Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 05.10.14.
  1. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    У меня в инструкции 95, разгонял и выше, шкалы термометра не хватало), слюна на выходной трубе теплоносителя из котла шипела. Ни каких проблем. Давление поднималось при этом с 0,5 до 2,5 атм. Обвязка котла сделана стальной трубой на 40, затем распределительный узел 100 ой, а дальше полипропилен. Все выдержало неоднократно. Поднимите температуру до 100. Почувствуйте разницу. Главное следите за давлением в системе. Если у вас система закрытая, то думаю ТА заводского изготовления, и рабочее давление его 3-4 атм. Клапан сброса у узла защиты котла 3 атм.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если хочется вам бомбу, сделать быстро и конкретно.
    Разогрейте котелок ваш градусов за 100С побольше.
    За давлением следите. Чтоб когда котел звездыкнул,
    то запомнилось давленье при котором был кабздец.
    Г. Остер. "Вредные советы".
  3. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    ТА заводской, обвязка медная! но че то я очкую)
  4. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    ) хорош стишок.
  5. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
  6. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    @mixasmi, ТТХ котла своего лучше знать, на что он способен. А то в экстремальном можно и подрастеряться. В стране автомобиль можно водить по рекомендации ГИБДД 110 км/ч максимум. Разве этот предел не превышали км на 20-30? На видео котел мой горит при 90. Могу скинуть и при 120, 130. Потому что уверен в своем котле и обвязке.
  7. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    Обвязка до подключения второго контура
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тот раз может наступить как всегда неожиданно.
  9. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    @Забаненный, в нашей жизни все неожиданно, даже расстройство живота. А вооружен тот кто предупрежден. Я построил и эксплуатирую две котельных, все функционирует и приделы я знаю на что рассчитывать. Где тонко там и рвется. А если не знать возможности этих пределов, то паника будет при каждом непредвиденном случае. И времени кричать ПОМОГИТЕ, будет некогда. Какие условия должны быть для взрыва котла? 2-3 атм ? это нонсенс!
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Все дело в том, что развитие ситуации может быть по непредвиденному и даже непредсказуемому пути. Собственно, для этого человечество и пытается не создавать предпосылок. Типа, рулит чем доступно. А вы ерунду делаете, да еще на форум отписываете, как всё круто.
    Не круто. И даже сильно неумно.
  11. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    @shunin, Я не отписываю, как все круто, я описываю о своих экспериментах при которых присутствовал, и я спокоен за свой котел и систему отопления. Потому что топят котел и жена и дети. Почему вывести котел на 100 -120 градусов для вас паника, при каких температурах кипит котел? При открытой системе 100-105, при закрытой при давлении в системе 1-2 атм кипит около 120. Группа безопасности для котла обязательна. А вот для чего она нужна можно обсудить.
  12. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    @shunin, тема как раз НОВИЧКАМ КОЕ ЧТО ИЗ ОПЫТА
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Вы не заботитесь о своих близких. Вам, как и большинству, кажется- ничего не может произойти.
    Продолжайте эксперименты со здоровьем. Каждому- своё.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    А теперь для альтернативно одаренных вопрос. Что будет при быстром снижении давления? Мгновенная разгерметизация. Сорвет фитинг или труба лопнет?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Не надо свой патогенный опыт приклеивать к мозгам несведущих.
    Опыты по перегреву теплоносителя крайне идиотские и очень, очень опасные!
