1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня регистры в квартире. Я тоже кранов в свое время накрутил...Только нет в них толку. Литраж безумный, его даже с насосом прогнать время требуется. А шустрые батареи как пчелы из улья... pooh_on_ball.gif
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @NickLy, Но смысл в одном кране есть! Косяк он неожиданно выскакивает...!
  3. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    то есть на батареях будет достаточно?
    на какой? И это "Грудфос 25\40" что такое? Циркуляционный насос? уже стоит какой то ЦН, делали байпас года 3 назад, запустили, понравилось, но дом старый, в СО была встроена печка дровяная (на случай перебоя с газом). Она стоит рядом с котлом, отсекающего крана не было, и на сос через некоторое время начинал гонять по "малому " кругу, через печь и СО закипала...времени переделать не было, насос выключили, стало опять ЕЦ. Теперь есть в планах выкинуть печь (на моем рисунке, в плане пункт "6") и довести до ума, летом теперь в загранку не поеду, поеду в деревеньку...
  4. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    батареи ориентир на советские чугунные...остались с тех времен (вроде)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Про них и речь!
    yes2.gif В родственниках есть экстрасенс?
  6. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, недавно поднимался вопрос, но так же быстро сдулся.
    Двухтрубная система, собираюсь ставить металлопластик. Дом - газобетон 40 см.
    На полу первого этажа укладывается 3 слоя эппс по 5 см. Далее 10 см бетона. Как лучше положить на бетон в энергофлексе и залить, или положить в среднем слое между двумя слоями пенопласта в импровизированной штробе ? Труба и фитинки все от компайпа.
    На втором этаже стяжка есть, а отделка стен дерево по каркасу. Заложить в штробу в газобетоне без энергофлекса и без последующей штукатурки, то есть оставить под каркасом открытую штробу.
    Как правильно?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубы сшитого полиэтилена...
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    О как, третий вариант. У меня вода и ТП из сшитого, но на радиаторы тот же компайп посоветовал именно металлопласт.
    Чем сшитый лучше? Фитинги или иные свойства? Если в пенопласт и сверху тожепенопласт нужно ли закладывать энергофлекс или прямо так уложить в "штробу".
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тоже этим вопросом озадачен, мне как раз PEX сшитый на воду и радиаторы советуют.
    МП вроде 2 слоя того же сшитого и барьер металла между ними, но за счет 3 слоев и клея типа разного Т расширения слои могут расходится... что чревато изменением геометрии и протечками (
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите примерную стоимость оборудования и материалов для отопления (электрокотел) дома 70кв.м? Без теплых полов. Дом утеплен.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопросы к пользователям с большим опытом...
    Логика говорит, что люминий внутри двух пластиковых оболочек будет жить по своим понятиям. Опыт пользования металлопластиковых труб, тому подтверждение. На ХВС он живет долго. На ГВС начал преподносить подарки в виде разрушения. Простой ПНД лежит в земле десятки лет и прекрасно себя чувствует...
    Просто. Вопросы по статическому электричеству мне не под силу...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мастер Ваш, сколько планирует?
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Планировали сами устанавливать, по деньгам на материалы хотели примерно узнать
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    начните со схемы (радиаторы,котел,материалы...)... посчитаем!
