1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Это гофра подача воздуха с регулюсом котел Ивана когда температура падает ниже нормы он открывается но не старт стоп
  2. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Тогда зачем эта заслонка с соленоидом?
    Объясните весь принцип.
  3. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    1-В момент растопки 2- когда выставили температуру и меняется тяга или дрова сыруватые и по другой пречине падает температуаетра терморегулятор открывает заслонку и поднемает температуру до заданой а дальше механический терморегулятор на гофре
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Она не одна, а вспомогательная. :) В таком исполнении пожалуйста - подача воздуха не прекращается резко, всё-равно воздух подаётся даже с закрытой заслонкой (той, что на соленоиде).
    Нужно ещё отметить, что у Виталия труба дымохода коротковата и тяги действительно может быть маловата при одном механическом регуляторе. Да и режим топки индивидуальный - котёл постоянно горит в самых низах (по диапазону мощности), так что такая "примочка" пошла на пользу (помогает раздувать котёл). Хотя там вроди и дымосос самодельный на оголовке - должен и так вытягивать, без дополнительной регулировки подачи воздуха...
    Должен признать, Виталий предложил несколько интересных моментов по доработке котла - учёл всё, что мог или что действительно посчитал необходимым (и "слюнявчики" от конденсата, и рассекатель для более равномерной циркуляции теплоносителя внутри котла), но Виталий перфекционист в этом плане (пытается достичь наилучшего результата), а лучшее - враг хорошего (главное не перестараться). У меня такое ощущение, что лет через десять тот котёл, что я ему делал, будет человеческим голосом говорить что он догорел, что было в процессе горения не так и какие дрова он (котёл) больше предпочитает :).
    На моём котле стоит только механический терморегулятор - вообще никаких проблем с регулировкой температуры. Догорел котёл или нет показывает самый простой китайский электронный термометр в доме - как-только температура начала опускаться, значит котёл догорает. Как опустилась до 18, значит можно загружать по-новой...
  5. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Все правильно Иван просто когда-то пробовал старт-стоп не подошло не годится этот котел на старт -стоп вот и поставил как вспомагательное устройство и понравилос как работает а дымосо это другая история:aga:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что просто терморегулятор не поставить и не париться, у меня, да и у Ивана вроде так сделано, работает терморегулятро прекрасно. Открываешь заслонку им полностью при растопке, наберет котел температуру, выставляешь им нужную (я выставляю по заслонке, уже наблотыкался:)], знаешь, на какой угол открывать заслонку) и до конца горения стабильно стоит температура.https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-114#post-15990153.
  7. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    Есть еще запас по топке ? Пропановый баллон.
  8. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Тоже много думал о таком способе. Очень трудно переделать все, мало места.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для нормального подключения нужно делать примерно как у меня, от всасывающей трубы гофрой подводить к заслонке, она должна быть жестко закреплена и к этой же заслонке подвести либо напрямую, как у меня, либо через тросик с оболочкой (такой, как на мотоциклах) к терморегулятору. Я сделал удачно выход прямой с котла, закрыл кран на выходе с котла и после электрокотла, отвернул сгон и уголок, вместо уголка вставил тройник и в него завернул терморегулятор. Вся процедура заняла не больше 30 минут. Рядом на выхлопную приварил площадку, на нее поставил заслонку, сделал рычажки и соединил ими терморегулятор с заслонкой, поставил тонкую возвратную пружину, чтобы при обратном ходе не зависала заслонка.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: с1.jpg сегодня латал поршень 8мм прогорел:|:поставил "пломбу"(яркое пятно на фото) :)
  11. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Кто может подсказать, https://joxi.ru/lJ2bXDWCDwDMr6 такого плана реально сделать?
    Листаю сайты, пишут дымоотвод не больше 400мм рекомендуют
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ставь как у меня дымосос (в альбоме смотри) :|:и забудь о трубе;)хотя чистить нужно всеже:)]
  13. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    @Supervintiks, а можете плз скинуть ссылку ?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  15. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    визуально нашел, но на практике не понял точно что оно и зачем...
    у меня теплица большая, 10 на 20 метров, но онан е термос и не вкопанная
    хочу внутри неё сделать маленький парник, под которым провести трубу дымохнодную от печки, что бы подогревать рассаду...
