Добрый день. Есть гараж в ГСК, 5х6 метров, центральное отопление. Крыша выполнена из круглопустотных ж/б плит и покрыта рубероидом. Проблема в том что термоизоляция крыши совершенно неудовлетворительная, снег на ней тает, образует гигантские сосульки и стоит лужами. Плюс ко всему мягкая кровля пришла в негодность и требует замены. Собираюсь построить кровлю их профнастила поверх существующей. 1. Профнастил С-20 толщиной 0.45. Снеговая нагрузка в регионе 250кг/м2 2. угол кровли 7-10 градусов 3. Стропила с шагом 1 метр из бруска 5х10 4. Поверх стропил гидроизоляционная пленка 5. Поверх пленки контробрешетка 6. Поверх контробрешетки обрешетка из доски 25х100 с шагом 0.5м 7. Непосредственно поверх плиты слой утеплителя (скорее всего минеральной ваты). Подскажите, пожалуйста, достаточно ли этого? Нужно ли отдельно гидроизолировать слой утеплителя лежащий на плите? Если да, то чем и с какой стороны?
Добрый день! Учитывая снеговую нагрузку 250 кг/м2 я вам советую сделать более частую обрешетку, например с расстоянием в 20-25 см, так как сам профиль будет не достаточно жестким в этом случае, плюс толщина метала тоже тонковата. Из-за большой снеговой нагрузки возможно сильная деформация профиля, что нарушит герметичность стыков. Либо рассмотреть более жесткий вариант самого профиля, например С21 с толщиной 0,5-0,7. Если будет минеральная вата, то между плитой и утеплителем нужна пароизоляция (не путать с гидроизоляцией, у них разные свойства). И в идеале сделать вентзазор 2-4 см.
Добрый день! Можно ли смонтировать профлист с-35 прямо на старые плиты гаража, если крыша примерно 7 градусов, если не меньше, гараж маленький, снега очень мало. Лето жаркое. Гараж ровно 6 м, как и лист. Нахлест в три волны. Могу оштукатурить крышу по мелкой сеточке. Листы б/у. То есть в имеющиеся дырки, видимо, специальные крепления со шляпками, а чтобы не унесло - насквозь шпильки? Денег очень мало, гараж течет, помогите, пожалуйста!
