1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я для форсунки это делаю, просто стало интересно, если подать на шар, то поток должен быть очень стабильным.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Лучше всего делать по оригиналу. Всё остальное препровождение времени.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Олег, все давно работает, это и есть препровождение времени, так, мысли вслух.
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Можно проще и дешевле. И превосходная развязка от сети 220. - Самый маломощный (65вт) и дешевый Электронный трансформатор для потолочных галогенок (Ташибра или др. габарит 2 спичечных коробка) у нас 150р, значит в центре России 100 и меньше. Последовательно выходу быстрый диод, лучше Шотки, можно без радиатора, параллельно контактам форсунки Эл. конденсатор (от 30мкф. от25в.), соблюсти полярность. Работает. В течении часа не греется совсем. Больше не держал.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Звенят они сильно ... МК-ру не нравится. Фильтры приходится вешать.
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    С давлением. Но,(как говорится в математике Лобачевского, а не классической- Эвклида) таким, коим можно пренебречь.
  7. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Если про звон в виде мусора в сеть или наводки, то поясните практические проблемы. Обычно ни контроллеры ни др. эл-ка их не ловят. Если про гул при такой схеме включения, то он пропадает при подборе емкости. ВЧ фильтры на входа (выхода) и питание МК обычно вешаются по умолчанию.
  8. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Горелка год прекрасно отработала и без наддува. Но при установке в котел где топка работает под давлением возникли проблемы, которые были успешно решены. Попутно раскрылось много плюсов горелок с наддувом. Недаром ни один производитель не продает горелки без наддува.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Вы же будете форсункой управлять от этого источника? Землю то объедините. А, впрочем, .. ладно.
    Считайте, что я ничего не писал.
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Это незыблемый постулат,? Типа земля плоская... и не вращается. У меня шибер открыт на 30-35% уже около 5 лет. Котельная вентилируется естественно. Горит без кокса. И почти без нагара. Белый нагар счищаю со стенок топки ра в 2недели чтобы не снижать КПД системы отопления и экономичность. А с дверцы (потому что не имеет водяной рубашки) -все время отопления (5лет) наросло около сантиметра. Термоизол.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это типа ирония? Я писал про динамическое регулирование с обратной связью.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так это бесспорно. С одной лишь поправкой - наддув должен быть правильный.
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    А это уже интереснее. Обсуждение различных систем с ОС было. Остановились на простейшей и, пока самой надежной. Это по Т* внутр. среды отапливаемых объемов. И алгоритме: старт-стоп
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    + 100 .. А кроме этого - только по мере необходимости. А в промышленных образцах он идет в (как обязательная опция), на случай, когда естеств. тяги недостаточно, но при условии, что котел ГАЗОПЛОТЕН и ИСПРАВЕН. Иначе весь наш наддув будет в котельной. Все рнавно что затопить печь, не открыв заслонку дымохода. А вообще становится иной раз непонятно, зачем мы по 100 раз обсуждаем вопросы наддува-тяги или их наличия-отсутствия. Для понимания сути этих вещей есть другие темы на этом же форуме.
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    По -моему мы уже плавно, с небольшими препятствиями продвигаемся к конструктции, что можно бы поименовать как: рабочая, содержащая минимум сложных и дорогостоящих компонентов, требующая минимум техобслуживания и оперативного вмешательства в процессе эксплуатации. Не сочтите за рекламу, модеры, подчищайте, удаляйте. Итак: Автофорсунка- колпачек от углекислотного баллончика (зарядка сифонов, газобаллонное оружие). Совмещает в себе - две функции. Это ШАР с дюзой (дюзами) и електро -пневмоклапан ПВ. Мне кажется-идея гениальная
