Септик глубокой отчиски, из кирпича, 3-х камерный, компактный
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем imsystem, 20.12.14.
  1. imsystem
    imsystem
    imsystem
    Омск
    Ребят где то в сети нашел видио септика из кирпича глубокой отчистки:
    В описании сказано:
    Это септик 3-х камерный, с герметичными стенками и дном, из кирпича с зонами аэрации, нитрификации и денитрификации, а также с компактным полем фильтрации и вентиляции, сделанный своими руками.
    Размеры 3000 (д) х 1200 (ш) мм.
    Этот септик рассчитан на фильтрацию стоков примерно 3 м3/сутки.
    В 1-ю камеру (самую большую по объему) попадает стоки из дома, здесь проходит анаэробный процесс брожения сточных вод. Причем для смены типа переработки сточных вод, в этой камере проведена обычная пластиковая водопроводная труба 32мм диаметром, через которую поступает воздух. Воздух подается туда по необходимости пользователем, включением компрессора. Компрессор расположен неподалеку в хозблоке или гараже.
    Во 2-й камере проходит аэробный процесс. Туда ко дну также проведена пластиковая водопроводная труба для подачи кислорода из вне тем же компрессором. Этот компрессор включается периодически по механическому таймеру, например, каждые 3 часа на 20 минут.
    Подача кислорода компрессором осуществляет либо в 1-ю, либо во 2-ю камеру, путем переключения 3-х ходового крана, расположенного под вторым люком (на видео не показан). По умолчанию кран подает воздух всегда во 2-ю камеру.
    В 3-й камере засыпана щебенка крупная, играющая роль фильтра, защищающее поле фильтрации расположенное под септиком. Таким образом это поле фильтрации не забьется никогда, т. к. все непереработанные остатки сточных вод останутся в 3-й камере, в щебне.
    Через 3-5 лет щебень в этой камере обновляется (меняться фильтр).
    Эта же камера играет роль денитрификатора, т. к. там нет кислорода, а на щебне, как на фильтре, удерживаются бактерии, расщепляющие нитраты и нитриты в азот.
    Дальше осветленная вода попадает в поле фильтрации, объемом около 1 м3, расположенное под септиком. Этот объем засыпан щебнем крупной фракции.
    Вентиляция (особенности): в 3-й камере стоит клапан на притоке, который открывается или закрывается 2 раза в год, в ручную. Зимой - прикрыт, воздух идет через поле фильтрации по длинной магистрали, т. к. тяга зимой это позволяет. Летом - открыт, т. к. тяга в фановом стояке слабая, и воздух идет по пути наименьшего сопротивления (так ему легче).
    Фановый стояк установлен внутри дома (т.е. всегда в тепле) и выходит на крышу.
    Верх септика и лаз утеплен ЭППС и засыпан грунтом. Сам септик погружается в грунт так чтобы расстояние от камер до верхней границы грунта было не менее 50 см (чтоб зимой не замерз).
    Ребята, что думайте по этой схеме септика? Будет ли здесь осуществляется глубокая биоочистка сточных вод? Если нет, то почему?
  2. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    когда люди делают - выкладывают видео реального изделия (хотябы в начале пару фоток), а не компьютерные мультики.
    грамотная безграмотность - мультик сделать грамотности хватило, а по водоочистке знаний явно не хватает.
  3. imsystem
    imsystem
    imsystem
    Омск
    А что именно здесь неправильно сделано?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да почти все. И мухи, и котлеты в одном флаконе.
  5. imsystem
    imsystem
    imsystem
    Омск
    Так все же почему этот септик не будет работать? Кто нибудь может профессиональный комментарий дать?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какой смысл вы вкладываете в термин "работать"?
  7. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    тройник на соединении труб вентиляции где покупали?
    найти бы что там правильно...
    описание, характеристики, техпроцесс (схема) - везде ошибки...
    с самой первой строчки - "из кирпича глубокой отчистки" - где такой кирпич водится?
    все ошибки и ограничения схемы "разжёвывать" - много букв писать надо..., и у вас возникнет много вопросов (почему, как), а если все не указать, можете подумать что не указанное правильно - лучше не начинать.
    - если не знаете как и почему - используйте проверенные конструкции с подробным описанием.
  8. imsystem
    imsystem
    imsystem
    Омск
    дайте пожалуйста ссылку на такую конструкцию септика из кирпича своими руками
  9. imsystem
    imsystem
    imsystem
    Омск
    "Работать" - значит будет проходить процессы очистки сточных вод.
  10. imsystem
    imsystem
    imsystem
    Омск
    я вообще ничего не покупал... Я нашел видио только. При чем здесь тройник щас. Вопрос о принципе работы септика, будет ли он при такой схеме работать или нет? Понятно что тройник по форме будет может будет и не такой.
  11. imsystem
    imsystem
    imsystem
    Омск
    Как я понял это обычный кирпич, только отштукатуренный цементной штукатуркой изнутри и промазанных жидкой гидроизоляционной мастикой.
  12. imsystem
    imsystem
    imsystem
    Омск
    Ну давайте профессионально и попорядку. Например. Сточные воды поступившие в первый отсек из дома не будут подвергнуты анаэробному очищению, потому что там нарушено то то или то то...
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @imsystem, Вы просите от Ув. @Andy370, фактически ЭКСПЕРТНОГО заключения. :)
    Это очень ответственная, долгая и кропотливая работа для того что бы делать её в рамках этой темы.
  14. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    1- это никогда не строилось
    2- "художник" не знает ассортимента сантехнических изделий - полагаете что в водоочистке он знает больше?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @imsystem, мне кажется, что "глубокой очистки" относится к септику, а не к кирпичу.
    Фраза должна звучать так: "септик глубокой очистки из кирпича".
