Куда поставить открытый расширительный бак?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем demien89, 20.12.14.
  1. demien89
    demien89
    demien89
    Обьясните пожалуйсто почему бак на обратку нужно ставить. многие отговаривают типа воздух будет скапливаться в верхней точке на подаче? Система отопление по тихельману.
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Вода имеет свойство расширяться при повышении температуры. Условно 45 литров на 1000 литров. Поэтому в замкнутой системе ставят расширительный бак для временного отвода "лишней" воды. С воздухом это никак не связано. Ставят его на обратке, потому что он отжимает воду мембраной назад в систему при остывании. А она, целесообразно, должна поступать в обратку для последующего нагрева и подаче после котла в систему.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Открытый расширительный бак, то есть бак в открытой системе ставится только на прямую, особенно это актуально в твердотопливных котлах, где есть возможность перегрева теплоносителя. Прямая труба от котла и до бака должна идти хоть под минимальным уклоном в сторону бака, тогда вы забудете, что такое завоздушивание радиаторов.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Бак на обратку целесообразно ставить только в случае наличия насоса в СО. Но не всегда.
    "Не всегда" - Если трубы системы, в обычном доме, толщиной "в руку".
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    У автора:
    и трубы
  6. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    человек же спросил:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Трубы явно не "в руку" - стоять Р. баку на обратке...
    Туда же. (на обратку, перед насосом, по ходу воды).
    Если нет возможности сам бак поднять метров на 5 (?) 8 (?)
    И появится "завоздушивание",
    - Бак придется делать закрытым. и поднимать давление в СО.
    / Если отвечать без всякой дополнительной информации от автора вопроса./
  8. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    вы зачем это написали?
    Человек хочет отрытый бак, а не закрытый.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А вы зачем спрашиваете? :faq:
    ..Если по открытому - отвечено выше.
    Не зависимо от желаний -
    Возможно, человеку не удастся получить нужное давление уровнем воды в открытом баке?
    Таки, придется делать бак ..закрытым.
  10. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    а зачем оно ему? У него всё на одном уровне и гоняется насосом.
    @Lyko, оппонируйте:
  11. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    а это:
    всё - зачем вы написали тогда?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А вообще злой человек зас..ал мозг автору тихельманом. Тот даже и не понимает направления телескопирования, но при:
    какой нахрен тихельман? Ничего не имею против этой схемы, но абсолютно ничего "волшебного" в ней нет и радиаторы сильнее не греют и котел меньше газа не "съест". А что касается РБ, то мне кажется, что при:
    Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кгс/кв.см.), не более 0,1 (1) и "баловаться" с закрытой СО автору не надо бы :(
  13. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Открытый расширительный бак надо ставить надо ставить на стояке подачи. Простите, давно не сталкивался с подобной "колхозной" системой отопления. Откуда столько пафоса и злости! Я ясно написал "для замкнутой системы".
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чему, кому и зачем "оппонировать"?:faq:
    "За-оппонировался" уже раз ..ххх.
    https://www.forumhouse.ru/threads/81042/
    В надежде, что почитаЮт..:(
    Плюс первоисточник:
    Уч-к Сканави А. Н. Отопление стр 172 - 7.2. Динамика давления в системе водяноrо отопления
    А на стр. 178 - подробные рекомендации что? где? когда?
    Дыбы уберечься от "отсебятины".:close:
    После "читки" всего этого - пож. с вопросами. :hello:
    Хотя ответ, где "все включено", без рытья по первоисточникам, уже дан:
  15. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    а он ясно написал - открытый РБ. Если бак открытый - система - открытая, а не закрытая. Я не прав?
