1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Согласен, в принципе написал о том же. ... С конструкцией - комплектом: шар- пневмоклапан определились. Далее...
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если использовать постоянно работающий компрессор. он не очень нужен .
  3. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Обсуждалось ранее. Не выкладывали законченного НАДЕЖНОГО варианта. Слово за вами...
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не согласен. Наддув нужен для уменьшения влияния тяги на подачу ВВ. Чем выше давление наддува (не путать с объёмной подачей) тем меньше зависимость от изменения внешних факторов и стабильнее альфа. И кроме того высокое давление наддува позволяет использовать ВВ для формирования факела.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Включить клапан не праблемма, а компрессор проблемма. Почему ?
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Как это не путать? Это все равно, что сказать: чем выше напряжение (не путать с величиной тока) ...тем меньше зависимость этого тока от изменения внешних факторов (а это сопротивление со знаком + или-) ...далее
    по тексту. Так вот, в процессах протекания газов, жидкостей справедливы (в определенном приближении) те же законы. При постоянстве сопротивления, чем выше давление (напряжение), тем больше ток (объем протекания, расход и т. д.) газов, жидкостей. С определенной степенью нелинейности в средах различной плотности, естественно. Но зависимость только положительная, а не коим образом не отрицательная или нулевая. Простите за сумбур. Пошел спать.
  7. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Включить не проблема. А дальнейшие нюансы? Клапан сброса. Какой? Компрессор с достаточным запасом надежности. Производительность компрессора /потребность горелки = 1/ экономичность ..Выкладывайте конкретику. А так идея великолепная.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Маленький компрессор от холодильника работает постоянно, напрямую на шар.
    лишнее давление сбрасывается, можно на охлаждение компрессора .
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Центр России - это у нас, под Новосибирском вроде!...только стоит этот электронный трансформатор 250 рубликов, в центре России! А вот БП компа, там несколько напряжений, 3,3 В, 5 В, и 12 В, стабилизированных причём.
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Зачем от компа - большой, да и не очень то надежный, особенно если бу. В магазах сейчас достаточный выбор небольших импульсных источников на 12в и ток 2-3А. Че городить то шкаф, когда все можно смонтировать на горелке. :hello:
  11. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Плохо видно на фото какой "маленький"? Сброс лишнего воздуха в атмосферу, особенно в больших количествах - роскошь времен "застоя". Тем не менее вопрос актуален, как, подробно, в деталях у тебя все это собрано.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ага, особенно про маслоотделитель.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Меньше давление - меньше нагрузка на мотор, соответственно меньше греется.
    Лишнего воздуха там не много, компрессор маленький, мощность 150 или 200 ватт, не помню точно
    Стравливать можно чем угодно, кран, редуктор. При работе в старт стопе есть время и когда отдохнуть компрессору.
    Все здесь выкладывал здесь раньше .
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    По первому пункту ни малейших возражений. Про маленький 150-200вт., то это обычный, самый распространенный агрегат бытовых холодильников. Про редуктор не совсем понятно (может просто не задумывался)... Но редуктор обеспечивает постоянство вторичного давления (заданного настройками), а сброс излишнего давления -редукционный клапан. Какой конкретно? Идея хороша потому, что отпадает необходимость в электро-пневмоклапане и автоматике, управляющей им. А это очередной (и, хочется верить, не последний) шаг на пути избавления от всего лишнего и нерационального.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не вижу принципиальной разницы, что вы воткнете на сброс лишнего воздуха.
    Компрессор выдает постоянное давление, которое определяется диаметром отверстия в шаре, то есть давление не меняется, и каким образом вы организуете еще одну дырку для стравливания, не имеет принципиального значения.
    Я пере делал какую то фиг нею от огнетушителя (просто ничего другого на тот момент не попалось.
    А так можно поставить что угодно .
