1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Лежит у меня плата, блок реле и тд-Ардуино, купил в Китае, время надо.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Времени на это надо на самом деле гораздо меньше, чем на изобретение велосипеда с релюшками.
  3. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Подскажите еще. Такая ситуация, горелка горит хорошо, пламя желтое (как я вижу), на боковых стенках котла белый налет, но на кирпичах куда бьет пламя (котел маленький) вырастает рыхлый черный холмик. Отодвинуть горелку? Или уменьшать подачу масла?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и так и так.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @nommer28, Это зависит в основном от температуры в этой зоне и от грязи в масле. В отстоянном масле вообще подобных вещей не образовывается.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Олег, где "ловить" осадок дело вкуса. Мне тоже больше нравится убирать пепел чем чёрную жижу. Благо горелка позволяет сжигать эту грязь.
  7. nommer28
    nommer28
    nommer28
    Краснодар
    Дело в том что масло новое (неиспользованное).
  8. mastiff
    mastiff
    mastiff
    Приветствую всех горелкостроителей.
    Озадачился отоплением бокса 360 м3. Котел жидкотопливный vaillant на 5 секций 50квт судя по наклейке. Буду благодарен если ответите на пару вопросов.
    1. оптимальный диаметр и количество дюз и давление в шаре.
    2. Пробовал ли кто-нибудь использовать лямбда зонт для регулировки подачи ВВ?
    3. Есть ли смысл делать шар с вихревой дюзой и не ослабнет ли вихрь созданный в камере с большим диаметром при переходе в дюзу (а может наоборот усилится, т. к. скорость потока там по идее выше)?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Достаточно два отверстия 0,3 мм.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    @mastiff, а что такое "шар свихревой дюзой"?
  11. mastiff
    mastiff
    mastiff
    Ну под дюзой я имею ввиду отверстие, а вихревой.
    Сделать конус с 4мм до 0,3. со стороны входа воздуха в канал поставить шайбу с тангенциальными канавками. Канавок может быть и больше, но сумма площади их сечений должна быть равна площади отверстия распыла.
    Вообще закрученный поток воздуха очень хорошо влияет на стабильность в обычных форсунках (дизельные пушки и т. п).
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @mastiff, покажите мне "шайбу" в 0,3мм ещё и с канавками...:aga:...как вы это делать будете? Вы точно понимаете процесс распыления на RB? Может вам в тему по форсункам надо?...https://www.forumhouse.ru/threads/120403/
  13. mastiff
    mastiff
    mastiff
    Покажу вам шайбу в 10 мм. Говорю же со стороны входа воздуха. Вы на картинке видите что-то похожее не шайбы в канале 0,3 мм? Я точно понимаю процесс распыления на RB - не считайте себя умнее других. Ваш сарказм тут не уместен.
  14. mastiff
    mastiff
    mastiff
    @russian12 на картинку еще раз посмотрите.
  15. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    @mastiff, Зачем такие сложности. И без этой шайбы работает
