериментировать, и познать что-то полезное. Первое -дороже и сложнее. Второе - дешевле, проще и интереснее. Результат на выходе будет примерно одинаков. Но может статься и так (как недавно мне рассказал внук, что на аватаре,: вот у моего друга есть мотоцикл, Кавасаки, красивый, скоростной, мощный, как зверь, проходимый, тянет на низах как танк) но не заводится... Старался выложить хотя бы что-то для таких, каким совсем недавно был сам, да и, в общем наши нынешние ГУРУ. Если что упустил, спрашивайте, постараюсь по возможности. С уважением ко всем.
  5. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Несколько стабилизирует температуру шара, особенно в том случае если мы выбрали способ подачи с омыванием не всей поверхности, а экономичный, только рабочий фрагмент сферы. Поверьте это проще, никак не влияет на стабильность толщины пленки, и немного безопаснее в случае каких-то проблем с магистралью обратки.
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Ох и тяжко... Вот тут точно пригодится радиальная регулировка положения шара. Гораздо проще начать сверлить троечкой-четверочкой с попки шара, недосверлить 0.5-1.0мм до выхода и потом с лица точно найти точку центра и без напряга аккуратно добить остаток.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Поясните. Разве дороже делать проверенную конструкцию по бесплатным чертежам? Самостоятельные эксперименты отнимут не мало сил и средств, не говоря уже о времени.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Прекрасно сверлится и с центровкой нет проблем.
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Поясняю: Проще купить за копейки (а чаще нарыть в закромах за 0 денег) трубу, муфту, сгон, тройник, крестовину и пр. компоненты. Правда, это относится лишь к мастеровым мужикам с запасами. Таких теперь много. Почти у каждого есть эл. дрель, тиски, болгарка. Но токарные и сварочные (особенно точные и качественные) работы у нас дорогие. Не знаю как у вас. Самостоятельные эксперименты лично мне приносят невероятное наслаждение, оправдывающее те скромные средства, чего они стоят. Поэтому и старался именно для таких мужиков. А про время (тут у каждого свои критерии), так говорят, что время, прожитое на рыбалке, охоте и экспериментах в любимом деле в счет жизни не идет...
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Поделитесь технологией, желательно подробно и бесплатно.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Уже писали на форуме. Берётся половинка тонкостенной полусферы (колпачковая гайка или донышко баллончика от пневматики), зажимается в патрон станка или большую дрель. А дальше всё просто. Сперва я делаю наметку сверлом 1,5-2 мм, а потом сверлю уже 0,3. Сверло зажимаю в ручных тисках или в цанге. Просто вращаю деталь, а сверло подаю руками. Потом припаиваю полусферу к штуцеру и всё.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если рассматривать конструкцию выложенную Олегом, то готов спорить. Я первую горелку по его конструкции собрал без токарки и из "подножного" материала. Обрезки стального листа и куски труб найти не проблема, на крайняк можно за бутылку купить. А вот фасонка и сгоны денег стоят. Да и горелка лучше получается. Последнюю помогал делать сослуживцу. Так подошли к куче лома на работе, выбрали куски и с помощью дрели и болгарки за пол дня собрали. Правда шарик я дома сам делал. Но паял на работе. Вечером того же дня запалили. Теперь он ремонтирует свою машину в тепле. Ему для гаража нужна была.
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Не вводите народ в заблуждение. Колпачковая гайка не бывает тонкостенной. Полусферу от газ. баллончика (особенно тонкостенную, выпуклостью внутрь) строго центрально в 3х кулачковый патрон закрепить весьма непросто. Тем более не повредив стенки. А тем более, как сказано ПОЛОВИНКУ ПОЛУСФЕРЫ. Это уже четверть?
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Открою секрет, СО2 баллончик зажимать в патрон нужно за носик, сначала сверлить, а потом отрезать полусферу, обязательно во вращении... не хуже токарки получится...:)
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Не надо ничего придумывать. Мне токарь за 5 минут сделал приспособление для точного сверления по центру. Оправка, в ней скользящий керн. Стукнул по столу- получил центр. Минидрелью за 30 секунд отверстие. Куда проще.
