1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Какой форсунке? Авто? Если авто, то это всё объясняется не качеством отверстий, а совершенно другим физическим процессом.
  2. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    И какой же на авто форсунке *совершенно другой физический процесс*?
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Обыкновенный процесс. Из 4 отверстий одно точно просто дует. Пилит туман. Отсюда и распыл тоньше.
    Если ориентировать по вертикале, то топливо будет распылять только верхних два. Два других- воздух. Если ещё одно положение- одно отверстие топливо+воздух, два других топливо.
    Такой вариант можно и на баллончике сделать. Придётся повозиться, но результат будет тот же.
    Но лично мне, как и большинству этого не нужно. Мощности от 25 КВт и выше.
    У меня сейчас 2 отверстия по 0,35. Хватает в мороз до -30. Проверено. Сейчас час работает и час стоит. Дельту установил на СО большую.
  4. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    У меня форсунка с одним отверстием, а дело там не в *совершенно других* и *обыкновенных процессах* а в том, что течение газа по форсунке происходит в ламинарном режиме с минимальной турбулентностью.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    @pavelstar, Вы её разбирали? Я разобрал бошевскую с 4 отверстиями. Ничего я там сверхестественного не обнаружил. Пятачок с отверстиями на конце трубки. Перед ним запорная игла из нержавейки. На просвет дыры поболе моих сверлёных будут.
    Ещё скажу что предназначена форсунка не для распыления воздуха, а жидкости в лице бензина.
    Турбулентность только на пользу. Чем больше молекул топлива окажется между молекулами кислорода, тем лучше процесс окисления.
  6. седой2
    седой2
    седой2
  7. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Разбирал конечно. Там и не должно быть ничего сверхестественного. В любой книжке по гидравлике есть раздел истечение жидкостей через тонкие отверстия. И по рисункам видно что при турбулентном истечении происходит хаотическое распыление вместо направленного.
  8. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Турбулентные процессы даже улучшают свойства аэрозоля, как горючей смеси, но направленность факела распыла, само собой снижают.
  9. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Не знаю что там они улучшают, но после того как пришлось установить на горелку наддув из за установки в котел, где топка работает под давлением, взгляды на процесс несколько поменялись.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А как это с шариком вы паралельность отверстий сохраните, поворачиваю его в патроне ?
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Здесь же где-то фото отверстий автофорсунки на фоне проволочки 0,25 мм выкладывали, визуально видно, что отверстия там меньше...[​IMG][​IMG]
  12. седой2
    седой2
    седой2
    @russian12, 0.25 в лаке. Если это ПЕВ-2 то два слоя лака. И я писал НА ПРОСВЕТ.
    И о чём спор то. Кто из вас делал шар из баллончика с 4 отверстиями? Хотя бы по 0,2.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    При чем тут лак? На катушке указывается диаметр провода без изоляции...с изоляцией будет 0,3. У меня автофорсунка с 4 отверстиями потребляет воздуха меньше чем шар с одной дюзой 0,35 мм. Вывод напрашивается сам собой...
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    У меня на автофорсунке 12отверстий. Но они настолько мелкие что без лупы и не разглядеть. Воздуха потребляет, ну очень мало. Компрессор от холодильника при работе форсунки, успевает нкавать рессивер на 10-15литров до 6атм. И отдыхает потом минут 5-7. А если давление понизить до 0.7-1атм то вообще минут 10-15может отдыхать. Единственно что не нравиться, распыл. Больно уж он рыхлый.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Мне не нравиться. Имею личное мнение. Лампочки в подключении тоже не нравятся. Мне проще сделать по проверенной схеме и голову не морочить. Конструктивно форсунка не вписывается в мой девайс. Всё итак прекрасно работает и без проблем. К тому же имеет 4 способа регулировки подачи.
    Остальное считаю надуманным. Если у кого то не получается качественно просверлить отверстие, то это не означает что у других это тоже не получается.
