1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я не ввожу, я так делаю. И уже больше десятка сделал. Всё нормально зажимается и сверлится. Колпачковая гайка тонкостенная, это которая сварена из двух частей.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Почти так делал. Только вместо керна центровым сверлом намечал. Но с внутренней стороны сверлить мне понравилось больше.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну да если есть под рукой токарь "злоотые ручки":aga: и при этом если нужно сделать не один шарик:)]. Я больше склонен к шарику из форсунки авто - Два а одном и дырки и клапан:super:. Жму руку тому, кто это придумал:hndshk:.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Бывает и такая и такая:hello:. Можно и из толстостенной - из нутри гайки сверлишь по центру толстым сверлом до нужной толщины стенки, затем тонким под дюзу с внешней стороны. Если испортишь 1-2 гайки:)], ни чего страшного на третьей получится:hello:. И еще - я в этой гайке перерезал резьбу под 1/2", далее ее накручивал на сгон. Этот сгон вкручивался в корпус где стоит сам шар, тобишь поворачивая его можно было регулировать шар как относительно трубки подачи так и подпорной шайбы.
  5. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Речь шла именно об этой технологии. Читайте внимательнее
    Юмор оценен. Подразумевалось- зажать в патрон или шпиндель выпуклостью внутрь, а "впуклостью" наружу.
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Вот тут полностью согласен. Гайка за грани прекрасно зажмется. И, похоже для не очень оснащенных самодельщиков этот метод можно рекомендовать как идеальный. Практически готовое полушарие с готовой резьбой для штуцера ПВ. Дело за малым - купить гайку. И вообще мне больше импонирует такое направление. Все максимально упрощать и отметать нерациональное (а не так, как в мультике "Зачем просто, если можно сложно", кто смотрел, тот поймет), не теряя в функциональности. Так, возможно со временем и придем к желаемому результату.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    За час могу сделать 10 шариков и без усилий. Вы же себе сами придумываете проблемы.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А если надо два отверстия? ;)
  9. седой2
    седой2
    седой2
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так в этом и вопрос. как отцентровать по вертикали и горизонтали два отверстия...
    Я лично всегда мучаюсь... Подскажите.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Очень не простое дело. Но на токарке вполне реально.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Видимо так же - зажав в дрели. Будете видеть центр - коснитесь шарика иголкой 2-3мм от центра - получится окружность 5мм в диаметре. Вот по ней уже ручками и сверлите два или три отверстия. Или я не понял вопроса?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Этим Вы отцентруете отверстия относительно центра. А меж собой. по вертикали/горизонтали.
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Под один из кулачков шпинделя подкладываете пластинку нужной толщины, зажимаете деталь, сверлите. Поворачиваете деталь в шпинделе на 180* вокруг продольной оси. Зажимаете, сверлите. Получаете 2 дюзы. 120* - три дюзы. И т. д. В этом случае имеем параллельные факелы. Если стоит задача изготовить дюзы радиальной направленности, задача многократно усложняется потребуется изготовить своеобразный кондуктор.
  15. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Просверлил с десяток шаров, но такого качества распыления как на форсунке не получилось, поэтому второй сезон форсунка работает. Еще раз спасибо автору за идею
